Текущее время: 17-09, 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 10-01, 10:58
У этого полуавтомата пистолет постоянно находится под напряжением, кнопкой включается только подача проволоки. Работать неудобно, при случайном касании проволокой железки которую нужно варить - она искрит.
Просят сделать как должно быть.
Какой марки нужно поставить реле для включения силового трансформатора. Аппарат работает на производстве без остановки около 12 часов в день.
СообщениеДобавлено: 10-01, 16:09
реле там наверное стоит
возможно приварились контакты или стоит перемычка на контактах
выложите фото платы управления
СообщениеДобавлено: 10-01, 20:21
Нет, в 4.165 не стоит. В Бимаксе 132 на этой функции стоит такое:
Но лучше поставить таких два в параллель
СообщениеДобавлено: 11-01, 09:54
Интересно, такое в продаже есть ? А какой на нём ток нагрузки написан ?
16 А ?
СообщениеДобавлено: 11-01, 12:22
Параллельно контактам RC, шоб контакты не сгорели.
СообщениеДобавлено: 14-01, 10:10
А в заводских схемах стоят эти RC, и какие номиналы поставить ?
СообщениеДобавлено: 07-04, 18:41
Приволокли такой аппарат. Кто подскажет, где найти схему на этого трансформаторного динозавра? Клиент жалуется что ток слабенький но иногда он бывает нормально начинает работать. Клиент после диодного моста навесил 2 банки электролитических на 22000мкф 63в, говорит с конденсаторами хорошо варит, но подача всегда на 100% работает. Уважаемые мастера, кто поделится опытом ремонта таких аппаратов?
СообщениеДобавлено: 07-04, 20:24
Telmig 130_1.pdf
TelMig 130 ____.djvu
Eksol писал(а):
...говорит с конденсаторами хорошо варит, но подача всегда на 100% работает.
Тиристоры не гасятся, вот и крутится двигатель на полную катушку.
СообщениеДобавлено: 07-04, 22:23
Ааа, вон оно как. Понял. спасибо. Завтра буду ковырять...
СообщениеДобавлено: 07-04, 22:34
Я починил
СообщениеДобавлено: 08-04, 08:27
Я бы поставил не механическое реле, а твердотельное реле. (симистор) они щас все с переходом через ноль... Либо самому на бта40 и moc3063 сварганить будет классно. я так другу переделал. Второй год в автосервисе пашет
Более тогго. Можно сделать задержку выключения напряжения после отпускания кнопки (дожигание проволоки чтоб не прилипала)
СообщениеДобавлено: 08-04, 11:02
блин нету у меня мощных симисторов. но силовых реле хоть отбавляй. А на счет дожигания можно же на релюшку кондер цепануть что бы добиться нужной задержки.
СообщениеДобавлено: 08-04, 11:12
кондер на релюшку? прикольно, но не практично... тогда уж через транзистор
вот у нас поглядел
https://www.promelec.ru/product/126809/ https://www.promelec.ru/product/61687/ доставят до Вас почтой например
но с другой стороны реле проще. паралельте их и норм будет. только диодик ставьте. а то при выключении оператора током бить будет))
СообщениеДобавлено: 09-04, 09:07
кондерчик и диодик уже стоят в плате управления. клиент не жаловался на прилипание проволоки после сварки.
СообщениеДобавлено: 09-04, 09:09
Вы в екатеринбурге занимаетесь ремонтом сварочных инверторов?
