Текущее время: 18-09, 14:40
СообщениеДобавлено: 15-01, 09:44
Добрый день!
Возникла необходимость сделать мощный регулятор мощности
В наличии есть симистор BTA41-600. Предполагаемая мощность нагрузки 6кВт (от сети 220В).
Нагрузка активно-индуктивная (тепловая пушка). Основная мощность, естественно, кушается ТЭНом, немного (около 200Вт) вентилятором.
Хотелось бы регулятор сделать, но следующим образом:
по принципу отрезания полупериодов. Допустим, в 1 секунду у нас получается 50 (50Гц), нужно "отрезать" некоторое кол-во полупериодов. Благодаря этому меньше будет помех в сети.
Подскажите, пожалуйста, схему. Может быть счётчик нужен какой-нить?
Так же хотелось бы развязать схему управления с сетью и нагрузкой. Для этого есть транс 220/9 400мА и оптосимистор MOC8401.
Подскажите, пожалуйста, реализацию данного девайса.
ps
с силовой техникой опыта работы немного, поэтому сильно не пинайте, плиз)
но по сравнению с импульсными источниками питания, подобный регулятор - вобще семечки для многих участников этого форума ;)
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 15-01, 11:28
http://www.radiomaster.ru/shemi/i_p/regul/t-peg-n.php
рис. 5 например. Таких схем куча на принцип один и тот же.
Это один из вариантов применительно к Вашему случаю
СообщениеДобавлено: 15-01, 12:31
Используйте поисковые ресурсы:
http://www.spetspribor.info/support/art ... r-pow.html
http://www.mirmk.net/content/view/65/29
http://www.electromir.net/Shems/17/Shema_17o3.htm
и т.д.
СообщениеДобавлено: 15-01, 19:44
это алгоритм Брезенхема, если не ошибаюсь.
реализуется на раз-два, как говорится.
ПРОГРАММНО. остальное класика. хотя алгоритм, тоже классика.
аа...
вот по ссылка предложенным выше , всё есть. и даже примитив на счетчике
СообщениеДобавлено: 17-01, 14:04
Вы поосторожнее! Асинхронник через такой регулятор лучше не цеплять, последствия могут быть разные. (т.е. ТЭН через регулятор, асинхронник - напрямую к сети. Если что не так понял - извиняйте) :prankster:
А может просто такой вот оптрон
http://tec.org.ru/board/moc3083/120-1-0-587
подцепить к выходу генератора на 555 с регулируемой скважностью?
СообщениеДобавлено: 17-01, 18:34
paranoyd Вы в одну фазу включать 6кВт собираетесь? И что она (фаза) на это скажет? А мигание света у соседей представляете какое будет при таком управлении?
СообщениеДобавлено: 24-01, 19:31
Такие регуляторы есть http://kazus.ru/shemes/showpage/0/896/1.html Недосток- оперирует полуволнами, а не целыми периодами это даёт постоянную составляющую в токе нагрузки. Девайс работоспособен.
Чтобы выделить ссылочку, нужно использовать кнопочку URL, а не Quote!
СообщениеДобавлено: 24-01, 21:23
paranoydИщите на просторах "Радио", есть там схемулька, то что вы хотели. Пропуски равномерно расспределяются во времени , скорее всего синхронизируется от сети.
Это много конечно,есть такие аппараты магазинские,сечение проводов должно быть соответствующим. Совковые эл.плитки(4конфорки) заппитывались от одной сети, суммарная мощность была итого больше.
СообщениеДобавлено: 25-01, 11:56
надо учитывать коэффициент одновременности. Даже дурняча хозяйка, не имеющая представления о фазе, не включит все конфорки и духовку одновременно. А если ещё и АВ на лестничной клетке в щитке отключится, - тем более :D
Так шты, 6кВт для домашней сети (многоквартирные дома) многовато :)
СообщениеДобавлено: 26-01, 08:00
Согласен.
Видимо чел знает куда включать будет?
Почему то на здесь, когда кто-то ХОЧЕТ сворганить косого на 200...250А, или индуктор на 5кВт, или обогреватель на 6кВт всегда пишут что квартирная проводка не позволяет снать такую мощь. А когда чел хочет сделать сверкальник на 3фазы никто не говорит , что в квартире только одна фаза, и N ? :live-14:
СообщениеДобавлено: 22-02, 01:34
вот тут фазовый регулятор мощности-возможно есть и помощнее тогда изобретать ненадо.
http://start1.geracl.ru/products/catalog/frm/pr1500i.html?searched=pr1500i&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1
