Текущее время: 17-09, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 04-06, 14:23
А в каком режиме RA в этом убедиться? Самый малый ток? Так понял, что регулятор перемещает "вилку", а расширить можно вариацией емкости 0.68 фильтра питания БУ (+25) или пересчитывать все резисторы.
Главное, чтобы напряжения питания БУ остались в норме и при максимальном напряжении не перегревались стабилизаторы. Резисторы делителя надо будет пересчитать или подобрать в симуляторе.
СообщениеДобавлено: 04-06, 16:04
Самый горячий стабилизатор +15 стал самым холодным - заменен на импульсный аналог и исчезло питание +5. С резисторами не просто, там пульсация принимает штатное участие. Помните опечатку с С31? 0,1мк или 0,68мк - сильно на "вилку" влияет, это имел, т.к. про 0,68 узнал с опозданием ;)
СообщениеДобавлено: 07-06, 12:45
На днях варил ворота в гараж вот этим аппаратом.
итак, GYSMI-165
Несмотря на малый размер и вес(кила 2...3) сие чудо дает в самом деле 160А. Однако я варил только 3кой, ток 90-130А, при этом в сети на ХХ ходу апарата было вольт 190(сеть у нас такая), под нагрузкой не мерял. но думаю- вольт 160.. 170.....и при этом ток он обеспечивал.
На улице - 35 Град, воздух из корпуса дует холодный(субъективно), ничо не перегреватся.
По конструкции-
качество печати, пайки и т.п.- безупречное, сверху покрытое лаком.
ШИМ контроллер(удалось увидеть)- 3845, для задания тока ипользуется процессор MLT22594, инфы на него(что и следовало ожидать) нету. фирма - ST.
Трансов да затворы нету, видимо стоят драйвера, какие - не видно.
Сам силовой транс- ЕТД59, первичка- Х.З. чего там, вторичка- 3 провода, по 1.2-1.5мм.
на той плате, где транс- силовой транс, ШИМ контр, и кандеры(3х470мк).
к ней на стойках болтами прикручена еще одна плата с "силой",на которую напаяны (!, корпус всех элементов D2Pack)силовые элементы,
она припаяна как то(либо приклеена через термоизоляцию!!) к радиатору. Разглядеть "силу" не удалось :(
Дросселя нету ваще. Видимо его роль ваполняют провода.
Рабочая частота- 90кГц, амплитуда имплюсов на ХХ- 80 вольт.
Ток регулирует с дискретом 1А, антистик, форс - по умолчанию.
Вобщем, только положительные эмоции.....
купил бы и домой такой, однако цена- почти 800 енотов. Но, оно того стоит, его полгода активно юзают каждый день практически- работает как двери.
СообщениеДобавлено: 07-06, 13:49
Имхо, 800 баков - слишком дорого за такой девайс. Мой 200А, с которого ветка здесь начиналась, в Москве аж 14 тыр. В Украине и того меньше.
СообщениеДобавлено: 07-06, 13:52
Ну это уж слишком, ботва откровенная. Кондиционера внутри сварника нет случайно ? А может аппарат в Киеве находится. Там у некоторых товарисчей постоянная гравитации другая. Вот у них сварники и не греются совсем.
СообщениеДобавлено: 07-06, 14:49
случайно нету.
1) Мерял обычным шунтом, когда варили 4кой
2) Мерял штангелем, погрешнось штангеля сами знаете.
3) Мерел термометром(на улице). Спалил 2а элетрода непрерывно, мож просто не успело нагреться
4) Гравитационная постоянная таже.
Еще вопросы?
СообщениеДобавлено: 07-06, 14:52
никто не заставляет Вас его покупать.
З.Ы.
насколько я помню, сдесь только думают прикрутить процессор к сварнику...
а глупые французы уже серийно штампуют.
такойже, только с резистором переменным стоит ощутимо дешевле
СообщениеДобавлено: 07-06, 15:26
Jaxon
Электроды это не показатель, это баловство. Поставь на баластник РБ300 , 160ампер , 28 вольт. И подержи мин 5 хотябы. Тогда посмотрим чего с ним станет.
Да уж с годик назад я прикрутил первый процик в сварник. Правда нагрев сварника от этого никак не уменьшился почему-то :). Сервисов всяких добавил - антиперегары, форсажи , пульс для аргона , цифровую индикацию задатчика тока, температуры силовых элементов. Клапан правда так и не сделал для аргона. Лень уже там копаться. Цена самоделки чуть более 100еу.
Загнивающие народ несомненно продвинутый, тем более они с толковой элементной базой. Я сними тягаться не собираюсь, особенно в части конструктива, да и делаю я сварники чисто из интереса к ним. Хобби что ли такое. Но радиогубительские инверторы уже сотнями паяются на просторах некогда могучего союза :).
СообщениеДобавлено: 07-06, 15:48
Странное какото отношение...
Я ж никого не агитирую покупать именно это.
я и сам прекрасно вижу что себестоимость его не больше 50 баксов в хорошей серии, при технологичности серийной сборки на порядок выше чем у китаезов, неговоря уж о "кулибиных".
То, что паяеться на просторах- можно лицезреть в инете, из того что я видел(мож не все видел?) - процентов 20 имеют хоть какую-то конструкцию, остальное- провода и трансы на столе.
Эта контсрукция- пример удачной серийной реализации, технологичной и качественной, не более, и не менее
А вот лично ВЫ сделаете такой ???
СообщениеДобавлено: 07-06, 16:12
Такой как GISMI не сделаю, да и незачем мне. А вот тот что та фотке работает уж немало времени. Покрасить правда светлым так и соберусь никак. Но темный корпус полезнее для испытаний :)
Электродов он может и не тонну спалил, но нихрома нагрел при спытаниях стока что может и не на одну тонну хватит :)
Ты пойми, что народ тут делает сварники в основном чисто из интереса к этому весьма экстремальному делу. Адреналин сплошной с ними. Купить проще. Кому нада сварники чтоб варить, всем советую - купить готовый.
СообщениеДобавлено: 07-06, 16:28
я советую тоже самое- купить проще
мне их нужно сделать 20..30 штук, и не только ради интереса.
поэтому вариант "все в ведре от мусора" меня не устраивает.
любую удачную контструкцию считаю нужным посмотреть, хотяб поверхностно. заодно и сюда выложил.
если не интересно- зачем тогда такая тема на форуме?
СообщениеДобавлено: 07-06, 16:42
Jaxon
Почему не интересно, очень даже интересно. Я и сам кое чего черпал для конструктива извне.
Плохо что до транзюков не добраться, интересно что там стоит . Никак нельзя там раскурочить шоб посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 07-06, 18:19
там кроме того что оно скручено шпильками (что можно открутить).
еще запаяно 2е 2х рядные "гребенки" с нижней плату на верхнюю,
а т.к. отверстия метализированы и 2а слоя то ОЧЕНЬ проблематично это распаять.... :( крутил уже и так и сяк.
СообщениеДобавлено: 08-06, 20:32
Вы не туда смотрели. На корпусе процессора чуть выше есть ещё один набор букаф, например это может быть 72F324J4T6, оно же и есть тип проца, спереди только ST дописать, и любой аллдаташыт вам его покажет.
СообщениеДобавлено: 11-06, 11:10
гость
Так и есть ST72F324J4T6- 8 битовый процик, с почти стандартным набором периферии. А вложенные прерывания , что есть в нем - это КУУЛ.
