Текущее время: 17-09, 19:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 11-05, 22:25
qwert
Нн запускается программа Front Designer 3 Full . Ошибка при установке. знает кто нибудь как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: 12-05, 12:56
Информация взята на форуме sonsivri. Решение проблем ищи там.
СообщениеДобавлено: 12-05, 15:47
Скачал программу отсюда http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.php?F ... _setup.zip
Размер в 7 раз меньше (2,5м), русский интерфейс.
СообщениеДобавлено: 20-05, 23:28
Хорошая статья по поясу Роговского от коллег из
Ben-Gurion University of the Negev .
http://www.ee.bgu.ac.il/~kushnero/belle ... wskoil.pdf
СообщениеДобавлено: 04-06, 09:45
Не знаю в тему или нет, НО! Качнул где-то прогу Multi Meter 0.03 состоит из одного исполнимого файла (212кб) и не требует инсталляции. Должен производить измерение L,C,R при помощи звуковой карты ПК.
Сделал все как положено (по описанию), но ожидаемого результа не получил:evil:. Кто-нить юзал такую и что получилось? Если кому интересно могу выложить в файловый архив или еще куда-нить.
СообщениеДобавлено: 04-06, 23:21
-юзал,ничего особо хорошего неполучается:(
СообщениеДобавлено: 04-06, 23:23
Заходите в "измерительную технику",поговорим...
СообщениеДобавлено: 14-08, 15:20
Здесь много старой технической литературы, в том числе по силовой электронике!
СообщениеДобавлено: 08-09, 17:25
юзер, репаир и сервисмануалы на ЕSАВ
Открывается такая страничка, смотрим в пдф, выбираем, где есть буква S, во второй колонке, вставляем нумер в окошечко и жмем...
Порекомендую полистать сервисмануалы на переносную технику
0740 800 114 LНN 250 Cаddу Profеssiоnаl 250
0740 800 164 Tig 200i Cаddу, Оrigо
0557 900 003 CаddуCut (плазморез)
Мне понравились оттуда трансформаторные драйверы с актив клампом (0740 800 164, стр. 29) , которые были отмакетированы монтажом в "комке" с максимальным количеством "сопель", которых заведомо не будет в реальной конструкции.
В качестве магнитопровода и каркаса я брал высокие промежуточные трансформаторы БП АТХ топологии полумост (ничего о материале воинственно не знаю, не мерил и не собираюсь за ненадобностью... ;) ).
Мотал 30-35 витков в три провода МГТФ одновременно (по одному на каждую обмотку) В дальнейшем, если пропитать вакуумно на заводе, проблем с прочностью изоляции не будет.
Далее схема, форсирующая разряд затвора со "средней точкой" +13/-5 (0740 800 114, стр. 14)
Грузил последовательными RC-цепями 33 нан+ 4.7 Ом
Эпюры, что удивительно, совпали с сервисмануальными. фронты в районе 100-110 нс, спады 90-100.
Питание драйвера в экспериментах 20 В , 40 - 80 кГц
Кроме драйверов, там есть что посмотреть по съему параметров дуги.
П.С. Может быть, я и зря тут расписался в плане рецензий с аннотациями, но хотел бы попросить людей, которые будут внимательно смотреть документы, обнародовать понравившееся, думаю общеполезно будет Изображение
Их, интересные документы, куда-нибудь свалить с кр. аннотацией.
А то, боюсь, лавочку могут прикрыть
СообщениеДобавлено: 08-09, 20:44
Этим мы тоже восхищались пару лет тому назад:
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=18#18
Но сделали лучше:
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=2981#2981
СообщениеДобавлено: 19-09, 21:28
... бiз слiв
URL: http://scholar.lib.vt.edu/theses/availa ... eu_ETD.pdf
.http://udf-cat.tstu.edu.ua/fileserver/E ... nics/Power Electronic/The integrated-filterpush-pullforvardconverterfor48Vinputvoltageregulatormodules(XuP.etc.).pdf,
(адрес для поиска)
:prankster: :smoon:
СообщениеДобавлено: 20-09, 13:06
Nik писал(а):
http://udf-cat.tstu.edu.ua/fileserver/Engeneering/Electronics/Power Electronic/The integrated-filterpush-pullforvardconverterfor48Vinputvoltageregulatormodules(XuP.etc.).pdf,
(адрес для поиска)
И как этим пользоваться? И что мы найдём?
СообщениеДобавлено: 20-09, 14:37
При попытке что-то скачать выдаёт -
At the request of the author, access to these materials is limited to the Virginia Tech campus network only.
If you are a Virginia Tech student visiting these pages from outside the campus network, you can use your VT PID and password to access these and all other VT-only materials by configuring your web browser to use the library proxy server.
СообщениеДобавлено: 20-09, 16:42
Мне хватило и
http://scholar.lib.vt.edu/theses/etd-search.html
Поиск по "PWM" - :smoon:
- чтения на целый год...
Спасибо Nik, теперь хоть будем знать мировые названия наших топологий. ;)
СообщениеДобавлено: 20-09, 17:43
Jager писал(а):
Мне хватило и
Поиск по "PWM" -
В самом деле, так работает! :good:
Ещё слова для поиска:
Gate Driver
Push-Pull
Full-Bridge
Half-Bridge
Resonant Converter
Forward Converter
Flyback Converter
Chopper
Step-Down
Step-Up
Buck
Boost
Cuk
ZVS
ZCS
