Текущее время: 18-09, 23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 01-01, 19:50
Подскажите пожалуйста форму тока в полумостовом преобразователе.Вопрос возник в связи с тем,что был собран стенд для проверки импульсных трансформаторов на IR 2153 c ключами
IRF 740 ,выставлена частота 40кГц.Проверил три типа сердечников.
№1 Ш-образный из двух половинок с цилиндрическим центральным керном.(от блока питания АТХ 600 Вт марка неизвестна)
№2 М3000НМ колцевой 32*16*8.
№3 Ш-образный перекрывается сверху.(от блока питания АТХ 350Вт).
Ток снимался с резистора 1,2 Ом.
С помощью Латра напряжение поднималось до введения сердечников в насыщение.
Получились разные картинки.
СообщениеДобавлено: 01-01, 20:11
Казалось вроде бы одна схемотехника блока,а результаты очень сильно зависят от марки феррита.
Постарайтесь впредь выкладывать фото в соответствии с правилами форума. С надеждой на понимание tig0r.
СообщениеДобавлено: 01-01, 20:57
BROWN
только я насыщения ни на одном не вижу. Сечения сердечников и количество витков озвучьте, плз.
СообщениеДобавлено: 01-01, 21:25
EvgeniS писал(а):
BROWN
Насыщения не было,но оно на грани,еще с десяток вольт и его было бы видно.
Серечник №1 S=0.95см^2 число витков 38.
№2 S=0.61 см^2 витков 75.
№3 S=1.3 см^2 витков 20
СообщениеДобавлено: 01-01, 21:44
BROWN
и для полноты картины ещё напряжения, при котором начинает насыщаться сообщите.
EvgeniS
ПМСМ, приведите, ящо раз, формУлы некоторых зависимостей, т.к. окончания "базара" (иначе не назовёшь) не взреть :)
СообщениеДобавлено: 01-01, 22:00
Maikl
базар ещё на вторую страницу даже не перешёл, а вы уже ругаетесь :(
N= U/ (2FBS)
N число витков
U напряжение
F частота
B допустимая индукция для феррита
S сечение.
всё с СИ. Для заполнения 1.
Последний раз редактировалось EvgeniS 01-01, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01-01, 22:17
EvgeniS писал(а):
Maikl
N= U/ (2FBS)
Для сердечника №1,№2 размах 50 V/div.
Для №3 размах 20 V/div.
Но кажетсяэто не при чем,поскольку во всем диапазоне напряжения от 10 в,до насыщения форма тока ни на одном сердечнике не менялась.
СообщениеДобавлено: 01-01, 22:19
ошибаетесь :) На тут этот вопрос много раз"обкашлен". Напомнить? поворошить закрома форума? А зачем?
Вы же враз решили вопрос. Токо одно замечание, - укажите (не для мня), что исть обозначения в буковках приведённой формУлы :)
Не... если замаялись, то сей непосильный труд взвалим на мОдеров/мадЕров. Это будет лучшЕЕ?
СообщениеДобавлено: 01-01, 22:30
полагал, что все поняли.
СообщениеДобавлено: 01-01, 22:38
хренушки :)
Вижу, что "там" фсё ОК!
EvgeniS
с Новым годом!
:frends:
СообщениеДобавлено: 01-01, 22:51
BROWN
Подумайте над формулой, приведенной EvgeniS
Совершенно очевидно, что насыщения для заданного сердечника можно достичь повышая напряжение( что уже не возможно), либо снижая частоту Ток с насыщающимся сердечником приведен на стр100 темы контроль тока намагничивания. Но рекомендую ОЧЕНЬ аккуратно приближаться к насыщению и при первых же признаках оного вновь поднять частоту для выхода в безопасную зону. В Вашей схеме нет контроля и регулировки тока намагничивания и она очень склонна к суициду. Лучше всего заранее параметрически ограничьте ток через транзисторы, иначе БАХ почти гарантирован :D
Всем с Новым Годом! :frends:
СообщениеДобавлено: 01-01, 23:26
Ломакин писал(а):
BROWN
Вопрос я наверное не правильно поставил в начале темы.
За насышением я конечно слежу.Меня интересует почему разная форма тока на разных феритах,ведь они сейчас работают (на стенде )
не заходя в область насыщения.
СообщениеДобавлено: 01-01, 23:57
Собственно о кольце вообще ничего толком не скажу- все совершенно в разных масштабах и судя по всему там и близостью к нас. не пахнет.
Сердечники все не нагружены? Т.е. режим ХХ?
Не совсем понятна разница в размагничивании 1-го и 3-го. Частота при их измерениях одинакова? Есть ли защитные диоды, снабберы?Если частоты слишком разнятся, а время размагничивания - постоянно( задано мс) то такая разница возможна. :D
СообщениеДобавлено: 02-01, 00:10
Сердечники нагружены .Частота одинакова.Диды защитные есть,снаберов нет.Зачем Вам насыщение?Масшабы одинаковые за исключением №2 у него по оси Х 10 Мсек,а по У 50 В/дел.
