Текущее время: 18-09, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: При работе ниже нуля градусов...
СообщениеДобавлено: 14-12, 22:04
Подскажите плиз, что ожидать от компонентов бытового диапазона 0-70 градусов при попадании в минусовые температуры?
Например, обычная LM358D, как будет себя вести, что даст на выход, ноль или максимум?
То же самое с LM324, UC384x, SG3525A, UC3846, TL494CD, чего от них ожидать при попадании в -30С..?
Вопрос к тому, что планирую применять термостатирование +10С в неком девайсе, но перед тем как ящик прогреется и выдастся разрешающий сигнал на запуск все эти микрухи будут находиться под дежурным питанием, как бы не начудили чего на выходе...? Стандартно ли поведение и можно ли закладывать в серию?
Отключать само дежурное питание от них по температуре неудобно, т.к. повязано все там. Ставить индустриальные, дороговатенько.
Пока 1 экземпляр девайса ведет себя как ни в чем не бывало, микрухи просто работают при -30, но так ли будет в серии?
СообщениеДобавлено: 14-12, 22:21
VVS_
Собрал как то несколько блоков зажигания от Литке и "В помощь радиолюбителю" Там был корпус 155 серии в пластике. В одно морозное утро (около -35С) ВСЕ блоки не сработали запуск авто и погорели шунты - ОС по току работала именно на ту 155.
Ваш перечень содержит и усилители и логику :live-14:
СообщениеДобавлено: 14-12, 22:29
не стоит. лучше снять питание или I. я уже давно ни на шаг от даташита, себе дороже...
СообщениеДобавлено: 14-12, 22:37
Хм. Спасибо за мнение, придется значит еще поработать... Можно ли со 100% вероятностью утверждать что в мороз открытый коллектор у TL494 будет закрыт (разрыв) при отсутствии питания на самой 494?
СообщениеДобавлено: 15-12, 10:10
При отсутствии тока базы (нет питания) можно достаточно уверенно считать что n-p-n закрыт. Уж резик б-э, надеюсь, там есть. Только если вы на выход обесточенной микры подадите напряжение, уже ни в чем нельзя быть уверенным. КМОП точно запитается и начнет работать, но там ПТ на выходе, правда.
А ещё 494 при пониженном питании может выдать синфазный сигнал вместо противофазного :P
СообщениеДобавлено: 15-12, 12:06
VVS_ - хорошую темку подняли !!!
а как с доставаемостю вещей с индексом индастриал ?
СообщениеДобавлено: 15-12, 12:34
TL494ID возят без проблем.
СообщениеДобавлено: 15-12, 13:29
а UC или SG3525 ?
СообщениеДобавлено: 15-12, 17:27
Dizel1
Она идет под индексом UC1525, UC2525, UC3525. Возможно и SG так же.
СообщениеДобавлено: 17-12, 13:53
LM2901, LM2902, LM2903, LM2904
Точно при -30 хорошо себя ведут.
И цена не намного 358, 324, 339 больше и по выводам совместимы.
Информация за информацию.
СообщениеДобавлено: 17-12, 14:56
Интересно, если баллон с углекислотой перевернуть - то углекислота в жидком виде выльется? Если да, то можно получить температуру, в отдельно взятой пенопластовой коробке, до -60. Пробовать что-то страшно. Может кто посоветует (или отсоветует).
СообщениеДобавлено: 17-12, 17:24
сначала придется стравить газ, пока оставшееся (если что-то останется) не остынет до "холодного", а затем уже выливать в Дьюар.
жидким азотом охлаждали....
СообщениеДобавлено: 17-12, 18:05
- нет! ... в углекислоты есть свойство сразу переходить в твердое состояние... жидкая она только под давлением... при атмосферном давлении - либо газ - либо "сухой лед "..
баллон то сильно много.. а от с огнетушителя углекислотного ежели выпускать углекислоту жидкую (переворачивать не надо! там трубка ) в носок или рукавицу - то получите полный носок "сухого льда" :)
и получаете -60 ..
EvgeniS - не уверен, но думаю ничего не останется, а если и останется то твердое :)
СообщениеДобавлено: 17-12, 19:14
LOW TEMPERATURE EVALUATION OF THE
UNITRODE UC3846
http://dl3.gettyfile.com.ua:8080/68/671767/UC3846_.pdf
СообщениеДобавлено: 17-12, 22:05
Wiew - где еще таких отчетов взять?????
