Текущее время: 17-09, 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 13-12, 12:31
VVS_
Я больше занят корейской по комлектовке техникой. В ЭЛТ мониторах и телевизорах очень часто не выдерживают ток ОСки конденсаторы даже МРР(полипропиленовые). Их начали ставить по 2 в параллель, но и это не помогает. Выход из строя- теряет емкость, хоть с виду все нормально. Но возле выводов ножек появляются белые пластиковые выделения- видимо выдавливает расплавленный пластик под давлением и кондер слегка раздувается. И строчная вроде работает, и коррекция растра, а изображение заужено. Это так, лирика о высоких токах и частотах у конденсаторов... :lol:
Тут одна надежда, что в сварочнике за время горения одного электрода кондер не успеет разогреться, а в паузе остынет.
СообщениеДобавлено: 13-12, 14:15
Не, это экстрим! Я обычно прогружаю девайс на час работы на балласт или на КЗ(при малом входном напряжении и полном заполнении).
Все пленочные кондеры не имеют права греться более чем на 10-15 градусов относительно комнатной температуры.
Насколько вероятен отказ в таком режиме?
СообщениеДобавлено: 13-12, 14:38
Считаю подобные испытания бессмысленными, достаточно нескольких минут при полной нагрузке и проверки реакции на КЗ. Можно сутками жарить новый аппарат при тесте, и благополучно сложить при +35 с пылью на радиаторах и т.п., или на зигзуге сети. Это так , на поиск явных конструктивных недочётов только. И то, если они имеют место быть - отстрел вместо устранения недостатков получится, через минуту-две :prankster: , а то и быстрее.
Аналогично - конденсаторы пухнут годами, по мере старения диэлектрика и т.п. На заводах их небось тоже тестят в составе девайсов, и не по часу :D
СообщениеДобавлено: 13-12, 16:07
Я недоговорил. Прогон при полном коэффициенте заполнения на балласт (макс. мощность) или на КЗ, когда выходную мощность обеспечить не можем(нету балласта такой мощности) зато можем нагрузить девайс на полный ток, подав на силовую часть всего 20-30 вольт с полным входным током или даже поболее.
А так же прогон на КЗ от сети, при минимальном заполнении но полном выходном токе.
Все длительностью час, с замером температуры и сравнением с табличными данными со средней статистикой, если явное отклонение - деталь в брак.
Реакция ХХ->КЗ и КЗ под полной нагрузкой естественно проверяется и аварийным случаем не считается, правда циклически и долго переходные режимы не гонял т.к. проблем с этим еще не было.
Проблемы были с электролитами, керамикой/номаконом, термопастой (там сям не положили криво прикрутили и прочее), непропаем жилок в трансе, все это выявлялось при тестах на полной нагрузке и КЗ под полным током.
Жара в помещении и заклинивший вентилятор аппараты обычно не убивает, термозащита злого юзверя раньше сломает. Поэтому люблю ставить датчики непосредственно на корпусах ключей и диодов, а так же в трансе. Поэтому на испытаниях вырубаем вертушку и ждем какая лампочка загорица.
Такие испытания имеют смысл?
СообщениеДобавлено: 13-12, 16:55
Вероятно в условиях производства - имеют. В данном случае речь идёт о испытаниях штучно-самодеятельных аппаратов. Их судьбина несколько отличается, судя по некоторым показательным случаям на форуме. :D И из личной практики - ежели погорит, то пущай это сделает в боевых условиях, а тама, когда забрало на морде лица, режим аппарата меня вообще не беспокоит, буду жарить не вынимая, пока не надоест. Держак перегревается иногда, неудобно. :haha: :good:
СообщениеДобавлено: 13-12, 17:05
К сожалению мой заржавевший мозг склонен применять уже проверенные узлы вместе с их статистикой в случае создания самопально-вольнеческих аппаратов дома. И притаскиваю я его в контору, пользуюсь местной инструментально-балластной базой чтобы мучить домашнюю самоделку теми же методами и такое же время, вроде не подводило еще. Одно очень удивляет, почему разработчик, как человек весьма далекий от слесарных и монтажных работ (ну другая специализация у меня по бумажке!) еще не совершил ни одной ошибки связанной с косяком монтажа чего-либо, хотя монтажная работа по железу это совсем нелюбимое занятие. А некоторые "слесари" так наделают что зло берет. После этого не удивлюсь, что реальные самоделки могут быть радикально разными и схемотехника тут уже стороной идет. Чисто-русская философия все победит:)
СообщениеДобавлено: 13-12, 19:52
Вы у Ломакина спросите
Это вы спрашивайте, бо я двадцать годков КРР на спецтехнику заполнял и с надёжниками довольно плотно общался. :P
СообщениеДобавлено: 13-12, 20:55
Ячкуч писал(а):
Это вы спрашивайте
:P Аналогично. Ни с кем не общаясь конденсаторы менял, и с дырками, и пухлые, и красивые но не рабочие. :D Даж на здесь фотки встречаются, например, то место, где был конденсатор в квазирезонансом полумосте и т.п.
