Текущее время: 18-09, 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 12-12, 19:10
Toommm
Ток первички только на величину тока намагничивания отличается от пересчитанного туда тока вторички. Т.е. они почти равны. Соответственно равны и сечения, ими занимаемые, т.е 220мм2. А, при Ктр=3/1, ток первички 160/3=54А. Греет первичку ток RMS, меньший на корень из заполнения при максимальном токе, обычно это около 0,35, а корень = 0,6. Или RMS=54*0,6=32,4А.
При ПН=100% теплость транса будет в норме при плотности тока j=4А/мм2, для коротких задач поднимаем его до 6А/мм2 и получаем сечение первички 32,4/6=5,4мм2.
При намотке литцем с изоляцией принято брать К заполнения окна медью 0,25. Особо изощренным удается впихнуть до 0,4, остановимся на компромисных 0,35. Тогда один виток займет 5,4/0,35=15,4мм2.
Число возможных витков 220/15,4=14,3. Если пойти на дальнейшее уменьшение ПН, повысив плотность тока и нажать коленкой, ужать изоляцию, можно впихнуть и больше.
СообщениеДобавлено: 12-12, 21:00
При этом неизбежно теряется сечение
Тогда выход один - шлифовать.
СообщениеДобавлено: 12-12, 22:15
зачем? квадратные керны вовнутрь, круглые наружу.
СообщениеДобавлено: 12-12, 22:30
Не стал бы шлифовать - 0,5мм многовато, но не критически. Давайте в этом видеть и положительные моменты - dB почти не ограничено снизу величиной Br. Да, Iнам великоват будет - сдуть его :D
СообщениеДобавлено: 12-12, 22:45
ах вон что, зазор шлифовать...понятно.
СообщениеДобавлено: 12-12, 22:55
Toommm
Из моего опыта( 3 сварочника из сердечников от строчника советую :
1) раздобудьте еще два таких комплекта- 14-15 витков просят дополнительного феррита.
2) Заполнение 0.4 вполне достижимо. Мотайте на деревянной болванке, и через досточки сжимайте каждый слой обмотки. Давите в больших тисках до почувствуете сами- усилие резко нарастает. В сжатом состоянии обстучите две оставшиеся стороны, чтобы провод потом спружинил по минимуму. Есно, жгут проводов обмотайте тонкой хб лентой(удобно от старой простыни). Между слоями изоляция тонким картоном(отлично подходят перфокарты). Лучше всего- электрокартоном. Потом, после пропитки лаком получится хорошая изоляция.
3) Сердечники притрите на шкурке-нулевке наклеенной на ровный брусок. Равенство длин кернов проверяйте на стеклянной пластине. Зазор нужен, но всего по 0,05мм на каждом керне. Ферриты квадратом в центр, круглым наружу.
4)Прямо скажу Вам, что сердечники маловаты- окошком в основном. Если сможете, достаньте сердечники от телевизоров, с большим окошком. На таком феррите я сделал транс, но он склонен греться. Летом в жару это совсем не гут. Реально он для тока 110-120А
СообщениеДобавлено: 12-12, 23:13
В догонку.
15вит на сердечнике 8см2- это 0.27Тл при 40кГц. Боюсь, 0,27- многовато, феррит будет сильно греться. Вот при 8 сердечниках- 0,2Тл при тех же 40 кгц. Но дальше- провод - окно. А феррит на сердечниках очень не плохой по сути. :D
СообщениеДобавлено: 12-12, 23:29
Получиться слишком длинная катушка, охлаждаться будет плохо. Есть вариант: сделать два транса, каждый на 4-х комплектах, охлаждение будет намного лучше.
СообщениеДобавлено: 12-12, 23:59
Согласен с Вами. Н есколько неудобно при монтаже, но оправдает себя по температуре :D
СообщениеДобавлено: 13-12, 09:16
Если монтировать непосредственно на плату, то наоборот даже удобнее разместить два мелких транса.
СообщениеДобавлено: 13-12, 10:35
Ломакин
Я конечно извиняюсь, и возможно ошибаюсь, но я получил 0.16Тл при 8 см2 40кГц и 15 вит.
считаю по формуле N=U/ 4fBS ((2007 Браун) Источники питания. Расчет и конструирование.djvu стр55) это для коэф зап 0.5.
Самое загадочное, что практически загонял транс к пределу индукции: было 60кГц феррит N87 (Epcos) Е55 (S=4.25см2) топология - плумост. При 6 витках работало! Даже при 5 витках включал, но сильно, до 80 гр на ХХ грелся феррит.
Пытался как-то поднять здесь этот вопрос (двойка - четверка в знаменателе), но народ не удостоил... У В.Володина "2", у Маскатова "4" у М.Брауна "4". :live-14:
Последний раз редактировалось EvgeniS 13-12, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13-12, 10:48
EvgeniS
У Володина или 2 внизу или Кз вверху - это для однотакта.
СообщениеДобавлено: 13-12, 11:08
да, разумеется.
Для двухтакта останется так же.
СообщениеДобавлено: 13-12, 12:13
EvgeniS
Я считаю по формуле Володина для однотакта- полное напряжение питания при однополярном намагничивании. Для полумоста- пол питания при двуполярном намагничивании. У моста тоже двойной размах индукции. Т.е. в формулу Володина размах индукции надо подставить двойной. ИМХО :D
СообщениеДобавлено: 13-12, 12:14
EvgeniS писал(а):
У В.Володина "2"
Для однотактного трансформатора. Там, как известно, размах индукции в два раза меньше.
