Текущее время: 18-09, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 26-12, 22:58
VVS_
в сварке смысла нет. При малых выходных напряжениях 6-12В - это да!
а чем управляется синхрон у вас?
СообщениеДобавлено: 27-12, 00:09
VVS_ писал(а):
Так что синхрону в сварке быть! :)
Это всего-лишь два корпуса, а по плану по 4 штуки в плече.
А без штанов сваркостроители не останутся от такого выпрямителя? Ить
одын штука вышеописанного половика стоит в полтора раза дороже EBUшки. Да и по обратному напряжению подходит только для двухтактов, кои среди варылок в явном меньшинстве. ;)
СообщениеДобавлено: 27-12, 08:27
Я не знаю, на счет удорожания, но потребный радиатор для диодов обходится сильно дороже чем фрагмент корпуса для синхрона, а так же дороже чем разница в цене ЕБУ-шек и ключей. (я ставлю профили, не компьютерные вентиляторы) Кстати по нашим поставщикам цена ебу-шек равна цене этих полевиков, как ни странно.
Но дело не в этом. Сваркостроители не будут делать так как у меня, потому что дорого, и конструктив дорогой, герметичное исполнение в алюминевом корпусе "обшитым" сверху профилем-радиатором. И это не для сварки изначально делалось, просто я так привык. Зато могу варить в дождь и не бояться насекомых. Прецеденты с насекомыми на открытом аппарате у меня были.
Драйвер всех ключей в системе - трансформаторный. Схема включения подобного транса есть в даташите на SG3525.
СообщениеДобавлено: 27-12, 20:59
Отож. ;)
СообщениеДобавлено: 28-12, 07:36
Ячкуч писал(а):
А без штанов сваркостроители не останутся от такого выпрямителя? Ить одын штука вышеописанного половика стоит в полтора раза дороже EBUшки.
Осмелюсь заметить, что цены на транзисторы в популярных корпусах уменьшаются. Лет десять назад такой разговор смысла бы не имел, ещё лет через десять, транзисторы, может, будут дешевле радиаторов. По собственному опыту, когда делал ЭРСТ - заметил, что транзисторы греются гораздо меньше диодов, хотя холодильники одинаковые и скважность 50%. (Правда этот эффект проявляется если транзисторы с запасом по току.)
СообщениеДобавлено: 28-12, 12:30
Ктот
"транзисторы, может, будут дешевле радиаторов"
Цена выпрямителя определяется не только деталями и радиатором,
но и работой. Синхронник может иметь SMD исполнение (автоматический
монтаж). "Сваркостроители останутся без штанов", а сваркопроизводственники перейдут на синхронники.
СообщениеДобавлено: 28-12, 17:09
Ну на счет SMD сомневаюсь, все-таки порядок мощностей не соответствует отводимым с печатного монтажа. Разве что усиленно дуть на плату. Но уже на данный момент, цена диодов и ключей равна. Можно считать что синхрон дешевле т.к. радиатора такого не надо.
СообщениеДобавлено: 28-12, 21:10
VVS_
"Но уже на данный момент, цена диодов и ключей равна."
Это только у Вас она равна.
Цена IRFP4568 на сайте IRF почти 4$.
Оптовая цена 30СPQ150 в москве 1.2$
Для цитирования какой-либо фразы из любого поста, достаточно этот текст выделить (как в word_е), навести мышу на надпись "цитировать" под ником форумчанина, выдержку из поста которого собираетесь процитировать, тычите левую кнопочку на мыше. Цитата автоматом появляется в Вашем посте, который собираетесь отправить на форум :)
Maikl
СообщениеДобавлено: 29-12, 09:06
И у нас около этого, но я имел в виду 150EBU. И вообще, может ввести такую единицу как ампер/рубль или подобную.
СообщениеДобавлено: 29-12, 09:21
30cpq слабее будет. Эквивалент пожалуй 150ebu.
СообщениеДобавлено: 29-12, 09:28
VVS_ писал(а):
30cpq слабее будет
150EBU - не шоттки, потери проводимости на нём больше, зато мощнее и дуракоустойчивее и корпусов надо меньше. (Кстати, шоттки имеют большой обратный ток, и от этого греются. Или я ошибаюсь?)
СообщениеДобавлено: 29-12, 15:33
"Двухтакт, выход, 30В 40А два синхронных ключа в качестве прямых диодов "
Если в двухтакте поставить два 30cpq на радиаторах , можно
запросто получить 50А даже без обратного диода.
С 150ЕБУ нужно сравнивать 200В полевик.
СообщениеДобавлено: 29-12, 17:58
А если пару 4568 поставить на радиатор, можно 150А снять :) Если принять падение на открытом синхронном ключе равным хотябы 0.8 вольт. На том же 150ебу будет падать чуть больше, но там корпус более теплоспособный.
Обратный диод шоттки обязателен чтобы смягчить ток восстановления прямых диодов, а так же гарантировать их полное закрытие в момент мертвого времени. Да и нагрузка на вторичку снижается. Проверено не раз.
СообщениеДобавлено: 29-12, 20:50
VVS_
"А если пару 4568 поставить на радиатор, можно 150А снять Если принять падение на открытом синхронном ключе равным хотябы 0.8 вольт."
150Ах6мОм получаем 0.9В ( без учёта нагрева).Да и 247 корпус 150А может не потянуть. За те же деньги 6шт. 30cpq дадут больший ток при меньшем падении.
"Обратный диод шоттки обязателен"
Это зависит от конкретной схемы двухтактника .В квазирезонансной он не нужен.
Ну и нечестно сравнивать 150В полевик с 200В диодом. При выходном Uхх 75В он просто не подходит.
СообщениеДобавлено: 16-03, 22:47
Опытный образец с выходными параметрами 18В 100А и синхронным выпрямителем успешно работает. Поместился в герметичном алюминиевом корпусе G0478 Gainta. Выпрямитель, по 3 ключа в плече, в обратке стоит 3 шоттки 60cpq100. Легкий обдув корпуса слимовой двенашкой со стороны закрепления силовых компонентов все решает.
В случае применения шотток в прямом включении в том же количестве, удавалось получить только 45 ампер (без радиатора, но с обдувом корпуса), срабатывала защита по температуре на корпусе шотток (теплопроводность корпуса плоховатая, тонкий).
Сейчас на стадии сборки аналогичный 300А аппарат, на 30В выходного. С питанием от 3 фаз.
