Текущее время: 18-09, 07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 17-12, 00:19
Относительно часто встречаются "таблетки" 600-амперные. Размером - примерно как хоккейная шайба.
СообщениеДобавлено: 17-12, 03:45
sser писал(а):
а чем В200 например плох в импульсе 6000 ампер
sser писал(а):
Максимальное прямое напряжение,В 1.35
Какой смысл практически всю подъёмную из типовой розетки мощность покласть в диод?
Пока-что рассматриваю вариант протолкать пару кА через конкретный баян шоттков ( всилу наличия в тумбочке некоторых залежей ). А так, вообще, насколько помню - фундаментальные полупроводники стоят весьма фундаментальных денег, и контактник становится сугубо авантюрным проектом, что-ли. Очень невыгодно выпрямлять, мот частоту понизить в минус относительно 50гц ? :D
СообщениеДобавлено: 17-12, 07:07
Ну, да. Чистая авантюра. Особенно когда нет подходящей тумбочки. http://www.energoportal.ru/unit137121.htm Но интересно.
Есть ещё надежда, что повышенная частота сгодиться, в некоторых случаях, и без диодов.
Я бы эту авантюру разделил на две части
1. Прокачать через обычное железо необычную мощность.
2. Выпрямить эту мощность.
(Пока ещё только железо обещали принести от 100 ваттного транса.)
Кстати:
иногда имеет смысл. Оправдывается удобством сварки.
Последний раз редактировалось Ктот 17-12, 08:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17-12, 08:02
aleha писал(а):
Так там под квадратными крышечками тоже диоды.
Какая мощь! 32КВА при 50% ПВ и всего 14 кг весом самый маленький.
Классные трансформаторы. Не стоит только забывать, что это всё под жидкостное охлаждение.
СообщениеДобавлено: 18-12, 00:07
Два косых в противофазе , два железных транса, два диода ( по одному на каждом трансе ). Для споттера вполне красиво выглядит. Рука не поднимается - вместо конкретного сварочника игрушку редкопотребную делать. Дуговик на "железе" добавить, что-ли :haha: И тележку сварить придётся под это дело. :D
СообщениеДобавлено: 18-12, 00:55
Диоды мощевые буржуйская промышленность выпускает, например
http://www.vishay.com/diodes/med-high-diodes/
Если кристалл не корпусировать в такой дорогой корпус- то може и не дорого(относительно) выйдет.
СообщениеДобавлено: 18-12, 01:04
каких?
СообщениеДобавлено: 18-12, 07:25
Для спотера вообще не стоит инвертор городить.
http://www.tecna.net/index.php?option=c ... SC&lang=en
Информация за информацию.
СообщениеДобавлено: 18-12, 13:03
Вот тута www.ckassoc.com/pdf/GeneSiC_HighPwr_Catalog.pdf
каталог мощных диодов, есть и Шоттки MBR60020 и MBRF60020 на 600А, кратковременно 4000А.
СообщениеДобавлено: 18-12, 13:20
Jaxon писал(а):
каких?
sbl3040pt штук по 50 в моём случае.
Вероятно, этим всё и закончится.
СообщениеДобавлено: 18-12, 13:22
Много чего есть готового и ежели нужно для работы, то лучше инструмент покупать, а не самопальничать.
Однако, ежели для души, то нянькать 5кг в руках, не есть хорошо.
А поскольке для нагреву годится как НЧ переменка, так и ВЧ, то вариант инвертатора будет "малость" полегче. ;)
СообщениеДобавлено: 18-12, 16:16
у мня на работе их валом :) и с, и без радиятора :) Опять же, - разной полярности (шибко не вдавался в шиит, т.к. это не моё и мне не нужно :) )
СообщениеДобавлено: 18-12, 22:40
Душа просит...
СообщениеДобавлено: 18-12, 22:53
Вы думаете меньше 5кг сделаете?
СообщениеДобавлено: 18-12, 23:08
Я бы и двадцон понянькал, ежели б он под десятку кА в точку вдувал. :D
