Текущее время: 17-09, 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 690 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 14-12, 11:14
MasterCat писал(а):
VVS_ писал(а):
220 мкф 35В 140 штук в параллель на медные шины
нг так, конечно. сколько ампер на вывод то получилось. это ж красота.
Около 0.5А на вывод.
А самый прикол, что ВЧ пульсации подавляют аццки. Собственная добротность низкая, у каждой банки активное сопротивление достаточно высокое, никаких явлений колебательных всплесков на шине питания :) Добавление пленочных к этой батарее ничего вообще не меняет.
Баночки греются умеренно (dt градусов 15) и хорошо рассеивают выбросы в тепло (поверхность у них огромная). В силу того что эта батарея распределена по всему корпусу и затыкает собой каждый угол, применение весьма удобное, а паять не так уж и напряжно, нет централизованного вывода силовой батареи, значит нет злой паразитной индуктивности подводов. В общем одни плюсы.
Только вот какой ресурс такой батареи сложно сказать.
СообщениеДобавлено: 14-12, 11:21
piskora писал(а):
только еще не думал какая должна быть индуктивность и емкость.
Нулевая индуктивность. Весь мир борется за то, чтоб эту, вданном случае, паразитную индуктивность убрать, а вы ее туда насильно лепите. Если монтаж кривой- то это все мало поможет.
вот фикс. цепь от паразитов
Однако еще необходимо добавить RCD цепи для формирования траектории переключения транзисторов.
СообщениеДобавлено: 14-12, 11:23
VVS_ писал(а):
В общем одни плюсы.
+1
То же самое сделал для контроллера летромобиля. Платка с кандерами прикручивается практически непоср. на выводы силы.
СообщениеДобавлено: 14-12, 11:33
piskora писал(а):
Думаю нужно будет сделать вот так, только еще не думал какая должна быть индуктивность и емкость.
Топология усилителя мощности класса D на пушпуле подробно рассматривалась в книжке Лабутина В.К. - Усилитель класса D (М.-Л.: Госэнергоиздат, 1956). Найти её можно на сайте старой технической литературы, смотреть выпуск МРБ №262. Остаётся только лампы поменять на транзисторы и диоды :)
Там же можно глянуть журнал Радио №2 за 1958 год, где в статье Д.Агеева, В.Маланова, К.Полова Усилитель мощности НЧ с высоким кпд описан ламповый усилитель класса D.
VVS_ писал(а):
Нарезание синуса ШИМкой в 50 гц транс применял, вполне вкусно работает.
- дык покажите схемку аль картинку какую.. аль алгоритм ключевания опишите что в ПУШПУЛЕ синус красивый позволяет сделать.. а то слышно только
VVS_ писал(а):
очень давно делал
VVS_ писал(а):
делал
а ни картиновок ни алгоритмов ..прав Якчуч ...неинтересно ;) или тоже сплошные секреты полишинеля?
valvol - а книжка -просто супер!!! вот жеж умели раньше литературу писать :good: :good:
СообщениеДобавлено: 14-12, 11:42
Схемуля - мост два усила класса Д в противофазе. Разве есть смысл рисовать?
Имхо вся фишка в том, что в транс напрямую без всяких фильтров льем ШИМ 100 кГц, а на выходе получаем чистый сфильтрованный сигнал синуса.
Про очень давно делал - вся фишка в батарее кондеров, свойства которой связаны с физическими свойствами материалов исполнения. В плане моделирования такая батарея не интересна ибо в модели идеально все.
Фото к сожалению нету, было в 2001 году, тогда цифры ешшо не было, во всяком случае у меня. Зато было ФИДО :)
СообщениеДобавлено: 14-12, 11:46
черт, я ещё через год на свет появлюсь, а цифрота уже вовсю.
СообщениеДобавлено: 14-12, 11:49
Вот вот я так сделал, при включении транзюки приказали долго жить.Еслиб знать еще по чему??? Еслиб схема просто по меандру работала может оно и прокатило, а здесь идет ШИМ с паузой,да еще с коф.заполнения по синусу.
Последний раз редактировалось piskora 14-12, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14-12, 11:51
Дык если транс низкочастотный, индуктивность рассеяния не подвластная никаким демпферам. Рекомендую полный мост, пусть сливает энергию в питание.
Берите две готовых микрухи усилков класса Д и включайте мостом.
Последний раз редактировалось VVS_ 14-12, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14-12, 11:53
В Радио ещё раньше была статья, где-то в конце сороковых или начале 50-х. Называлась что-то типа 200Вт на 10-ти ватных лампах.
СообщениеДобавлено: 14-12, 12:29
Как я понял вся энергия от индуктивности трансформатора сливается в конденсатор на питании, а его большая емкость расчитывается изходя из индуктивности обмотки трансформатора.Еще вопрос, в этом случае нужен только мост или можно поставить двухтактную схему?
СообщениеДобавлено: 14-12, 12:35
В инверторная контактная сварка месц- полтора назад Ячкуч выложил очень красивое решение на железе (от "бодика"). Мне кажется, что примененная им консервация тока с жесткой фиксацией импульса на питающую емкоть и здесь будет совсем не лишней- резко снизит вч пульсацию. В остальном- вместо линейной управлялки- синусную. А мощи там немеряно. :D
Последний раз редактировалось Ломакин 14-12, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14-12, 13:26
piskora писал(а):
[ Вот вот я так сделал, при включении транзюки приказали долго жить.Еслиб знать еще по чему???
Надобно было заценить перенапряжение на стоке, наверняка было больше чем макс. допустимое для ключей. Причина- большая индуктивность рассеивания транса и(или) кривой монтаж. Мост был бы кстати, и напряжение питания как раз уже позволит
СообщениеДобавлено: 14-12, 15:08
Если б вы занялись моделированием, то давно уже нашли бы ответ.
А какого номинала вы фиксирующую ёмкость вешали? При такой мощности и индуктивности первички транса, фиксирующая ёмкость должна быть неслабой.
СообщениеДобавлено: 14-12, 15:11
В мосту энергия с обмотки сливается через обратные диоды ключей. Двухтактная это какая?
