Логика подсказывает, что в "Master Watt " особо эксклюзивные аккумуляторы применяться вряд ли могут. Те же самые, должны быть по идее, что и в УПС-ах (возможно, с отбором по определённым параметрам из паспортных данных). Специально заглянул в мануал своего 400 ватт-ного УПС-а, "обнаружил" там батарею - 12 в; 4,5 А/ч. Реальные цифры отдачи такой батареи - до десяти минут с моим системником. Сколько это фактически ватт не скажу, но режим очень суровый, как ни крути (по паспорту бесперебойника - время работы в зависимости от нагрузки - от 8-ми, при максимальной (400 Вт, хотя это и сомнительно - нет запаса на КПД) , до 30-ти минут). Тут уже и не скажешь, что в сварочнике режим разряда жёстче, ведь батареи там целых четыре штуки, и работают они совместно с сетью, которая тоже даёт свои ватт-ы в нагрузку. Да и время горения одного электрода - скажем минута, а среднее время непрерывного горения дуги, будет ещё меньше, что в общем, идёт на пользу отдаче аккумуляторами своей энергии..
Весит одна такая батарея (12 в; 4,5 А/ч) от 1,5 до 2 кг, в зависимости от исполнения, вот и выходит, суммарный вес накопителя из 4-х 12-ти вольтовых кислотников - от 6 кг.
Если отталкиваться от 400 Вт мощности потребляемой, и 48v напряжения батареи, то выдаваемый зарядным устройством ток, должен быть порядка 8-ми А (без учёта КПД) , что несколько меньше чем двойная ёмкость в А/ч.
Конструктив может быть к примеру такой:
-зарядное устройство, правильное, с защитами и гальванической развязкой.
-батарея (пусть будет 48 вольт
-чоппер
Не исключается совместное применение аккумуляторов и суперконденсаторов.
