Текущее время: 17-09, 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 690 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 01-01, 20:32
tig0r Красиво,но диапазон входного напряжения без перехода на АКБ мал. Да и время работы на АКБ - 5 минут.
Может кто поможет посчитать чоппер понижающий? Uвх=160-220
Uвых.=160 Iн=30А Частота преобразования 30-40 кГц. Главное дроссель.
СообщениеДобавлено: 01-01, 20:41
160 - 270 !!
СообщениеДобавлено: 03-01, 00:24
MasterCat Можно и в таких пределах. До праздника собрал
силовую полумоста на IRGP460,по одному в плечо,вот из него и сделаю чоппер. Похоже можно до 4-х кВт вытянуть.Но буду расчитывать максимум на 2 кВт. Для макета и проверки идеи достаточно. Частоту пока
сделал 40 кГц. ШИМ на TL494,драйвер IR2113. Iн = 20A
Для обеспечения непрерывного тока в дросселе L=Uн(1-Dmin)/2fIout
L>.50mkH
СообщениеДобавлено: 05-01, 00:15
Запустил сегодня макет.Установил выходное напряжение 100 В.,нагрузил на 150 Вт. На выходе стабильно при изменении входа от 150 В. до 270 В.
Через 20 минут работы все нагрелось градусов до 40.без принудительного охлаждения. Но при ширине импульса 40% 150в на выходе при таком диапазоне входного напряжения уже не получить.
Наверное правильнее делать повышающий мост.
СообщениеДобавлено: 05-01, 12:41
Если вы делаете стабилизатор по типу "регулируемый чоппер" - мост (ШИМ синус), то правильно вместо чоппера поставить ККМ, и синус моста засинхрить с сетью. Отакое работает вполне.
СообщениеДобавлено: 05-01, 19:22
А вы сделайте два по 40% от двухтактной рульки. Может полегчает.
Ключикам по очереди работать полегше будет и сердешник Т.Т. на переменке поменьше могет быть. :D
СообщениеДобавлено: 05-01, 23:08
Jaxon А поподробнее?? Боюсь ККМ не позволит поднять от 150в.
ЯчкучЧто такое ТТ? В качестве чоппера я использовал полумост,нижний ключ вместо диода работал. Вы предлагаете нижний транзистор перетащить на верх,а вместо него поставить диод? Интересно бы это в модельке посмотреть,но я не умею. Но чувствую это должно работать.
И все таки может лучше мост? И развязка полная ,и намотать можно с запасом от падения входного. Обратноход от 90в. работает. Либо ,как я предлагал, стабилизировать 150в,на выходе и два последовательно.
СообщениеДобавлено: 05-01, 23:19
борода писал(а):
Что такое ТТ?
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=3123#3123
СообщениеДобавлено: 05-01, 23:57
Единственный трансформатор на картинке-это тот самый транс. тока (Т.Т.)
СообщениеДобавлено: 06-01, 10:35
Ячкуч Картинка не увеличивается.
А информацию о токе можно (IMHO) получить и без ТТ.
СообщениеДобавлено: 06-01, 11:24
не только у Вас. Видимо на там тоже каникулы :)
СообщениеДобавлено: 06-01, 11:41
Большинство работает при универсальном входе 110/220 без переключений. Как у меня в компе, например.
Я делал макет такого "стабилизатора", работало вполне сносно. Только засинхронизоровать выход с входом нужно. И у меня не было средст в схеме для работы с реактивной мощностью(просто мост), но это товарищи решали, посмотрите в смежных темах.
СообщениеДобавлено: 06-01, 23:12
Jaxon работало вполне сносно
Эта нестандартная система мер меня убивает. В ККМ нельзя получить напряжение меньше входного, а у нас верхний порог 270в.
Может проще понижать до 150в.,а потом усилитель класса D.?
СообщениеДобавлено: 06-01, 23:18
как-то в подобной безвыходной ситуации намотал вторую обмотовку на нужно U, наплевав на всё. и вообщем-то работает как-то. уже лет 5, если не больше. правда там мощности маленько. что-то ватт 200.
СообщениеДобавлено: 08-01, 00:06
Похоже задача в лоб не решается.Используем ТРИЗ.
