Текущее время: 18-09, 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 23-12, 18:55
Ну да, обсавыли, да я машину продал.
Есть у меня товарищ- теоретик. я ему показал схему, и он внёс некоторые поправки: дроссель-3-4 мкгн, на феррите EI 28 4 витка косой из 10х0.6, зазор 0.2мм. R2 заменить на 13 ком. Частота чуток понизится- проже будет работать ключу. И конечно затворные резисторы.
Последний раз редактировалось kotenok 24-12, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23-12, 19:53
Ломакин писал(а):
На затворы отдельные резисторы. А все остальное уже было обсосано в этой теме _________________
Ключик хотелIRFZ44N поставить, частату снизить до ~100кГц.
СообщениеДобавлено: 24-12, 01:04
А сейчас какая? По моему не стоит повышать частоту выше 60-80кГц. Транзистор такую мощь и частоту потянет. Выходная емкость отвратительно низкая. Надо 2 по 1000мкФ на 35В. Иначе недолго проживет. Между емкостями желателен дросселек - гантельку витков8-10( сколько влезет) И вообще придем к схеме предложенной на стр1 темы Володиным :lol:
СообщениеДобавлено: 24-12, 07:12
По RC мне показалось 150кГц, видимо ошипся, счщас еще разок посматрю дш. На счет П-фильтра на выходе-согласен
СообщениеДобавлено: 24-12, 07:46
Ришат писал(а):
Кто нить отговорит меня повторить эту схему?
Вроде нормальная схема (с учётом высказанных здесь замечаний).
Осмелюсь добавить, что отсутствие электролита на входе - тоже не фонтан.
Вместо 3843 я бы поставил 3845 ( у неё максимальная скважность на выходе 50%) Хорошая статья по этим мелкосхемам вот здесь:
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... at_102.htm
Измывался ещё таким образом:
Включал резистор между 8 и 3 ногой, чтоб напряжение на 3 ноге было 0,5 вольта. Напряжение срабатывания токовой защиты уменьшается с 1 до 0,5 В, меньше потери на токовых резисторах. Можно вообще поставить переменный резистор и ток до ноля регулировать (если помехи не помешают).
 Заголовок сообщения: Re: БП для ноута на 3843.
СообщениеДобавлено: 12-10, 17:08
Целесообразно ли в машине делать полное преобразование для ноута?
Хьюлит павилион кушает до 10А. Получается 180 ватт.
Давно хочу питать ноут или кар пс, через вольтодобавку.
Изолированный дс-дс. на 5-7 вольт. Мощностью 60 ватт.
(-) выхода на (+) батареи, а вот контроль выхода уже от 19 вольт. Обычно это 431 и оптрон. Пересчитать обвязку 431 от 19в и вуаля. Вроде все должно работать.
А как же теперь рисунки добавлять?
В гробу карманов нет.
СообщениеДобавлено: 12-10, 20:12
В верней части страницы есть меню, где присутствуют пункты Разместить картинку и Разместить файл
СообщениеДобавлено: 13-10, 10:38
Вот картинка
По входу дс обычно уже есть ограничитель. От батареи менее 10 вольт, работать не должен. Значит и батарею не разрядим.
Какие грабли могут вылезти, при такой схеме питания?
На самой дальней "разместить картинку" нашел.