Кстати, надеюсь, Вы не станете утверждать, что отецственная техника была надёжной? В целом, она была аниякой, за исключением реально "дубовых" или чугунных, медных и т.п. вещей. Эксплуатация всего более-менее сложного всегда сопровождалось неимоверным головняком и бесчисленными отказами, как правило. :P Гарэло усё, и резисторы, и диоды, и тиристоры, и кондренсаторы, а изредка - даже транзисторы, которые тоже были редкостью и стоили невменяемых денег.
Последний раз редактировалось Alex Thorn 13-12, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13-12, 21:13
Ячкуч писал(а):
Это вы спрашивайте
Тут вопрос вовсе не во мне. Все , кто занимается ремонтом техники точно знают, что самый ненадежный элемент в электронике- конденсатор. Вероятно, его ненадежность заложена в самом принципе. Ну как 6кВ ВЧ керамика может гореть при 1.2кВ ? А горит, синим пламенем. Неужто разработчики в схему закладывают подделку? Так на гарантиях вся эта экономия вмиг улетает в трубу. Я уже писал- ЭТО МОЕ ЛИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ к конденсаторам. И все эти паспорта по надежности тоже не раз видел. Но из практики, 80-90% ремонтов по причине конденсаторов. И полупроводники чаще всего вылетают как следствие. Потому предпочту намотать что-то со слезами, чем поставить кондер при большом протекающем токе. :live-14: :D
СообщениеДобавлено: 13-12, 21:17
Абсолютно в точку. С повышением частоты, в устройствах в целом, этой работёнки стало больше, и нарабатывают они до пары годков, в среднем.
СообщениеДобавлено: 13-12, 21:29
на правах флуда
потому как никакое качество комплектухи.. бывало проскакивали УСЦТ
и УПИМЦТ которые работали по 10 лет с заводскими пломбами..
но это исключение конечно.. бо обычно не успевал чинить :)
СообщениеДобавлено: 13-12, 21:36
Dizel1 писал(а):
на правах флуда
У моей тетушки 3УСТ 1983 года выпуска работает. Правда, кондеры в кадровой менял. Тогда Ереванские литики всех доставали... :lol:
СообщениеДобавлено: 13-12, 22:33
Ломакин писал(а):
....У моей тетушки....
Эт да. Как грицца, "если бы у моей тети были яйца, она была бы моим дядей."(С)
Вопчем, засрали ветку флудом. :twisted:
А оно и правильно. Что говорить, когда нечего говорить? :P
Кстати, дроссель на выходе вовсе не вреден кондербалластеру, а разделённая первичевка и обратный выпрямитель позволяют шибко уменьшить потери при при включении.
Вопчем, такой Изображение вариант Квакиной варылки мне больше нравится. :D
Последний раз редактировалось Ячкуч 13-12, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13-12, 23:32
А как быть с малонагруженной пленкой? тоже ненадежно?:)
СообщениеДобавлено: 13-12, 23:42
Намана. А с ненагруженным инвертором - ещё лучше. :D Реально плёнка 1-2,2мкФ в полумостах БП АТХ300 пухнет крайне редко, но всё-же пухнет, что характерно. Склонность к распуханию, очевидно, определяется не токмо токовыми нагрузками, но и величиной рабочих напряжений. А оно там очень маленькое, относительно здесь, бо ёмкость для 300Вт в 1мкФ и 0,4мкФ под несколько килоВатт - слегка разные вещи. А от ежели пробаянить силовые ключи - то вообще можно розетку пожечь. :prankster: что значительно интереснее вырезки от моста.
