Текущее время: 18-09, 14:41
СообщениеДобавлено: 13-01, 16:48
Суть такова при включении(тумблером) иногда вышибает автомат на 16А, т. к. аппарат позиционируется как проффесионально промышленный то скорей всего для него не 16А надо а мин. 25А, там на входе кондюк стоит как стакан, вот для его зарядки и нужен мягкий старт. Так вот нужна помощь в разработке схемы мягкого старта, чем проще тем надежней.
СообщениеДобавлено: 13-01, 17:58
...делал так релюшка 220в. Изображение
СообщениеДобавлено: 13-01, 18:26
proba как я понял второй диодный мост и кондюк это то что стоит в аппарате.
СообщениеДобавлено: 13-01, 18:33
да второй мост силовой самого инвертора
СообщениеДобавлено: 13-01, 21:41
Рома30
Боюсь 10 Ом- слегка авантюрно. Я ставлю китайский электрокипятильник- что- то ок 100Ом. И не сгорит - это точно. Снимаю токоподвод, докручиваю рога в спираль, надеваю всю спираль на изолятор. 15 мин- и неубиваемый балласт
СообщениеДобавлено: 13-01, 22:27
Ломакин писал(а):
неубиваемый балласт
Если неубиваемость главный критерий то поставте последовательно с R1 конденсатор 4-6 МКФ. и будет вам щастье
СообщениеДобавлено: 14-01, 01:18
proba
Критерии- надежность, простота,объем, стоимость по убывающей... Проволочные резисторы( особливо забугорные) очень капризны к перегрузке по току. Бахают запросто. :D
СообщениеДобавлено: 14-01, 06:18
Речь не идет какие резисторы бахают, речь идет о схеме мягкого старта(заряда кондюка), а резистор можно поставить и по помощней да еще и советского произв-ва, тогда точно не бахнет.
СообщениеДобавлено: 14-01, 11:55
Рома30
Бахают, проверено. Этот вопрос уже обсуждался где-то аж на нескольких страницах.Предлагали даже галогеновую лампу ставить...
А схема вполне применимая. Другие будут сложнее. Это же в готовое устройство вставить надо- значит минимум переделок и минимум места... :D
СообщениеДобавлено: 14-01, 12:18
Ломакин писал(а):
Рома30
А раз так так где же схема, попробуем соберем.
СообщениеДобавлено: 14-01, 14:41
Рома30
Ну так proba ее уже дал в самом начале... :live-14:
СообщениеДобавлено: 14-01, 15:42
Уже второй год включаю один из своих аппаратов через автомат, параллельно которому вкручен "огурец" на 47 Ом. Всего делов, включил в сеть, через пяток секунд - включил автомат. Очень надёжно :D
СообщениеДобавлено: 14-01, 16:01
Alex Thorn писал(а):
Очень надёжно
При хорошей розетке...При искрении и потерях контакта- большой импульсный ток заряда. Опять автомат отшибать будет. :D
СообщениеДобавлено: 14-01, 16:28
Так не бывает на практике.
СообщениеДобавлено: 14-01, 18:31
Вариант тоже неплохой особенно когда аппарат на гарантии, можно смонтировать в удлинителе, был и такой вариант у меня, чтобы не вскрывать аппарат.
