Текущее время: 17-09, 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 21-01, 15:57
Ломакин писал(а):
Я правильно понял, что по входу делитель 1/20. Так входной сигнал и так 100мВ отсилы, куда ж его делить?
К сожалению если R4 не будет таким маленьким номиналом то эфект от компенсации не бедет заметен.
По исходной схеме если установить операционник около шунта то и так не будет ни каких наводок(практически).
Что касательно уровня сигнала на шунте то 0,1В*200А=20Вт тёплости, а например 0,5В*200А=100Вт теплости.
Проше запихать в корпус бо-олшую лампочку и чтоб она всех грела...
По первичке токи по менее, ну и эфект подогрева выражен слабее.
СообщениеДобавлено: 21-01, 17:37
gonson
Я не пользую симуляторы, но даже карандашем по формуле Вы получите термокомпенсацию :live-14: Проверьте. Ну и потом, прочтите бумагу, которую КТОТ выложил. :D
СообщениеДобавлено: 21-01, 18:12
Это про какую схему?
СообщениеДобавлено: 21-01, 19:08
Про эту
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=52010#52010
PS разговор пошел не в тему.
:D
СообщениеДобавлено: 21-01, 20:17
Ну тогда до кучи
СообщениеДобавлено: 21-01, 20:30
изгаляться можно бесконечно. а можно на шине с R в 1 миллиом посадить C8051F350 с 24х разрядным сигмадельтаАЦП и мерить себе на здоровье. не заморачиваясь и не совершая подвигов. у нас ведь только мертвые герои на щите. или полмиллиома. тогда и тепла будет меньше.
берете тут
http://www.metotech.ru/nihrom-price.htm
, остальное дело техники
СообщениеДобавлено: 21-01, 21:43
gonson писал(а):
Ну тогда до кучи
А что, вполне интересно. Имеет полное право на жизнь и применение. На Выходном токе сварочника тоже сработает . Но не им одним живы. Спасибо Вам и КТОТза упорство- еще одна монетка в копилку... :good:
СообщениеДобавлено: 21-01, 21:45
MasterCat писал(а):
берете тут
Добрый Вы , как дедушка Мороз :lol: Пардон за флейм.
СообщениеДобавлено: 21-01, 22:25
Ассиметрично от ДедаМороза
Смотрим чего предлагается:
1.Некий компенсирующий резистор, который как-то надо закрепить на шунте
2.Лихо отстроиться от дифф. Помехи
3.донести не расплескав аналоговый сигнал до управления.
Можно , конечно отдельным подвигом донести до входа ОУ эти несчастные милливольты, если, конечно не собираемся рассеивать 400Вт.
4. Применить не инструментальный Оу, а шипотреб..
5. получить линейную характеристику всего этого добра во всем рабочем диапазоне температур и токов
И т.д. и 6. и … 20..
Чего Дед предлагает:
1. на шунт садится МК. (на любого шунта, лучше высокоомного шунта (шинка обойдется в 10руб 1 см.)
2. на борту градусник. Линейный, тарированный!
3. на ботру Сигма дельта АЦП 24 разряда
5. ОУ с коээф усиления до 128 и дифф входами
6. гальваническая развязка с БУ и передача цифрой. Т.е. гарантированная доставка.
7. по ходу ещё измерение Uвых.
8. естественно цифровые фильтры
9. возможность отстройки от фронтов переключения диодов
(тока не надо сказок про дроссель), собственно синхронизация с выпрямителем (или силой. Как угодно)
10. полная свобода в способах обработки и представления результатв измерений
И.т.д.
Единственное препятствие в реализации
ЛЕНЬ реализатора.
Гордых завлений о том , что этим и этим и т.д. не владеем
Дед Мороз не слушает.
СообщениеДобавлено: 21-01, 22:42
±3 °C ?
СообщениеДобавлено: 21-01, 22:48
Alex писал(а):
±3 °C ?
а заглянуть в доку нам лениво?
ну собственно, из этого следует, что с кристаллом не знаком. :live-14:
СообщениеДобавлено: 21-01, 22:53
http://www.silabs.com/Support%20Documen ... _Short.pdf
СообщениеДобавлено: 21-01, 22:56
Для -40 +85 (весь рабочий диапазон)
Линейность Одноканальный режим измерения ±0.4 C
Линейность Дифференциальный режим измерения ±0.01 °С
Смещение Измерение по каналу AIN+, Т = 0°С 757мВ
Смещение Дифференциальное измерение, Т = 0°С 54.3 мВ
Погрешность смещения ±1 мВ (Представляет собой одно стандартное отклонение от средней величины.)
Крутизна Измерение по каналу AIN+ -1.73 мВ/°С
Крутизна Дифференциальное измерение 205 мкВ/°С
Погрешность крутизны* ±6.6 мкВ/°С
Ток потребления по цепи AV+ Одноканальный режим измерения 10 мкА
Ток потребления по цепи AV+ Дифференциальный режим измерения 20 мкА
вот что в доке написано. не в коротком аппноте, а вдоке.!
Analog Peripherals
-24 or 16-Bit ADC
No missing codes
0.0015% nonlinearity
Programmable conversion rates up to 1 ksps
8-Input multiplexer
1x to 128x PGA
Built-in temperature sensor
СообщениеДобавлено: 21-01, 23:03
Поглядел уже ... занятное разночтение в документации от производителя.
СообщениеДобавлено: 21-01, 23:07
я, как обычно, лично проверенные цифры, озвучиваю.
тут важна только долговременная стабильность и крутизна.
смещение же характеристики задается при первом контрольном включении, если таковая требуется, конешно. +-1мВ , прочем, ерунда.
руки дойдут, сваяю на шунте, покажу. сейчас Xmegу допытаю на дыбе.
