Текущее время: 17-09, 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 738 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 17-01, 00:42
Ячкуч писал(а):
Пмсм, многофазный и синхронный возможно будет, когда цепь ОС добавите и в динамике проверите. ;)
Согласен. Плохой реализацией можно любую идею угробить. :prankster:
СообщениеДобавлено: 17-01, 08:13
нищеброд писал(а):
многофазный синхронный с активным снаббером
Это уже другая тема: http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=51722#51722
ПС Ничего что я тут немного помодерировал? :blush: В свете последних событий. :prankster:
СообщениеДобавлено: 17-01, 08:28
Мудерирование-штука заразная, особенно в свете последних событий.
Поэтому, предлагаю:- всех посетителей тусовки пропускать через фильтр-распределитель, где потерпевшие коротенько сообщают мудераторам о цели и теме своего визита, а те, в свою очередь, направляют потерпевших в "правильную" ветку. Чем и достигается всеобщее спокойствие и благоденствие. :D
СообщениеДобавлено: 17-01, 10:17
Хочу поблагодарить всех за советы и извиниться за некорректно поставленный вопрос. Я имел в виду следующее: поверх силовой обмотки дросселя L1, намотал демпферную обмотку L2. Очень интересно, будет ли цепочка L2, С1 подавлять импульсы на транзисторе?
Узать-то я это всё равно узнаю, но тогда придётся за паяльник браться. (Модель выложить не могу, т.к. чайник. Книжку только выписал, где-то идёт....) :blush:
СообщениеДобавлено: 17-01, 10:43
Похоже, что нет
Модель, это соответствующий файл с расширением .asc, расположенный в папке C:\Program Files\LTC\LTspiceIV
Выложить на форум можно через любой файлообменник (например, строка Прикрепить файл к сообщению ниже окна сообщения).
СообщениеДобавлено: 17-01, 10:54
нищеброд писал(а):
Вы сильно зациклились на импульсах на транзисторах.
Ну, да. Считаю это существенным.
нищеброд писал(а):
Jaxon
"А вот схема с общим плюсом имеет существенный бонус- перенапряжение на стоке сливается в питалово через возвратный диод "
У меня разницы не видно.
Мне кажется, сливать можно хоть в схеме с верхним ключом, хоть с нижним, проблема в том, что "слив" начинается только после открывания соответствующего диода, ему для этого требуется наносекунд 50-70. Поэтому такой вот импульс нельзя слить:
(Картинка реальная на трёхстах амперах)
СообщениеДобавлено: 17-01, 11:03
нищеброд писал(а):
Моделька для скальпирования http://flyfolder.ru/21368372
Мне, как чайнику, тоже интересно. Стесняюсь спросить: а что-нибудь в этом роде испытывалось в "железном" виде?
СообщениеДобавлено: 17-01, 11:04
Похоже, что нет
Спасибо за ответ, а теорию постараюсь изучить.
Не вытерпел, попробовал в железе, в самомо деле - никакого эффекта. Зря только людей отвлекал!
СообщениеДобавлено: 18-01, 12:19
Ктот
" Стесняюсь спросить: а что-нибудь в этом роде испытывалось в "железном" виде?"
Был сделан макет одной ячейки на 40А . Нагрев транзисторов не превышал 55 градусов( при хорошей продувке)
СообщениеДобавлено: 18-01, 13:02
55 град. без охладителей - это круто! но на 300 ампер надо будет плат 8. А сигнал с шунта снимаете, Холлу не доверяете? Не понял только - в модели у вас по 3 транзистора на ячейку, тут два и что термопары меряют тоже не въехал. (если задал лишние вопросы, то звиняйте, любопытство знаете). Кстати, кондёры я ставлю на двустороннюю плату, металлизация с одной стороны +, с другой -. Паразитные индуктивности меньше.
СообщениеДобавлено: 18-01, 13:51
А без активного снаббера ? И какой вход, выход и т.д.
СообщениеДобавлено: 18-01, 14:16
И ещё осциллограммы захотим ;) (ну, если не секрет)
Кстати, вот импортные чопперные блоки от синьора Джузеппе:
http://www.scomes.com/Pagine/Choppers%20Catalogue.htm
А это, я так понимаю, их драйвер:
http://www.scomes.com/Immagini/SCO848.jpg
У них довольно большие номиналы резисторов на выходе.
СообщениеДобавлено: 18-01, 14:32
общий плюс ;)
СообщениеДобавлено: 18-01, 15:27
Jaxon писал(а):
общий плюс
Они разные бывают, но все довольно больших габаритов.
СообщениеДобавлено: 18-01, 21:59
Ктот
Чоппер справно трудиться более семи лет.
Надо сказать уже выкладовалось,но интереса у народа не возникло.
Давно не пользовался, ссылка на фото и схему далее
Последний раз редактировалось евг59 18-01, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
