Текущее время: 17-09, 17:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 54  След.
СообщениеДобавлено: 07-06, 14:38
sam_soft писал(а):
Настоящий теоретический литц - это недостижимая вещь
Как приближение к недостижимому - косичка. Ессно заполнение падает и выиграша не увидишь. Как то плел плосскую на замену подобной в массовом проводе стартера. Плетется не сложно, но стоит ли?
СообщениеДобавлено: 07-06, 14:51
Добавлю к Multik и своему.
Я просто стремился снизить толщину и увеличить заполнение. Потому из сочетания нужного числа витков в слое и ширины окна, оченив функцию Dл=F(n) (n-число жил), постарался разбить жгут на максимальное число жгутиков. Поскольку это расширяет условный виток, надо прикидывать заранее. 0,5 первички заняло всю ширину окна в два жгута. А вот с вторичкой, где такой способ даже актуальнее, так поступить не удалось - намотка в один жгут заняла все окно.
При этом я не поступился ни числом витков, ни сечением. Multik продвинулся дальше, я не рискнул.
СообщениеДобавлено: 07-06, 15:46
А я полностью поддерживаю то что Мультик написал. Все верно и с теорией не конфликтует и результат многих моих экспериментов тоже к этому ведет.
На фотке десятая часть тех трансиков что я перепробовал :)
СообщениеДобавлено: 07-06, 16:48
Косичка вполне приличная вещь и заполнение, если и ухудшает, то не на много. Как говорится мотаю и горя не знаю. Косичку обычно заплетаем вместе с супругой :)
СообщениеДобавлено: 07-06, 18:18
Лучше один раз увидеть...
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=5217#5217
Последний раз редактировалось Multik 08-06, 15:34, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07-06, 21:24
Multik писал(а):
Тонкими жгутами сделаны обмотки компенсации регенератов, две по два витка.
Неужели для компенсации, нужно такое сечение? Я думал там символический провод.
СообщениеДобавлено: 08-06, 00:42
Можно, конечно, и символический, но я как- то привык, если не трудно, то не поганить конструкцию символической экономией.
Да и всего-то там четыре жилы 0,56 ~ 1 кв.мм. Для 20 А в импульсе вроде должно хватить. А 20 А/кв.мм. всё же лучше, чем 80 А/кв.мм.
ИМХО, разумеется.
На вопрос, почему двадцать, отвечу сразу. Хочу попробовать совсем без дросселей, только на индуктивностях рассеивания этих обмоток, потому и намотал их сверху и по краям. Индуктивности прогнозирую небольшие, поэтому ток подрастёт, но и время перезаряда уменьшится.
СообщениеДобавлено: 08-06, 09:45
предлагаю перенести, 7-ми шаговый диафильм по намотке транса
перенести в вопросы технологии, скажем с темой "Транс от Мультика".
СообщениеДобавлено: 08-06, 10:12
Можно создать тему "Технологии в картинках" и туда ложить все диафильмы
СообщениеДобавлено: 08-06, 10:30
На сайте Старой технической литературы выложили уникальный справочник радиолюбителя В.Н.Листова в вопросах и ответах 1930 года издания. В вопросах 448-460 даны рекомендации по рсчёту и изготовлению литца. А если покопаться, то можно найти ещё кучу полезной информации! :good:
СообщениеДобавлено: 08-06, 12:15
Сообщение удалено
Теперь дело модератора подчистить всё остальное.
Последний раз редактировалось Multik 09-06, 01:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08-06, 12:23
Multik
Щечки стандартного каркаса держат нормально, не разваливаются?
СообщениеДобавлено: 08-06, 13:13
Multik писал(а):
Не понял. Это что, не соответствует теме? Или как?
Вы опубликовали компактное и детальное описание изготовления( технологию изготовления) трансформатора на примере обсуждаемой здесь конструкции. На мой взляд, оно бы украсило форум "Вопросы технологии". Поскольку документ имеет завершенный вид, т.е. не требует дополнительных пояснений, я предложил оформить его отдельной темой, а по формулировке "перенести...", ну не клонировать же его по всем веткам, наверняка к нему еще не раз будут обращения. по этому здесь или других ветках , где ведутся дискуссии достаточно разместить ссылку.
А поскольку моих полномочий для выполнения этого недостаточно, я и обратился с соответсвующим предложением (которое может быть как принято, так и отвергнуто если автор считает более правильным оставить все как есть).
СообщениеДобавлено: 08-06, 16:54
Ну, это как с ними обращаться. Если аккуратно, то всё нормально.
Вот здесь всё же отломился кусочек от неосторожного удара молотка:
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=5222#5222
Хоть и не страшно, но неприятно.
Последний раз редактировалось Multik 09-06, 01:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09-06, 01:04
:scenic:
Введение зазора в сердечнике снижает Вmax, снижает Вr . В результате dB=Bmax-Br=const и определяется только свойствами материала сердечника :smoon:
