Текущее время: 18-09, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 28-01, 01:11
хм... отключайте по одной, так хоть будет понятно сквозняк или не
СообщениеДобавлено: 28-01, 20:48
Jaxon не понял по одной чего отключать.
Сегодня поковырялся немного с БП. Разорвать цепь транзюков так сходу те получилось тк там многослойная плата и сквозная металлизация где только можно. Но удалось разорвать питание моста. В разрыв я включил мощный резистор 1 Ом и решил посмотреть потребляемый ток.
Попутно обнаружилось, что на затворах нижних ключей красивые правильные импульсы
А на затворах верхних, импульсы со странными выбросами
Ток потребляемый мостом. Одно деление равно 1 А.
Напряжение на выходе моста( в диагонали)
В общем, такая картина одинакова как при работе ШИМ на максимальном заполнении, так и при искусственно укороченых вчетверо импульсах.
Трансы отключены, мост работает вхолостую. Какие будут мысли?
СообщениеДобавлено: 28-01, 21:36
одну стойку ключей отключи, вторую оставь, затем наоборот...
не могет же ШИМ выдавать имплюсы с перекрытием....
СообщениеДобавлено: 02-02, 20:09
Отключать стойками нет возможности из-за разводки платы.
Производитель девайса любезно согласился предоставить схему в ближайшие дни.
А пока, снял осциллограмы при укороченных управляющих импульсах.
импульсы на входах управляющих трансформаторов(пушпул). Все нормально, смущает правда ступенька(остаточная индукция?)
Импульсы на выходе трансформаторов для нижних ключей
Небольшой переходной процесс, но в целом- отлично.
Импульсы на выходе трансформаторов для верхних ключей
Сильный переходной процесс непонятно отчего
Импульсы на затворах верхних ключей.Откуда взялись палки в конце каждого полупериода - не понятно. Понятно только что в это время начинает открываться yнижний ключ. Ну и другой верхний понятное дело.
Ток потребляемый мостом.Сомнений нет,это сквозняк. Мелкие палки порождает открытие одной диагонали а крупные - другой диагонали моста.
И я тут думаю, а причем здесь начало открытия диагонали моста, ведь в это время другая диагональ давно уже закрыта.
А вот те сюрприз!
выходное напряжение моста - меандр!
И это несмотря на то что управляющие импульсы укорочены более чем вчетверо относительно меандра. Получается, что импульса на транзисторах уже нет, а они ещё открытые ? Чтот я запутался
:wacko:
Последний раз редактировалось rolin 02-02, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02-02, 20:12
oops
СообщениеДобавлено: 02-02, 21:29
а что за схема затворного драйвера ?
СообщениеДобавлено: 02-02, 21:52
А вот и схемы пришли! Обратите внимание на название ключевых транзюков - АК47 :smoon: ой как не просто найти даташит на них. Я пока не нашел :lol: Но на самом деле стоят обычные 30N60.
Глядя на схему, первой мыслью было - а не пообрывать ли снабберы (на всякий случай) ?
СообщениеДобавлено: 02-02, 22:05
- ненадо.. разве что конденсаторы проверитью...
без снабберов оно может бахнуть...
и что так и не розобрались кудой оно сквозит?
- явно наши проектировали :)
СообщениеДобавлено: 02-02, 22:17
А вдруг кондёры текуть при превышении напряжения на них свыше 100 вольт? Как их проверить? С отключенными первичными цепями явно не бахнет.
СообщениеДобавлено: 02-02, 22:33
Я тут подумал, что при открытии верхних транзюков, нижние приоткрываются из-за эффекта миллера. Но тогда придется признать что разрядные транзисторы не функционируют. К тому же более слабые версии усилителей в БП вообще не содержат разрядных цепей, и ничего - работают.
А выход моста подгрузить на резистор надо и ещё раз посмотреть. ну не может там быть меандра....
СообщениеДобавлено: 03-02, 11:27
Именно для этого попросил показать схему :) Проверили уже ?
СообщениеДобавлено: 03-02, 19:59
Cегодня снял силовики, заменил не глядя все транзисторы и диоды в разрядных цепях. Все резисторы тщательно проверил тестером.И..... ничего не изменилось. Хотя,похоже, стало чуть хуже, теперь палки появились и в затворах нижних транзюков.
Это конец. Не знаю что делать..
СообщениеДобавлено: 03-02, 20:17
СообщениеДобавлено: 03-02, 20:59
Всю схему покажите для начала. Чудесов не бывает
СообщениеДобавлено: 03-02, 22:19
Схему ИБП http://files.mail.ru/9EOZZD пожалуйста. Шим пока не могу найти нужную схему.
