Текущее время: 17-09, 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 31-12, 18:25
Александр Хоменко
посмотри в личку
СообщениеДобавлено: 12-01, 22:32
Всем доброго времени суток.
Эта осцылограмма снята с колектора BSR14 он же VCOM L6386.
Как видно через один импульс меанд превращается в пилу, тоесть чредуются. При этом трансформатор цикает.
Что это и как с ним бороться, транзистры BSR14,BSR16 меняные.
Что еще раз заменить?
2в/дел 5мкс/дел
СообщениеДобавлено: 12-01, 22:34
Вот осцылограммма.
СообщениеДобавлено: 13-01, 00:39
knowing, вы меня извините, но мне кажется картинка на экране отображает не совсем то, что происходит в цепи, плохая синхронизация итп. Попробуйте поймать более стабильную картину.
Что происходит при этом на pin2,5,6?
СообщениеДобавлено: 13-01, 20:53
Я всетаки решил все проверить.
Оказалось все проще, всетаки 3845 меандр есть, но меняется заполнение, то одинаковые то как на осцылограмме.
А на драйвере 2- 13В, 5- 15В, 6- 0В.
Что бы это могло быть.
Наско я помню, когда аппарат питался от заниженого напряжения 160В, такого небыло.
И еще, что то уж больно горячий трансфотматор, руку то держать монжно а радиатор теплый.
СообщениеДобавлено: 18-01, 00:28
Доброго времени суток.
Люди добрые подскажите.
Уж все проверил, замкнутое кольцо получается,на первой ноге 3845 тоже меняется длительность импульсов на выходе соответственно тоже.
Как определить где эта собака порылась.
При установки резистора регулировки на минимальный ток все нормально не каких циканий, при медленном повороте его до максимума тока, начинается жужание, а при достижении максимального циканье.
При этом транс и радиатор нагрелись, руку не удержиш, правда без обдува, для режима ХХ.
СообщениеДобавлено: 18-01, 00:38
монтаж с соплями ? или гребенка ?
СообщениеДобавлено: 18-01, 00:49
А при запитке аппарата от 160В, при установки резистора регулировки на минимальный ток, меандр периодически пропадает и появляется и так до половины поворота резистора, а дальше все отлично как и надлежит, при повороте от половины до максимума заполнение меняется, никаких те циканий.
Все это смотрелось по сигналу REGLAGE.
Нечего не понимаю!!! :live-14:
СообщениеДобавлено: 18-01, 00:56
Монтаж в порядке.
Единственное на что можно грешить это на провода соединяющие силовую часть и плату, а точнее на их длину.
СообщениеДобавлено: 18-01, 09:21
фото выложи соединения силы с платой
СообщениеДобавлено: 18-01, 09:38
По важей осц.-мме у меня впечетление что межвитковый кз. Потому как один импульс зажимается, по моему сигналом с датчика тока, по алгоритму работы драйвера следующий импульс не пропускается. Чтобы исключить неполадки в выходном выпрямителе открутите винты с платы на выпрямитель(3шт), подложите плотную бумагу м/у платой и дистанцерами и включите аппарат.
СообщениеДобавлено: 18-01, 11:03
Вот на ЭТО и грешите!
СообщениеДобавлено: 18-01, 12:19
knowing писал(а):
Монтаж в порядке.
Я не зря спросил.Читайте смежные темы, я описал данную проблему и ее проявление. Устанавливайте гребенку , и скорее всего все будет путем.
Второй пост почитайте
http://valvol.flyboard.ru/topic815-105.html
СообщениеДобавлено: 18-01, 21:25
Большое спасибо за помощь.
А без гребенки никак нельзя, там ее паять не к чему.
Вот смотрите.
СообщениеДобавлено: 18-01, 21:44
По буквам - это полная ЖоППа !!! Работать НЕ будет !!!!!! Хоть головой об стену бейся - не поможет - Jaxon ужо два раза о том писал, картинки рисовал, руками махал .... :smoon:
Если паять не к чему - клей гребенку на плату и коротчайшими проводами восстанавливай дороги (не забывая о сечении) ... а потом эпоксидкой этот разъем проливать -а так, это занятие любовью с самим сабой
