Текущее время: 17-09, 20:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 19-01, 16:17
Jaxon писал(а):
о сам процесс сварки может быть осуществлен и на MMA аппарате, я это хотел сказать
это понятно, только при поджиге
появляется
ммм писал(а):
нюанс влияющий только на качества шва в месте касания и на расход вольфрама
. GYSMI 160 при переключении на тиг не так насилует вольфрам.
Хочу на MOS 138 попробовать на аргоне . может и вправду поджиг будет мягче.
Ну а по fgh40n60ufd какое мнение? боль утраты 30N60(родных) потихоньку утихла.Готов поставить 40N60 . есть ли шансы что заработает на этих транзисторах под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 19-01, 17:29
Че ему не работать, а IR подешевле будет, скорее всего.
Обращайте внимание на маркировку и проч. признаки бодяги!
Маркировку 40N60 наносят все кому не лень, в т.ч. и китаезы
СообщениеДобавлено: 19-01, 18:26
tushkan
если орыгоанальный то пойдёт со свистом, типа этого
СообщениеДобавлено: 20-01, 14:35
похож как 2 капли воды . только не SFD а UFD.
Спасибо буду ставить.
СообщениеДобавлено: 20-01, 15:28
увы . БАААХ!
СообщениеДобавлено: 20-01, 17:02
tushkan писал(а):
увы . БАААХ!
значит не устранил причину БАААХа. а симфония когда и как проявилась
СообщениеДобавлено: 20-01, 19:09
сначала взорвался tny и p6ke200.Транзисторы были целые.Больше ничего не проверял думал ободусь легкой кровью.
Заменил tny и p6ke200 . проверил на х.х .На выходе около 78 в.
1--Сильно не нагружал . лампой накаливания пригрузил просело до 60 в.
Собрал при первом касании электродом на мин .токе ---баах.
2-подход:выпаял драйвера и поменял диоды и транзисторы в драй верах(были пробиты но дорожки целые).Проверил напряжение на регулировочном резисторе на хх регулируется от 0 до 5.На выходе драйверов( без выходных транзисторов) чистый прямоугольник амплитудой около 9 в.
Выпаял ТТ ,проверил на кз- все нормально . поставил уже вверх ногами, распаял на проводах..,чтоб не прогорал текстолит.
Поставил новые транзисторы (снова см. п1 :haha:).
баабах.
СообщениеДобавлено: 20-01, 19:18
А фазировка не изменилась? ;)
СообщениеДобавлено: 20-01, 21:09
Маловавто будет...
СообщениеДобавлено: 21-01, 02:36
tushkan
в вашем случае думаю смотреть нужно не на драйвере а на затворе , соответственно с впаянными транзисторами , никакого "дребезга" там не должно быть...
прежде чем искрить электродом убедись что у тебя есть ограничение тока , я незнаю какую вы лампочку подключали какое у неё сопротивление , какой ток через неё проходил при 60 вольтах на выходе ,соответственно никто не сможет понять есть ограничение тока или нет????
СообщениеДобавлено: 21-01, 12:21
поставил новые транзисторы,на затворах форма изменилась .
Сейчас на затворах без нагрузки имею :амплитуда--11в.
период --21мксек. длительность импульса -10 мксек.
на фронте --всплеск амплитудой--3в и длительностю 1.5мксек.
чем нагружать и как ограничить ток, чтоб проверить стабилизацию тока и не получить очередное горе?
То в что транзисторы использую с диодами, в этой схеме имеет значение?
СообщениеДобавлено: 21-01, 12:50
Для начала 0,5-1 Ом.Задатчик тока на минимум.Должно наблюдаться ограничение-уменьшение длительности импульса.
СообщениеДобавлено: 21-01, 13:04
а не бахнет?
СообщениеДобавлено: 21-01, 13:09
tushkan писал(а):
амплитуда--11в.
Ключики Свалится в линейный режим :nea:
СообщениеДобавлено: 21-01, 14:13
а сколько должно быть ?
