Текущее время: 17-09, 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21-12, 13:19
Мне посоветовали улья обогревать в холодное время года таким вот способом :
берется трансформатор на 12 вольт на выходе. Из проволки нихром 1мм толщиной и 12 метров длиной делают спираль 4мм толщиной. Потом эту спираль ложат в форму и заливают гипсом, выведя концы на ружу. Уже готовые формы ложат в улик и подключают к трансформатору на 12 вольт.
Вопрос 1. Какой трансформатор надо сделать чтобы всю зиму и раннюю весну он был включен постоянно ?
Вопрос 2. Из чего лучше такой трансформатор сделать ?
Вопрос 3. Можно ли сразу подключить к трансформатору 30 обогревателей ?
Вопрос 4. Можно ли нихромовою проволку заменить какой нибудь другой более дешевой ?
СообщениеДобавлено: 21-12, 13:42
А не проще использовать материалы для тёплых полов с электрообогревом? Там и термокабель есть и трансформаторы.
СообщениеДобавлено: 21-12, 13:47
А цена какая обогревателей полов ?
Температура обогревателя нужна 36-40 градусов, не больше и не ниже.
Плюс разве обогреватели полов бывают размеров 30см на 30см ?
СообщениеДобавлено: 21-12, 13:48
Сопротивление 12метрового куска нихрома 10.5ом.
Кушать такой обогреватель будет 1.2 ампера или 14.5 ватт.
Для 30 нагревателей надо трансформатор минимум 0.5квт мощностью.
На трансформатор надо для безопастности приклеить теплушку градусов на 80. Каждый нагреватель через 2 амперный предохранитель подсоединить. А трансформатор лучше купить заводской. 12 вольт 0.5 квт лучше ленточный магнитопровод чтоб был (который как 2 буквы 0) если будет на 24 или 36 вольт можно перемотать легко.
Информация за информацию.
СообщениеДобавлено: 21-12, 13:58
Дык я ими не торгую. Для ответов на такие вопросы у вас Интернет есть. Я вам только идею даю.
СообщениеДобавлено: 21-12, 14:19
1. Любой подходящий по мощности и напряжению. Сейчас информации не достаточно для более конкретного ответа
2. Если дешевле, то взять готовые от ламповых ТВ или какие найдете с обмотками 6-12В
3.Зависит от мощности каждого обогревателя
4.можно лампочки авто использовать при пониженном напряжении.
samodelчеловек дешевле хочет, а вы ему полы... :)
СообщениеДобавлено: 21-12, 15:34
Пчёлки тоже денег стоят, и не малых, зачем же им душегубку устраивать.
СообщениеДобавлено: 21-12, 16:19
vlrsrkn писал(а):
Мне посоветовали улья обогревать в холодное время года таким вот способом...
ПМСМ, Вы забыли указать где будут находиться улья в холодное время года, - в неотапливаемом помещении или на улице? Это раз. Второе. Если это помещение, то какой образ хранения, - все рядами на полу или складированы друг на друга (от этого зависит тепловой режим по уровням). Какая оптимальная и допустимые крайние температуры хранения? И ещё. Может проще и дешевле отапливать помещение, если оно не сильно большое по объёму?
СообщениеДобавлено: 21-12, 16:24
Ну почему самоделка - сразу душегубка...
СообщениеДобавлено: 21-12, 16:56
Товарищ vlrsrkn не силён в электричестве, поэтому ему лучше использовать готовые узлы промышленного производства, ИМХО конечно.
СообщениеДобавлено: 21-12, 18:16
Да я не имел в виду самому транс делать. Можно купить готовый. Но ! Есть большое но.. Какой именно хороший. Чтобы его хватило на обогрев как минимум 30 ульев. И чтобы надежный был и работал месяцев 5-6 не выключаясь. На рынке трансов много всяких и вот бы хотелось бы знать какой предпочительнее приобрести.
Улья стоят на улице. Поэтому обогрев в 36 - 40 градусов это большое благо пчелам зимой и ранней весной.
Кстати транс собираюсь ставить в сарае, а провода тянуть метров 50 до ульев..
Ну а так у меня дома есть трансы и с телевизоров несколько, и с лифтов, и пару штук железа с двигателей. Но это надо разбираться в этом чтобы самому делать.. А в этом дуб. Только если конкретно знать весь процесс с конкретным трансом то тогда смогу сделать. Ну а так лучше купить и не мучаться.
СообщениеДобавлено: 21-12, 18:33
vlrsrkn
вам чтоб ничего не сочинять надо покупать какие-то обогреватели с терморегуляторами. Мы понятия не имеем какую мощность надо для ваших ульев. возьмите трансы на 6В (например накальные обмотки) и подключайте автомобильные лампы на 12В, постепенно увеличивая мощность. замеряйте температуру. Иначе как мощность подобрать. В таком слабом режиме лампы могут гореть очень долго.
По диаметру обмоток транса (если не известна марка) можно определить допустимый ток = количество лампочек.
СообщениеДобавлено: 21-12, 18:37
марки трансов в студию
СообщениеДобавлено: 21-12, 20:06
Нихромовая проволка - пустая трата времени, тем более температуру подбирать надо.
Купите вот это и не парьте себе моск
http://stroika.dp.ua/products/item/7779/.
Трансформатор все равно понадобиться, но подойдет какой нить готовый
Тама 12-15 В, мощность одного обагревателя 18 Вт.
Пользую уже пару лет - зимовка просто сказка :good:
СообщениеДобавлено: 21-12, 20:47
На одном нашел надпись : тс 180-2.
Плюс еще один почти такой же с телевизора но бумажка с номером отлетела куда то и не знаю его номер.
На остальных надписей нет. И они совсем другие чем тс 180, и даже другой формы и размера.
