Текущее время: 18-09, 02:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 02-12, 23:33
К сожалению, у меня только такой субмодуль БУ, аппарат называется Кратон WT-180S. Списанную с этого субмодуля схему, фоторгафии с видами его платы, а также схему и фото устройства защиты от КЗ в нагрузке, я отправил Валентину Яковлевичу. Если он посчитает нужным, то они вскоре появятся в разделе Схемы и описания на этом сайте. Может кому-то и они и пригодятся, буду рад, что не зря потратил время.
Последний раз редактировалось dersp 14-02, 03:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21-12, 05:25
Edvis писал(а):
Проблема вылечилась заменой этих прокладок на полосу слюды под все диоды.
Вы наверное хотели сказать "под все транзисторы", т.к. у этого аппарата диоды выходного выпрямителя сидят на радиаторах без прокладок.
СообщениеДобавлено: 22-12, 15:08
Так как тема инвертор WT-180S уже создана,решил написать здесь:
мне попал в руки инвертор с таким названием,но ни чего общего,кроме платки управления и платки анти-залипания,в нем с обсуждаемой выше моделью нет.Инвертор собран по мостовой схеме на четырех IRGP50B60PD1.Кому-нибудь попадался такой агрегат?
Когда разбирался со схемой,обнаружил на плате между двумя маленькими трансиками гальв.развязки и четырмя транзисторами упр-я какую-то длинную фиговину с 8ю ножками ,схемы нет,что это такое? фото прилагаю.
http://s006.radikal.ru/i213/1012/ab/c8f5c0577434.jpg
http://s19.radikal.ru/i192/1012/b1/771e46d7c42c.jpg
http://s48.radikal.ru/i121/1012/41/f9250dffe267.jpg
http://s015.radikal.ru/i331/1012/2a/04c4dea0ee3c.jpg
http://i033.radikal.ru/1012/e2/eb8a38eac2a8.jpg
СообщениеДобавлено: 22-12, 17:11
Сборка резисторов, а не фиговина! :nono:
СообщениеДобавлено: 23-12, 04:07
А что ещё нужно? Скажите спасибо за то, что человек парился нескольео дней срисовывая для вас главное - схему субмодуля блока управления. Остальную часть схемы видно и так, монтаж довольно разреженный. Для специалиста, прочитать остальную часть схемы, не составит никакого труда, тем более, что это обычный мост. Берите схему любого аппарата с мостом, отличия будут лишь в компоновке деталей на плате, да построение драйверов могут в разных аппаратах различаться.
Если не можете прочитать схему прямо с платы, срисуйте её для себя, а потом приложите к ней схему субмодуля БУ, обозначение выводов платы которой на схеме имеется.
Чтобы иметь представление о структуре микросхем, входящих в субмодуль блока управления и защиты, и иметь представление о назначении их выводов, скачайте даташиты на них.
Длинная деталька с 8 выводами и имеющая обозначение B101G, это - сборка из 4-х резисторов на 10к, выводы которых подключены к ножкам 1-2, 3-4 и т.д. Вместе с подключёнными к выводам 2, 4, 6, 8 сборки четырьмя конденсаторами ёмкостью по 1п, эти резисторы составляют снабберы транзисторов раскачки первичных обмоток двух ТГР-ов, ко вторичным обмоткам которых подключены затворы ключей.
О причинах выгорания ключей в этом аппарате, я уже писал выше. Повторюсь, что использовать этот аппарат, имеющий трансформаторный блок питания, и отсутствие какой-либо защиты от пониженного напряжения на плохих сетях 220V - недопустимо.
Обычно, кроме самих ключей в этом аппарате больше ничто не выходит их строя.
Удалите все ключи, а на их место, между выводами на плате под затвор и эмитер, впаяйте резисторы 220 Ом 2W, и через лампу в 100W включите аппарат в сеть. Если лампа вспыхнет и останется гореть полным накалом - ищите неисправность, если же загорится и будет слабо тлеть, осциллографом проверьте наличие импульсов управления на контактных площадках платы под затворы ключей. Даже если будет срабатывать защита из-за отсутствия вторичного напряжения на выходе аппарата, того короткого периода (0.5 - 1 сек.), пока запускается и работает ШИМ, вполне хватает, чтобы увидеть эти сигналы. Если форма, частота и амплитуда сигналов нормальные, смело впаивайте новые транзисторы, и запускайте аппарат, опять же желательно через лампу, но уже мощностью 150-200W. если аппарат заработает, а лампа будет светиться слабым накалом, включайте аппарат напрямую.
СообщениеДобавлено: 23-12, 08:53
Дежурник бы тогда поменять на ИБП что-то готовое от meanwell.
СообщениеДобавлено: 23-12, 11:37
Этот аппарат ещё выпускается под названием CEO-2000.
А так ,только название общее(WT-180)
СообщениеДобавлено: 23-12, 15:05
А зачем впаивать?Там уже есть ...Обнаружил,что помимо транзисторов,пробило один из двух встречных стабилитронов в базе одного из ключей,наверно это следствие пробоя транзистора..Импульсы идут нормальной формы,5-вольтовые..Не смог только паузу между ними посмотреть,нет двухлучевика..
СообщениеДобавлено: 23-12, 15:13
Я конечно же признателен за схему,в моих словах только досада на собственную некомпетентность :cry:
СообщениеДобавлено: 23-12, 18:27
Да, действительно, в этой модели уже есть начальная нагрузка для драйверов. Спасибо разработчикам, позаботились о нас, ремонтниках.
Дет тайм без нагрузки Вы и не увидете. Пока импульсы полные, ступеньку не увидишь. Меняйте стабилитроны, ещё раз проверяйте импульсы, и, если всё нормально, впаивайте новые ключи.
СообщениеДобавлено: 23-12, 19:17
Так и сделаю
Последний раз редактировалось neznaika 23-12, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23-12, 19:18
уважаемые форумчане аппарат ЮАСИ-200 один к одному WT-180S беда в том что не хочет работать при минусовой температуре . на улице ремонтировать вроде как-то смешно .кто сталкивался с подобной бедой подскажите где глянуть.
СообщениеДобавлено: 24-12, 00:23
Вы интересный человек, ведь здесь же не форум экстрасенсов, или ясновидящих. Что нужно понимать под фразой "не хочет работать"? Сформулируйте нормально вопрос, описав симптомы неисправности, и тогда можете расчитывать на нормальный ответ.
СообщениеДобавлено: 24-12, 19:20
вроде написал как и есть.при работе в помещении где тепло аппарат включается и работает нормально .но на улице при минусовой температуре включается .вентилятор работает .питание на управление в норме диод защиты не светится .на выходе напряжения нет .заносим с улицы домой .вклюячаем.на выходе 0 минуты через две аппарат запускается и работает.а на улеце в мороз -5 ну ни как.
СообщениеДобавлено: 25-12, 16:13
Причин может быть две.
Первая - некоторые электронные компоненты схемы не могут работать при температуре ниже нуля. Лишь электроника предназначенная специально для военных целей имеет область рабочих температур, заходящую как в отрицательный диапазон, так и в положительный с большими значениями температур. В даташитах на электронные компоненты этот параметр специально оговаривается.
Вторая - банальный непропай, когда с уменьшением температуры, линейные размеры выводов одного, или нескольких компонентов схемы аппарата уменьшаются, и контакт пропадает. В этом случае, просто прогрейте плату со стороны паек промышленным феном, а контакты выводов силовых элементов и перемычек на плате, пропаяйте паяльником.
