Текущее время: 17-09, 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21-12, 20:50
Идея с лампочками категорически не подходит.
По поводу обогревательных пластин : посмотрел, вещь отличная. Но продают в украине и с доставкой обойдутся золотыми. :(
СообщениеДобавлено: 21-12, 20:55
vlrsrkn писал(а):
На одном нашел надпись : тс 180-2.
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... f0afbaeab7
вот ваш транс. там четыре накальные обмотки по 6.3В. Вот их и используйте.
Если это сложно то покупайте готовое.
СообщениеДобавлено: 21-12, 21:02
vlrsrkn писал(а):
...продают в украине и с доставкой обойдутся золотыми. :(
http://www.pchelovod.com/prod381.html
На поиск в гугле ушло меньше минуты :blush:
СообщениеДобавлено: 21-12, 21:25
Спасибо за данные о трансформаторе.
Также спасибо и за ссылку на пластины обогрева. :-)
СообщениеДобавлено: 21-12, 21:52
vlrsrkn писал(а):
транс собираюсь ставить в сарае, а провода тянуть метров 50 до ульев..
Будем улицу греть, еще и сарай спалим - транс только возле ульев.
СообщениеДобавлено: 21-12, 22:05
Если брать 50 метров кабель, при 0.5 кВт и 12 вольтовом трансформаторе, ток (во вторичной цепи) будет больше 41 ампер. Весьма прилично....
При выборе сечения кабеля придётся учитывать не столько максимально допустимый ток, сколько величину потерь его на сопротивлении.
Могу сказать сразу - одно наращивание сечение кабеля в данном случае - не вариант.
А в цифрах это будет выглядеть так:
- кабель 6 квадрат, 2 провода по 50 метров, имеет сопротивление 0,296 Ом.
- при 41 ампере, падение напряжения, только на самом кабеле, должно составить... 12,136 вольт...
СообщениеДобавлено: 22-12, 11:19
Получается, что транс надо ставить посреди уликов, чтоб провода были короче. Нагреватели соединять в группы, например, по 4 штуки последовательно, чтоб потребляемый ток был меньше. Напряжение 48 воль - останется тогда ещё в безопасных пределах. Или, если есть готовый транс 36 вольт - соединять нагреватели в группы по три (если технология пчеловодства позволяет).
СообщениеДобавлено: 22-12, 11:29
Есть ещё идея, из чего из подручных средств сделать нагреватели. Можно использовать резисторы ПЭВ или параллельно-последовательно соединённые МЛТ. Для 18 Вт и 12 В, общее сопротивление должно быть 8 Ом. Вопрос только, есть ли у пчеловода под рукой много резисторов?
СообщениеДобавлено: 22-12, 12:06
Я боюсь, что тут задачку сначала не с электрической стороны решать.
1) а хватит ли обогревателя 15Вт для улика в мороз. Да, в Пятигорске большие морозы несколько дней в году. Но тем обидней...
2) 0,5кВт- это 360кВт*час в месяц. Не знаю как в России, а у нас не малая сумма набегает. готов ли кважаемый vlrsrkn оплачивать такие счета?
3) А что будет при аварии в электросети (гололед с морозом)? Помнится, в прошлом годе в тех краях такое уже было на несколько дней.
:live-14:
Т.е. задачу нужно сначала решать, а уж потом техническое решение :D
СообщениеДобавлено: 22-12, 16:57
vlrsrkn писал(а):
Кстати транс собираюсь ставить в сарае...
лучше улики с пчёлками в сарай, а транс на улицу.
а ведь запросто. Что в этом случае будете делать? Или есть дизель (бензин)-генератор?
А пчёлки любят поле в 50Гц или какую-нить другую частоту? Может им постоянка нужна? Что грят зоологи, экологи...?
ЗЫ. Если с бодиками напряжёнка, то можно использовать электронные трансы для галогенок.
СообщениеДобавлено: 22-12, 20:43
1) а хватит ли обогревателя 15Вт для улика в мороз:D
Вполне, поскольку речь идет не о полном обогреве, а о поддерживающем, хватит даже в морозы -20-30 С. Достаточно в пределах улья поддерживать температуру около 0 С.
Фишка в том, что улей - это не инкубатор, где авария приведет к гибели цыплят. Пчелы в состоянии справиться с низкими температурами и самостоятельно, если семья достаточно сильная, есть корм и сухо в улее (а это обычно выполняется). Дык что перебои с питанием даже на несколько дней погоды в улее не сделают.
Еще раз говорю, в данном случае речь идет о поддерживающем подогреве. Так скать для экономии сил и корма и для более динамичного развития семьи.
СообщениеДобавлено: 22-12, 22:10
samodel
Ваша идея самая экономная. В развитие ее- сетку из резисторов залить как первоначально предлагалось гипсовым раствором. И тепло равномернее, и жареной краски не будет( не думаю, что пчелам горящая химия понравится). :lol:
СообщениеДобавлено: 22-12, 22:16
Да можно и из медного (обмоточного БУ) провода нагреватели сделать.. Не будет ли медь окисляться в гипсе, вот в чём вопрос. ))
СообщениеДобавлено: 22-12, 22:31
Насчёт экономии сомневаюсь. Нет нихрома? можно мотать стальной вязальной проволокой, коей деревянные ящики по углам скрепляют. ПЭВ/МЛТ тоже сомнительно :) т.к. покрыты краской/эмалью, которая знатно воняет, а гипс порист. Так шты, пчёлки учуют :)
СообщениеДобавлено: 22-12, 22:51
Так при таком теплоотводе они и гореть не будут. ПЭВ конечно получше, но дороже значительно. Но речь то о простоте и цене. Чай 30 штук по-быстрому сваять надо. А нихромовые или железные выводы без ортофосфорной или спец флюса не залудишь- опять время ... А медь- знатный дроссель получится :lol:
9 3-х ватных МЛТ-2, сопротивлением 15Ом в сетку3х3. И залить гипсом. И усе :good:
