Текущее время: 18-09, 01:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 24-01, 22:17
Нынешнее обсуждение касается мощностей от 1 до 10 кВт.
Идеология и режимы работы таких печей очень сильно отличаются от идеологии больших металлургических на десятки тонн, что мы и наблюдаем в процессе обмена мнениями.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 25-01, 10:59
Идеологии -Это интересно!
Я ведь и посмеялся над АПЧ для
которые в основном от промышленных 50Гц работают.
Установки, которые "готовили" мы, имели блочную структуру на 500-800вт в одной ячейке, и общую мощность от 2Квт до 100Квт.
подавляющее большинство, попадали в указанный
диапазон.
Потому, хотелось бы прочитать, о разнице в идеалогии.
Серьезно, без шуток!
СообщениеДобавлено: 25-01, 13:12
Я не большой в этом специалист, всю информацию почерпнул поиском в инете. Фундаментальной подготовкой и специализированным эзотерическим знанием кроме школьного курса физики не обладаю, поэтому ввязываться в схоластический по своей сути спор не хочу.
Я знаю что чем больше садка (масса расплава) тем меньше может быть частота тока в индукторе. Большие печи могут эффективно работать на промышленной частоте 50 Гц. Соображения к тому не только физические, включающие очень низкое сопротивление большой массы садки но и экономические - отпадает необходимость строить дорогие и сложные до последнего времени преобразователи частоты на многие мегаватты.
Индукционные печи малого размера/объёма чаще делают на более высокую чем нам 50 Гц частоту, включая между сетью и индуктором преобразователь частоты. При этом экономические соображения также имеют место: высокочастотные трансформаторы гораздо меньше, легче и дешевле чем трансформаторы на 50 Гц. Поверхностное изучение результатов поиска по запросу покажет что серийно изготовляемые индукционнные печи небольшой и часто средней производительности работают на иных, отличных от промышленной, частотах и включают в свой состав разный по степени технологической дремучести преобразователь частоты, который в некоторых конструкциях способен к АПЧ. Это подтверждает что АПЧ не является нашим бредом.
Применение преобразователя частоты конструктивно позволяет находить наиболее эффективный режим работы загруженной печи - резонанс тока в индукторе и тока в расплаве.
Различные свойства материала от плавки к плавке, а также физические процессы, происходящие в садке в процессе плавки своим результатом имеют изменение собственной частоты колебаний тока в нагрузке, что требует от конструктива печи способности к детектированию этого изменения, и изменению частоты колебаний в индукторе для восстановления явления резонанса.
Был рад оказаться полезным.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 25-01, 13:58
Индуктор, как любое электромагнитное устройство можно представить в виде некоторой эквивалентной схемы, содержащей реактивные и активные составляющие (индуктивности, ёмкости, сопротивления). По понятным причинам структура и параметры этой схемы зависят от конструктива самого индуктора, от загрузки и от рабочей частоты. Цель - пропустить через индуктор такой ток, который приведёт к выделению на активном сопротивлении загрузки требуемой мощности. Этого можно добиться как при помощи резонанса, так и без него. Преимущество первого перед вторым в том, что в первом случае генератор обеспечивает только активный ток, а во втором полный.
Из сказанного можно сделать вывод - резонанс конечно очень желателен, но сам по себе он не гарантирует, что в тигеле при этом будет греться и плавиться металл.
СообщениеДобавлено: 30-01, 00:16
печь в работе.
Изображение :D
http://flyfolder.ru/21609849 а вот и видео работы индукционной печки. :D :D :D
СообщениеДобавлено: 30-01, 02:51
Красиво, спасибо.
Поздравляю с первой плавкой в новой печи!
Каковы энергетические режимы, вольты, амперы, герцы?
Считаете ли Вы что печь функционирует должным образом и все заявленные возможности реализованы полностью?
С уважением.
СообщениеДобавлено: 30-01, 02:53
И главный вопрос: можно ли использовать обсуждаемую схему "дословно" или необходимы какие-либо изменения? Меня устроит её заявленная мощность в 10 кВт при однофазных 220 вольтах.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 30-01, 13:57
Только не любую сеть 220 такая мощность устроит, да еще с огромными фильтрующимим кандерами по входу. Пиковый ток , потребляемый от сети, может достигать полтары сотни ампер.
СообщениеДобавлено: 30-01, 14:32
За уточнение и заботу спасибо.
У нас в советских квартирах (дом построен в 1976 году) установлены советские электроплиты, советское паспортное максимальное потребление - 8,5 кВт. Советские розетки для советских электроплит имеют всемирный номинал 40 ампер и 220 вольт 1-фазного напряжения.
Учитывая тот факт что мощность нагревательного элемента сопротивления указывается в режиме прогретой спирали можно сказать что пиковое потребление при включении в цепь холодной спирали значительно выше паспортного. И ничего, не умирают, видимо эти пики учтены при проектировании сети.[/b]
С уважением.
СообщениеДобавлено: 30-01, 15:24
Вам , оно, конечно виднее. Да и подвод к кухонной электроплите- не среднестатистическая электропроводка, а , скорее , исключение.
Но плита- нагрузка чисто активная,а печка с емкостным входом- нагрузка не совсем активная, с плохим коэфициентом мощности. Для ликбезу советую посмотреть http://www.samopal.su/node/15
рис 16-18, в случае печки токи будут еще больше.
СообщениеДобавлено: 30-01, 15:33
Спасибо за рекомендации.
Но мне кажется что всё намного проще и Вы слегка усложняете. 10 Квт, указанные как мощность обсуждаемой схемы, не есть мощность в нагрузке. Это мощность потребления из сети. Автор об этом прямо написал.
В паспортах промышленно изготовленных индукционных печей какую мощность потребления указывают?
Я так думаю ту, которая указана на розетке, т.е. источнике.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 30-01, 23:24
На одной из установок:
Входной транс 145КВА, колебательная мощность 100КВА
СообщениеДобавлено: 31-01, 01:05
и что это означает в контексте нашего обсуждения?
С уважением.
СообщениеДобавлено: 31-01, 02:11
пришёл главнючий энергетик и включил ГЛАВНЫЙ РУБИЛЬНИК (взято из телепередач центр. и мест. т/побачиния)
Мужики, уважайте себя при написАнии единиц измерения, бо когда журналюги грят о напряжении, то почему-то приводят кВт, а гря о токе и напруге.... вааще в ступор входят. А посему, для наглядности, в сих постах:
выделил краской
СообщениеДобавлено: 31-01, 11:50
Я так понимаю что кВА употребили вполне законно, ибо этот показатель мощности отражает не только активную, но и реактивные компоненты ея.
С уважением.
