Текущее время: 17-09, 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 24-01, 17:27
вот обещанные картинки. почему размыто не понял. ну как получилось уже.
верхняя оц. - с ТТ на колечке с резистором
нижняя - с Si8103 (платка у колечка)
СообщениеДобавлено: 24-01, 17:47
Какие- то чудеса у меня с загрузкй форума... Вчера вечером выкинуло и не впустило, сегодня и с работы вот только что прорвался
MasterCat
Спасибо, очень наглядно и красиво на нарастающем токе, А как обстоят дела с падающим ( понятно что с колечком сравнить нельзя, но хоть качественно соответствует)?
Интересная версия пояса Роговского в изобретении. Но не совсем понимаю изящную фразу о феромагнитном провднике для намотки сией конструкции. Это что, пермалоевый или в этом роде провод? Иде взять? Вообще с реализацией идеи боюсь есть тонкости и хитрости. Если кто знает- поясните. Бо на вид весьма завлекательно. :D
СообщениеДобавлено: 24-01, 17:55
я ж докладывал. без разницы. кривой синус смотрел. кглавное корректно синхронизироваться.
разгромил девайса почем зря. теперь , думаю, а невпиндюрить ли уже в него силабов? скоро должны первые приехать.
Последний раз редактировалось MasterCat 24-01, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24-01, 18:00
наверное надо понимать как Мю материала пояса должна быть ниже Мю охватыватываемого материала. ну иначе это уже не пояс, вообще то.
я для экскримента во внутренних слоях платы делал подобие навивки.
для полумоста. таки и не задействанная осталась.
СообщениеДобавлено: 24-01, 18:52
gumet
ПМСМ, приведённый Вами патент не датчик Iнам. Скорее всего, это датчик сравнения длительности импульсов (встречно включенные обмотки) :blush: Вообще-то можно и модельку сотворить :)
Si8103 это ДХ ?
Если ДХ, то интересно было бы проверить задержки и сравнить с простым ТТ.
Последний раз редактировалось Maikl 24-01, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24-01, 19:02
кто такой ДХ? а задержек на данном осциллопере мне посмотреть не сутьба. он 100 мгц-овый. при сложении-вычитании фронты совпадают в ноль (кроме выбросов ТТ), ну полки , понятное дело сползают. т.к. ТТ всё же кривую делает.
СообщениеДобавлено: 24-01, 19:25
MasterCat писал(а):
кто такой ДХ?
датчик Холла
приблизительно можно глянуть и на 100МГц. Выделить один импульс, расширить на весь экран, совместить прямоугольники с ТТ и Si8103. Может и видно будет.
СообщениеДобавлено: 24-01, 19:31
кто такой ДХ?
датчик Холла
да нЕт. и рядом не пробегал.
совместить прямоугольники ... Может и видно будет.
ну не вИжу. мож там наносекнды какие есть. несущественно.
да и при вычитании иголка бы торчала. ну нету. где я ее возьму?
СообщениеДобавлено: 24-01, 20:51
"Роза пахнет розой,
Хоть розой назови её, хоть нет."(С) ;)
СообщениеДобавлено: 24-01, 21:18
Ломакин писал(а):
Иде взять?
Может, ножницАми по металлу, отчикать узкую полоску трансформаторной стали, или там, пермаллоя ? Опять же, проволоку из железия использовать. На мастерах как-то обитала одна дама-кузнец (её пальцАми ещё Трибун-Слушатель любовался ;) ), так ей можно заказать ковку-протяжку подходящей проволоки из материала с высокой проницаемостью. :D
СообщениеДобавлено: 24-01, 21:53
ИМХО, вопрс не в проницаемости, а в коэрцитивности и остаточной намагниченности. А заодно и в проводимости. Если лента тонкая, то токи Фуко терпимо завалят фронты. А вот цилиндрическая проволока- не знаю. Но о технологии как раз ни слова- в лучших традициях всех свидетельств и патентов :lol:
Maikl
SI85хх- даже и не пойму что за датчик. Внутри от встроенной шины тока воспринимается прозводная от тока, затем интегрируется внутренним интегратором, который надо периодически сбрасывать/обнулять, и этот сигнал пропорционален току. Извините за бестолковость попытки прояснить, бо сам не понимаю физический принцип оного. :blush: В шите описания принципа тоже не углядел, хоть и не приятно быть болванчиком. Но работает в итоге красиво, оттарирован по вых сигналу, а подавать на него стробы не сложно.MasterCat по его работе отчет в теме выложил по частям но в общем полно.
:D
СообщениеДобавлено: 24-01, 22:36
ну... :blush: насколько я в курсе..
есть древний способ измерения тока. в обмотку транса накачиваем с генератора, а со второй снимаем. но снимаем пропорционально току через 3-тй провод(виток обмотки). они упоминают о технологии цифровых изоляторов. значит на 2ГГц этот трансик и работает. как-то так.
сварочника раскурочил, теперь не заводится. . чет в индикаторе поломал. соплю какую нибудь оторвал. служебный в аварию сваливается.
воистину, ленивый себе работу...
СообщениеДобавлено: 24-01, 22:59
Нелегко природа расстается со своими секретами... :D
СообщениеДобавлено: 24-01, 23:25
Как говаривал Хрюн Моржов-"внушаить" (с). :clapping:
Однако, если результат одинаковый, то зачем платить-заморачиваться с микрочипнутым Т.Т., работающим от 50кГц и выше? Ну производителей, американцев, я могу понять, поскольку они великие мастера создавать новые потребности. Но здешним-то товарищам, какая польза от применения сего "чуда враждебной технологии"? С точки зрения повышения образованности-да полезно, но реально применять это, пмсм, будете только вы лично, может быть. :D Печально то, что вы так и не довели до ума Роговского, :cry: поскольку эта измерялка имеет хотя бы новое качество по сравнению с голимым Т.Т., пусть даже и в микроминиатюрном фантике. :P
СообщениеДобавлено: 25-01, 00:05
gumet писал(а):
"Роза пахнет розой,
Это видимо про ник...
