Текущее время: 18-09, 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 27-01, 20:21
Black Fire писал(а):
нет не правильно
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=L6386ED
читайте - там все подробно и с картинками :)
Эти даташиты я читал. Но толкам там не описан принцип работы.
Можно в 2х словах.
Будет ли меандр на выходе без входных сигналов?
СообщениеДобавлено: 28-01, 00:08
Нет конечно - это всего лишь драйвер )
СообщениеДобавлено: 28-01, 16:41
Кто знает что за транзисторы
маркировка 12W , YBs
стоят в цепи питания 5V US3845
СообщениеДобавлено: 28-01, 17:01
А тип корпуса кто указывать будет?
з.ы. Почитайте ветку с самого начала, здесь приводились схемы данного аппарата. Что вы подразумеваете под
СообщениеДобавлено: 28-01, 20:59
Ветку я давно прочитал. Таких транзисторов никто не описывал.
C микросхемы US3845 я так понимаю выходит 5V опорное напряжение. Ну вот туда 3 транзистора включены 2F, 12W, YBs (TO-236)
СообщениеДобавлено: 28-01, 21:46
Вот уже лучше, вот он ваш якобы транзистор http://html.alldatasheet.co.kr/html-pdf ... DA33V.html
Вот очень полезная книга http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=47108#47108
СообщениеДобавлено: 28-01, 23:24
транзисторы bcx41, bcx42, mmbt5401, mmbt5551l. вместо bsr 14 -16
СообщениеДобавлено: 28-01, 23:34
Если транс цвиркает но немного работает при повороте переменника смотри нижний драйвер ключа bsr14-16
СообщениеДобавлено: 29-01, 13:57
Судя по справочникам 12W это 2 стабилитрона на 33 вольта в одном корпусе. Но в схеме ШИМ контроллера нету стабилитронов и даже диодов. Судя по схеме это должен быть транзистор n-p-n.
СообщениеДобавлено: 29-01, 14:10
Фото по крупнее данного участка платы выложите. Желательно чтобы номиналы читались.
СообщениеДобавлено: 30-01, 09:33
YBs- это полевик BSS84P - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... SS84P.html
12W - тоже полевик какойто - вроде ))) - он не звонится как диоды или биполярный транзистор
2F - FMMT2907A (BSR16)
1P - FMMT2222A (BSR14)
1GM - MMBTA06LT1
вот где транзистор 12W встречается - плата Fubag IN160 - 63961ind1
СообщениеДобавлено: 31-01, 01:09
12W - 2N7002 N-Channel Enhancement Mode Field Effect
Производитель Fairchild
СообщениеДобавлено: 31-01, 01:15
Скачай схему на gys_165_145 некоторые части схемы такие же как у тебя.
СообщениеДобавлено: 31-01, 01:17
а по мануалу вроде у огненных детей он маркируется "3P" - да и у тругих производителей 7002 по другому метится - или я не там смотрел? Что по схеме стоит это понятно, просто интересно что же именно ставят на заводах (у меня и 12F хватает с доноров :) )
СообщениеДобавлено: 31-01, 12:16
Схема действительно похожа на схему от gys_165_145. Если ей верить то получается что 12W это действительно полевик 2N7002, а YBs это BBS84.
Всем спасибо за помощь. Пойду искать по магазинам.
