Текущее время: 18-09, 01:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 23-01, 01:44
Похоже каждый предпочитает самолично полировать своим лбом уже отполированные до него ворота. Советы и уговоры знающих обычно или не понимаются, или игнорируются, или обижают.
СообщениеДобавлено: 23-01, 01:49
:lol: :lol: :lol: Видимо так и исть :)
СообщениеДобавлено: 23-01, 01:51
Что касается меня то лично я жду пока у уважаемого sser'a заработает схема, признанная рабочей, но по факту работать отказывающаяся.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 23-01, 10:56
Изображение болт диам.8мм Изображение
ток инвертора 1а.
напр на индукторе 60в.
транзисторы irf740.
СообщениеДобавлено: 23-01, 13:01
Тиамо писал(а):
Спасибо за мнение.
Ищем спецов. Спецы, Ауууу!
Ну, что за крики? :D
Я не спец, потому не понимаю, зачем АПЧ (пример -плавильные индукционные печи на частоте 50гц), бум менять частоту электростанций??? :haha:
И другие частоты для установок ТВЧ, имеют небольшой предел отклонений, 18кГц и 22кГц +-7,5%,
44кГц +-10%
66кГц +12%-10%
440кГц +-2,5%
880кГц всего +-1%
Другой вопрос, детектор фазы тока и напряжения, для автоматического (или ручного) изменения рез.емкости, чтобы вернуть частоту в нужный диапазон, но ведь это--совсем другая песня.
И проблемы, совсем другие.
И самовозбуд снимает все проблемы.
СообщениеДобавлено: 23-01, 13:38
sser писал(а):
болт диам.8мм
Красный болт, это уже успех. А что изображено на осциллографе и какова цена делений?
sser писал(а):
ток инвертора 1а.
В какой цепи инвертора?
А какое напряжение на выходе инвертора?
СообщениеДобавлено: 23-01, 14:18
vnv52 писал(а):
... Я не спец, потому не понимаю, зачем АПЧ (пример -плавильные индукционные печи на частоте 50гц), бум менять частоту электростанций??? ...
Проблема в том что спецов нет пока, а не спецы не понимают.
Не в обиду будет сказано.
Вообще проблема состоит в том что слишком часто решение серьёзных задач делается неспецами. Проблемы гарантированы.
Но не будем разводить неконструктивный флуд.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 23-01, 14:54
Проблема, совсем в другом :D
Неспецы, савят задачу, пройти гору не по готовому тоннелю или через прямое ущелье, а через штурм Эвереста...
Надеюсь, аналогия понятна?
"неспецом" я себя считаю, так как понимаю, что слишком мало знаю.
Но удавалось :good: , после настройки "суперспецами" установки, поднять ее производительность в четыре раза, снизить перегрев до допустимого, и не останавливать каждые пол-часа, ее для охлаждения на такой-же срок.
Если-бы, :) обсуждались интересные идеи, изменния реакторов (прежде всего изменение рез.конденсатора) "на ходу", с удовольствим поучаствовал.
А изменть частоту уходя за разрешенные пределы, увольте, за это серъезно наказать могут.
Преступлением попахивает, от дилетантов...
СообщениеДобавлено: 23-01, 16:19
плюс 300в вразрыв.
10в клетка ,кстати мультиметр тоже 58-60в показывает(переменка)
напряжение 300/2 но наверное меньше не измерял.
Ток при небольшом зазоре дросселя,если увеличивать зазор до 2мм
то ток выростает до 2.5а напряжение индуктора практичиски не меняется. регулировка перем. сопр. только на минус(напр ,ток),
рег.фазы-(частота)выше -меньше в середине резонанс.
При работе слышен переливающийся еле-слышный гул. ;)
СообщениеДобавлено: 23-01, 16:51
Специальное раъяснение для всех неспецов, желающих оставить для потомков свет своей мысли на страницах этого форума:
Предметом текущего обсуждения является реализация индукционной печки по вот этой схеме:
http://webpages.charter.net/dawill/tmor ... Heat6.html
Можно посмотреть все страницы того сайта, последовательно описывающие строительство, наладку и модификацию печи иностранным автором. Текст также на иностранном языке.
Я пытаюсь найти человека, построившего печь по этой схеме. Нашёл 2. Уважаемый valvol написал мне что он строил такую печь, схема работоспособна. Уважаемый sser строит такую печь сейчас и по поводу работоспособности печи есть вопросы.
Предлагаю высказываться конструктивно и по существу обсуждения.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 23-01, 17:32
Мое почтение vnv52.
А 400гц не пробовали?
Видел генератор 400гц (киловатт 100),можно ли меняя частоту вращения ротора или напряжение возбуждения,таким-же образом
подстраивать его в резонанс с каким нибудь индуктором ???
СообщениеДобавлено: 23-01, 18:20
Sorry, я немного не в теме, но рази нельзя взять ПОС для генерации непосредственно с индуктора? Тогда будет вечный резонанс. Или не все знаю :blush:
И такое есть , токовая ОСка. Работает ничуть не хуже.
Последний раз редактировалось Jaxon 23-01, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23-01, 18:38
Так фазовый детектор и реализует АПЧ. Заставляя генератор работать на частоте контура - что и есть резонанс. Не забываем, что при внесении заготовки в контур меняется его резонансная частота- это связано и с магнитными(ферромагнетик, диамагнетик) свойствами заготовки и с тем, что заготовка является , фактически, резистором на котором и выделяется активная мощность.А частота RCL контура так же зависит и от R, которое в свою очередь зависит от температуры. Греем - меняется сопротивление, а для ферромагнетика меняется и магнитная проницаемость- все это сказывается на резонансной чатоте контура. Поэтому ее и подстраиваем.
Есть решения и без использования резонансных процессов, там , где предполагается использование большого количества различных индукторов и подстройка являет проблему
СообщениеДобавлено: 23-01, 18:58
Тиамо писал(а):
Какая автоподстройка применена там?
Дык она и применена, фапч.
IC302 - фазовый детектор 1го типа. Постоянная составляющая на выходе(С303) пропорциональна разности фаз на входах Tank Voltage и Inverter Voltage.
Учите матчасть! :scenic:
СообщениеДобавлено: 23-01, 19:09
Давайте так:
Вы не будете рекомендовать мне учить матчасть, а я её учить не буду, потому как у меня есть другие предметы для изучения.
Как правило предложение "учить матчасть" на большинстве форумов является моветоном.
Тем не менее благодарю Вас за Ваши подробные разъяснения по моему вопросу. Тогда не понятно, почему она работала в Америке, а в Нижнем работать отказывается?
С уважением.
