Текущее время: 17-09, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 23-12, 15:26
neznaika писал(а):
Наверно,я что-то не понимаю
- угу.. не умеете пользоваться осциллографом .. при внешней синхронизации скажем от фронта первого импульса (на вход подаете тот же самый импульс)
и ручкой положение ставите импульс около некоторой условной отметки (начало шкалы) потом ничего не крутя подаете на вход второй импульс.. а поскольку синхро у вас от первого импульса - то положение второго импульса на экране относительно начала первого импульса импульса будет соответствовать его временному свдигу...
СообщениеДобавлено: 23-12, 19:23
Блин! Про внешнюю синхронизацию я совсем забыл! Большое фэнк ю за подсказку! :good:
СообщениеДобавлено: 14-05, 09:56
Добрый день! Решил не начинать новую тему по мк300а а продолжить здесь.
Пришёл этот аппарат с вылетевшими силовыми ключами 2sk3131, драйверами 3120, стабилизатором питания драйверов 142ен8б и диодов 2д522 в цепи транзисторов. Заменил драйвера, диоды, стабилизатор, вместо 2sk3131 поставил irfps40n50l. На холостом ходу всё нормально на выходе 70 вольт, решил попробовать на нагрузку 0,5 ома при минимальном положении регулятора тока, при подключении нагрузки несколько искр ток померить не успел, вентиляторы стали гудеть тише, светодиод зелёный на панели притух и бах!!! вылетели UT1, UT2 по схеме и их драйвера. Поменял транзисторы с драйверами опять на х.х всё нормально но при подключении наггузки, только коснулся и тут-же убрал, стали обороты вентиляторов упали и через 1-2 секунды снова бах!
С подобном топологией сталкиваюсь впервые, подскажите пожалуйста где копать дальше?
СообщениеДобавлено: 14-05, 13:29
Проверь служебный источник питания.
СообщениеДобавлено: 16-05, 13:10
Перебрал служебный блок питания, потом после примерно 1 мин. работы на лампу накаливания 200вт снова подсел драйвер транзистора UT2 и служебный бп стал уходить в зашиту. Питание драйверов 17 вольт. Транзисторы прозвонил вроде целые. Остаётся грешить на транзисторы. Никто не ставил вместо полевиков IGBT?
СообщениеДобавлено: 20-05, 22:28
Посмотри драйвера транзисторов .На форсаж 315 было похожее сигналы нормальные а когда давал нагрузку сигнал на одном из драйверов искажался. Внешне и по тестеру стабилитрон звонился как живой а на самом деле пришлось менять.
СообщениеДобавлено: 18-06, 10:35
Вот осциллограммы снятые на холостом ходу на затворах полевиков.
Одна снятая на затворах VT1,VT3 а другая на VT2,VT4.
Какие осциллы там должны быть, подскажите?
СообщениеДобавлено: 18-06, 15:33
Длительность импульсов должна быть одинаковая.
СообщениеДобавлено: 18-06, 20:01
Стоит внимательно изучить схему этого источника. Там хорошо видно, что ШИМ осуществляется только транзисторами VT1 и VT3. Транзисторы VT2, VT4 всегда работают с максимальным заполнением. Такой режим управления позволяет получить режим работы моста близкий к фазосдвигающему. Аналогичный режим управления используется в инверторных источниках семейства Торус.
