Текущее время: 18-09, 02:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 576 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  След.
СообщениеДобавлено: 07-02, 01:56
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Хочу повторить схему пуско-зарядного из журнала Радио №1 за 2010 год стр.39. Схемное решение неплохое, зарядный ток для больших аккумуляторов можно увеличить. Хочу знать Ваше просвещенное мнение.
СообщениеДобавлено: 07-02, 03:04
Владислав
Тут многие давно выросли из Радио и под рукой его не имеют - дайте ссылку на статью или разместите сами. Возможно тогда появятся мнения.
СообщениеДобавлено: 07-02, 03:14
Ссылка, где можно скачать журнал
http://www.ddrservice.info/catalog/Journals/Radio/2010/
СообщениеДобавлено: 26-08, 21:35
http://ruslanlipin.narod.ru/puskovoe_fixaty.html
Пускозарядник.
СообщениеДобавлено: 27-08, 01:10
sser писал(а):
Пускозарядник.
Афигеть, 600 ампер это будет за 8 квт не считая КПД :smoon:. Это какая же сеть должна быть, чтоб такое стерпеть, не говоря о том что обычно такие пускачи через тоненькие китайские переноски подтыкають, да и нередко когда несколько цугом? Емкость банок также явно маловата для 8 киловатт. На первый взгляд выходной ток зело завышен, да и не надо столько на 12 вольтовую бортсеть, 200-300 уже по самые помидоры, ибо какой бы акк убитый ни был (если совсем в ноль то маслать смысла ваще никакого), он свое хапнет сначала от пускача а потом на пиках нагрузки стартеру добавит свою сотку ампер как минимум. И нафиг тут не вбились 600 ампериев. А исли грузовики заводить, так там пошти на всех (старая рухлядь типа наших зилов не в счет) 24 вольтовая бортсеть и данный пускач не прокатит.
СообщениеДобавлено: 27-08, 12:48
sser - не стоит тиражировать фигню.. :live-58: там даже поцикловой защиты транзисторов от оверкарента нету - одна ТЛка..
СообщениеДобавлено: 27-08, 13:34
:lol: Да она нам нафиг не вбилась, при тех банках что стоят и ключе весь расчет на то что китайская переноска прогнется быстрее чем ключ успеет накрыться. Да и дэвайс этот по определению на весьма кратковременную работу расчитан, типа 20-30 сек маслаем, завели и все, на полочку. Если два - три раза за год применили, то хорошо. Если на четвертый год при этом он подох, то свои три года гарантии отработал :haha: Пойдет, третий сорт не брак... особенно там где на безрыбье сам раком станешь и реально 600 ампер нафиг не нужны.
СообщениеДобавлено: 18-12, 23:32
Может быть кому будет интересна эпопея моего бодалова с акком :haha: http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?p=7637#p7637
СообщениеДобавлено: 20-12, 19:36
нужна схема пуско зарядного устройства э411 220в
СообщениеДобавлено: 23-03, 01:08
Будьте добры, подсобите.
Собираю ЗУ по этой схеме. Зарядный ток предусматривается около 20А. Изменил: VD1-2 диоды В25, VD6-7 тиристоры Т-132-40. Установил на радиаторы фото
Трансформатор взят из стабилизатора сетевого напряжения ТСН-170 (не замерял магнитопровод и даже не пофотал, пока), вот образец. Снял часть обмотки, ток ХХ - 0,25А, напряжение сети - 235V. Намотал две обмотки по 13V проводом D=0,8мм, и силовую - шинкой из жигулевского стартера (изолировал тряпичной изолентой) сечение 5кв.мм. Напряжение (опять таки - пока) 14,3V , шинка кончилась.
Собираю до кучи всё это, подключаю к АКБ, ставлю ток 5А, и буквально через секунд двадцать сгорает переменник (кстати изменение силы тока происходит на очень малом промежутке хода движка переменника, нужно взять меньшим номиналом? раза в 2-3...)
Что мне нужно заменить в схеме чтоб не сгорал R4, и cоответственно не грелся так сильно R3 (как он это делает сейчас)
Нужно ли наращивать напряжение силовой обмотки до значения 20V как указано на схеме? Зачем?
И ещё - на выходе этого прибамбаса частота 25Гц, это так надо?
СообщениеДобавлено: 23-03, 13:54
не.. так не надо.. выше ссылки на тиристорные зарядные давал.. там есть схема с одним тиристором.. а управление на 2 транзисторах нарисовано.. от грубо говоря надо взять управление оттудова.. а силовую часть как у Вас.. и все выйдет пучком..та схема что у Вас.. вобщем нормально работать врядли выйдет ее заставить..
СообщениеДобавлено: 23-03, 14:59
но вот же Вы ее предлагаете Charliehttp://valvol.ru/topic935-15.html я за неё и взялся...
А управление на этой схеме можно ка то приладнать не к сетьевому а к тринадцати или двадцатишести вольтам???
И не на кт315....... , их же не найдешь.
СообщениеДобавлено: 23-03, 21:50
конечно, особенно если есть дополнительная подходящая обмотка (еще одна вторичка, вольт 20-25 переменки). Резисторы 1-2 выкидываем, R6 уменьшаем до нескольких сот ом. Транзисторы практически любые соотв. проводимости. С мониторов, БП. Например ВС337\ВС327
СообщениеДобавлено: 23-03, 23:23
вот.. Изображение
Изображение управление дать сразу на 2 тиристора розделив их сопротивлениями ом по 30-50 ...
запитать можно просто от доп обмотки.. или от доп мелкого трансика на 12-18 вольт.. можно и от основного напряжения... придется конечно чегото придумывать.. типа импульсного трансика и прочего
СообщениеДобавлено: 23-03, 23:25
315 -361 - необизательно... сгодятся почти любые пнп и нпн транзисторы.. лиш бы исправные... например кт814 -кт 815 или буржуйские..
