Текущее время: 17-09, 22:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 13-12, 22:39
И опять на те же грабли.
Помогите определить элемент, толи стабилитрон, толи диод.
Стоит на силовой плате в цепи затвора и на -HT, их там два стоит, один стабилитрон, я полагаю, а один диод.
На одномон написано L2 он вроди годный, а другой J3 - накоротко.
Хто из них что и как называется
СообщениеДобавлено: 13-12, 23:57
Вот посмотрите http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=49237#49237
СообщениеДобавлено: 14-12, 10:31
knowing
в личке
СообщениеДобавлено: 24-12, 00:09
Подскажите кто может.
Какие осцилограмы должны быть на выходе драйвера и относительно чего снимать их.
Аппарат включается и периодически уходит а защиту.
СообщениеДобавлено: 24-12, 01:12
Какое напряжение должно быть на токовом сенсоре, при холостом ходе?
СообщениеДобавлено: 24-12, 01:39
Розкажите подробней о 1 и 3 ноге ШИМа и как оно связано с контроллером управления.
СообщениеДобавлено: 24-12, 01:53
Кажись разобрался, на входе сварки 170В, а надо 220В, вот и нехватает напряжения ОС, ставлю щуп осцилографа после диода, все работает, 45В на выходе.
СообщениеДобавлено: 24-12, 02:29
Это нормально, что после ~20мин. работы на ХХ радиатор и трансформатор теплые, при вывиденом движке резистора в крайнее правое положение.
Вот осцилограмма на выходе
http://i031.radikal.ru/1012/ff/d9458b595935.jpg
20В/дел, 10мкс/дел.
СообщениеДобавлено: 24-12, 06:41
Да это нормально.[/quote]
Информация за информацию.
СообщениеДобавлено: 30-12, 11:33
И все таки, все работает, но несовсем так, как должно.
Аппарат запускается и все вроде бы внорме, за исключением того, что транс переодически цикает, причем это циканье меняется в зависимости от ручки регулеровки тока от периодического до постоянного.
Вот что на выходе при вывиденом движке резистора в крайнее правое положение.
20В/дел 5мкс/дел обе осцилограммы
http://s006.radikal.ru/i215/1012/1c/7a744cca2efd.jpg
или, кому как удобней
Но это еще не все, если стать щупом осцила на выход диода ОС по напряжению именуемым VRD относительно общего котроллера, то цикание исчезает и видим такое.
http://s012.radikal.ru/i320/1012/8d/050210a9075c.jpg
или
Так вот подскажите добрые люди чево это и как с ним боротся.
СообщениеДобавлено: 30-12, 22:12
Доброе время суток,господа!Хочу поделиться наболевшим,может кто сможет помочь.Попался в ремонт IMS1600 с вышедшим из строя источником деж. питания. С помощью этого сайта с проблемой удалось справиться.Теперь получается следующее-аппарат нормально включается и работает но не хочет выключаться и если выключить из сети то продолжает работать до полной разрядки электролитов.Есть подозрение,что проблема в прошивке st7flite05.Есть ли у кого-нибудь дельный совет? :live-14:
СообщениеДобавлено: 30-12, 22:52
Вечер добрый.
Что значит не хочет выключать?
При повороте резистора в крайнее левое положени и щелчке выключателя он продолжает работать?
СообщениеДобавлено: 31-12, 02:05
а вам как надо, чтобы он работал без сетевого питания?
сам выключатель не имеет никакого отношения к контроллеру , только к релюхе и если есть питание на контроллере то и вентилятор будет крутится полюбому...
СообщениеДобавлено: 31-12, 09:37
Это не правильно, выключатель завязан на процессор. Питание на контроллере присутствует всегда.
Возможно аппарат в сервисном режиме. Требует настройки макс. тока. Вообще ток то регулируется? Светодиод горит?
СообщениеДобавлено: 31-12, 17:06
Да,выключатель благополучно включается и выключается,но аппарат продолжает работать,т.е. реле не отключаются до разряда конденсаторов.А этой функцией управляет контроллер.
