Текущее время: 18-09, 14:00
 Заголовок сообщения: принцип управления симистором
СообщениеДобавлено: 27-05, 22:16
А не могли бы мне обьяснить принцип управления симистором с помощью оптотиристора при коммутации нагрузки в сети переменного тока.То есть как он открывается и как закрывается.У меня такая проблема-есть симистор -BT137.На него подается импульс через оптотиристор он открывается и тут же закрывается.Хотя вроде бы должен быть открыт до прихода следующего иьпульса.А вообще это схема включения пускателя и газового клапана в сварке MICRTRONIC.
СообщениеДобавлено: 28-05, 23:27
СообщениеДобавлено: 28-05, 23:29
Проблема в том что я ремонтирую подающие блоки.Схемы нет.Вот рисую сам по печатной плате.Собрал макет.НАжимаю кнопку пуск-реле (это как бы пускатель)включается и тут же выключается хотя я держу кнопку нажатой.Хотя по-моему оно должно быть включено пока нажата кнопка.А на самом деле там стоит не кнопка, а микросхема И-НЕ.В реальной схеме нагрузкой является пускатель и параллельно с ним электромагнитный клапан.ТАк как работает эта схема.
СообщениеДобавлено: 29-05, 10:22
Ну если схему срисовал правильно, то да. А оптосимистор из серии МОС... какой нить? Какой конкретно?
СообщениеДобавлено: 29-05, 18:43
Это микросхема К3021Р.
СообщениеДобавлено: 29-05, 23:25
slonik писал(а):
Собрал макет
Должно работать, если исправные компаненты и правильно подключен симистор.
СообщениеДобавлено: 30-05, 18:42
ДА ,извиняюсь за ошибку-Оптосимистор включен в цепь условного анода.И на самом деле там не кнопка а микросхема И-НЕ .А вопрос такой-если кратковременно подать импульс на светодиод ,то должно ли реле остаться включенным или оно включится и сразу выключится? :smoon: :smoon: :smoon:
СообщениеДобавлено: 30-05, 22:13
Как только ток через симистор снизится до нуля, то он закроется и это происходит 100 раз в секунду. Если позле этого его не открыть, то сам он не откроется. Т.е. если хочешь чтобы симистор был постоянно открыт, то держи кнопке замкнутой.
СообщениеДобавлено: 02-06, 11:51
А на самом деле получается что при первом импульсе на светодиоде симистор включается, а при втором-выключается. :P :P :P
СообщениеДобавлено: 02-06, 11:57
Может быть какой-то хитрый оптосимистор? Как он обзывается?
СообщениеДобавлено: 02-06, 12:06
Это микросхема К3021Р. :P
СообщениеДобавлено: 02-06, 13:26
Это в конце концов выяснилось или каким-то образом изменился алгоритм работы?
Ах да, в самом деле! Если допустить, что этто аналог MOC3021, то вроже бы ничего особенного. Унас такие каналы запускают сотнями каждый день и нм каких проблем, подал ток - включился, убрал - выключился. Возможно надо внимательно всё осмотреть.
У меня когда-то был похожий случай -
Собрал на "соплях" макет некой мудрой штуки. Вся требуха расположена на столе, соединённая паутиной проводочков. Удовлетворённо всё осматриваю, беру концы и втыкаю в розетку. ШАРАХ!!! Летит сноп искр и выбивает автомат. Взволнованно перебираю проводочки, вроде бы всё цело и правильно. Опять беру эти концы и втыкаю в розетку. ШАРАх!!! Ситуация повторилась. Блин, в чём же дело? Тяну злополучные кончики, те которые втыкал в розетку, и тут выясняется, что это один провод, который затесался в мой мудрый макет. То есть я всё это время просто этим проводом коротил розетку! :crazy:
