Текущее время: 17-09, 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 21-01, 14:25
+15...18В. В первый раз вы написали, что 9В на гейте, мож у вас там два стабилитрона последовательно по 9,1В? А один крякнутый
СообщениеДобавлено: 21-01, 15:29
tushkan писал(а):
а не бахнет?
НЕ должно!
СообщениеДобавлено: 21-01, 15:34
Ришат писал(а):
+15...18В
Там питание+12В. Правда,ТГР-по моему повышающий 1:1,25.
А стабилитронов там НЕТ-по затворам.
СообщениеДобавлено: 21-01, 15:55
первый раз смотрел через делитель на осцилографе поэтому и точность не очень, сейчас взял щуп 1:1
уточняю :амплитуда прямоугольника ---10в,на фронте и плюс выброс -5 в и в минус 5в(т.е от пика до пика---20в) на спаде тоже есть выброс в минус 5в. амплитуда на тгр---между пиками 40в,ступенчатое -3 ступеньки, между площадками без выбросов---30в.
По пдф вроде при 12 в на гейте эти транзисторы вроде должны быть в насыщении.
Что еще проверимть? уж болно не хочется баха.
СообщениеДобавлено: 21-01, 19:06
У большинства ключей управление ±20В, параметры нормируют при 15В на затворе, более точные данные в документации.
СообщениеДобавлено: 24-01, 14:42
подключил нагрузку --1 ом.ток регулируется от 5 а и выше, на 30 амперах транзисторы холодные.
Пробую варить. 60-70а варит нормально. во всяком случае один електрод сжог полностью.
Уваеличил ток до 100а , секунд 30 дуга горит и снова бах.
СообщениеДобавлено: 24-01, 20:18
tushkan
Была такая же проблема на Blue Weldе. Решилась просто- транзисторы без UFD (диод) поставили. Там уже были отдельные диоды и в параллель они на больших токах работать не хотели. Удачи!
СообщениеДобавлено: 25-01, 17:24
Подобный "боец", уже пять лет в эксплуатации. Акромя двух Бахов, и то по разгильдяйству и бездорожью, притензий никаких.
Проверьте целостность ТТ и его обвески и не суньте вместо ключей всякое г... , и будет счастье. Если память не изменяет, то питание дежурное должно быть 14 вольтей. И ещё проверьте не разъехался-ли сердечник на силовом.
СообщениеДобавлено: 26-01, 13:57
ток на малых значениях стабилизируется. резистор регулирует ток. как еще можно проверить тт?
насчет
согласен . но суем как говорится что суется. были бы родные нормальные транзисторы и половины тем в форуме не было бы.
Проконсультируйте пожалуйста по осциллограммам
3 и 2 снимок на базе .
1- на первичке силового трансформатора.
Как добиться большей амплитуды и надо ли добиваться, или этого достаточно?
Сомнения в транзисторах у меня сразу были. с этого и начал тему.
Транзисторы качественные 100% рабочие .с разборки , но с другого аппарата.Наверно проблема во внутренних диодах как писал
уважаемый Соков А.Г.
СообщениеДобавлено: 26-01, 15:46
tushkan писал(а):
Выпаял ТТ ,проверил на кз- все нормально . поставил уже вверх ногами, распаял на проводах..,чтоб не прогорал текстолит.
vit писал(а):
А фазировка не изменилась?
СообщениеДобавлено: 26-01, 16:10
vit писал(а):
первый раз изменилась ,каюсь!
Сейчас уже все точно.
Т.Е 2 комлекта слетели на правильной фазировке.
СообщениеДобавлено: 26-01, 17:18
проверяется осциллографом.
Проверять нужно во всем диапазоне (на нагрузке)
СообщениеДобавлено: 26-01, 17:20
А уж потом ,если всё нормально, на электрод.
СообщениеДобавлено: 02-02, 23:33
поменяй lm311 . менял несколько раз, и стань осцилом на выход до дросселя при изменении тока регулятором должна меняться длительность импульса если меняется рывками через период - два то идет помеха по измерению тока вплоть до трещины в железе транса силы, тр-ры силы и драйвера на 99% при такой ситуации в норме
СообщениеДобавлено: 07-02, 19:18
Спасибо всем!!.Вроде доканал.Стыдно признаться , но проблема была в дежурке.TNY первый раз поменял . Оптопару,стабилитрон,резисторы-выпаял , проверил все нормально.Вентилятор закрутился, питание появилось, а напряжение проверить не проверил .А что проверять ? :blush:
После нескольких бахов , начал искать почему размах на затворах меньше чем 15-20 в.
Проверил , а там около 9в.Причина--такой экземпляр TNY , думал где то чего то недоглядел.Купил новую микросхему поставил на панельку--напряжение на выходе---13.6в возвращаю старую---9.5в .
Пробовал стабилизацию на нагрузке --все нормально .Много не варил но пару электродов сжег, все нормально.Одно немного настораживает-при сварке слышен не громкий высокочастотный писк .Найду транзисторы без диодов . сделаю еще один подход, тогда и источник писка искать буду.
