Текущее время: 18-09, 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 13-11, 16:45
Вывод трансформатора восстановил, заменил PC817, 2,2 Ом, стабил.8,2 В.
Включил аппарат через лампу 100 Вт.
Аппарат завелся, реле отработало, на вывходе 38 В, лампа светит в 1/3 - 1/4 накала.
Дежурка - 27,2 В.
Как считает уважаемое сообщество, можно ли уже включаться напрямую, или еще какие нюансы взглянуть?
СообщениеДобавлено: 13-11, 22:11
Andy61
Если осциллы на MOSFETах в норме, то можно.(почти прямоугольник)
СообщениеДобавлено: 13-11, 22:29
Thanks!
На Mofset_ах меандр в норме, есть "полочка" - "dead time"
С утра попробую.
СообщениеДобавлено: 14-11, 16:23
Аппарат работает, все Ок.
Спасибо всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: 15-11, 18:57
аппарат того -же исполнения но называется энергомаш .беда в том что: включается на выходе 0 после минуты через 2 появляется напряжение на выходе и работает нормально .после часового перерыва все повторяется .подскажите где глянуть
СообщениеДобавлено: 16-11, 00:41
А реле на нижней плате включается тоже через 2 мин.?
СообщениеДобавлено: 16-11, 18:24
нет две релюхи включаются сразу .есть подозрение что течет какой-то кондер вуправе но найти его не хватает времени .после 1-2минуты запускается и работает.
СообщениеДобавлено: 16-11, 18:59
А если параллельно кондеям со стороны пайки параллелить такие-же?
По очереди есс-но?
На операционнике и на ШИМе.
PS.Почему 2 реле? В ZX7-одно...
СообщениеДобавлено: 18-11, 18:08
это не zx-7 а ЭНЕРГОМАШ верхняя плата 1к1 а внизу сила .включаем питание .310 идет на верх. запускается импульсник и 24в включают релюхи и запускают управу .
СообщениеДобавлено: 18-11, 19:55
Ясненько...
СообщениеДобавлено: 28-01, 22:11
Здравствуйте уважаемые! Может и мне кто поможет. Попался ZX7-200 Не хочет работать на улице при минусовой температуре. В помещении включается когда пройдет время до полного разряда силовых емкостей. Я определил что не запускается вспомогательный блок питания нет 24 В. как найти где идет нарушение запуска похоже что блок питания автогенераторный.
СообщениеДобавлено: 29-01, 10:16
Maestro
Была такая бяка. Менял сразу стаб.8.2V , 24V, оптопару, 8050 и MOSFET. Помогало. Просто по очереди менять- замёрзнеш. :D Удачи!
СообщениеДобавлено: 29-01, 13:43
Спасибо что откликнулись!!!!!!!!!!!! Буду пробовать Случайно схема у кого нибудь есть?????? Я там на каком-то форуме нашёл похожую но с другого аппарата но хотелось бы с этого :wacko:
СообщениеДобавлено: 29-01, 17:39
Посмотри выше. Схемы и описания. Там есть ARC-160 и 2 варианта этих импульсников.
СообщениеДобавлено: 30-01, 14:17
Спасибо кое что нашёл но в плохом качестве
