Текущее время: 17-09, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 738 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 08-02, 12:41
Ктот писал(а):
Разряд, правда, производился через тиристор.
Транзисторами лучше, можно дозировать длительность чтоб не выплёвывало метал
СообщениеДобавлено: 08-02, 12:43
Может лучше дозировать заряд.
СообщениеДобавлено: 08-02, 12:49
В конденсаторной точечной сварке Ключ на выходе всё равно нужен, так почему бы его не использовать на все сто процентов
СообщениеДобавлено: 08-02, 12:54
Бесспорно, вопрос в цене, сложности и надёжности ключа.
СообщениеДобавлено: 08-02, 20:42
Установил симулятор и библиотеки-крутобл. Гоняю "модель в догонку" вот отседава http://valvol.flyboard.ru/topic150-330.html. Возникли пока вопроцы: 1- как почеловеческий изменять уровень и наклон? 2Как сделать модель дуги нединамичным? 3На D1D2D3 выделяется примерно по 2Вт среднего, означаетли это ,что в железе их можно устанавливать на символические радиаторы? По диодам получается ~36Вт, по ключам~35Вт, ето очень мало,неужели так будет и в железе?
СообщениеДобавлено: 08-02, 22:15
Ручки к симулятору приделать? :)
Дугу, например, можно моделировать источником напряжения с напряжением 20В и внутренним сопротивлением 0.04 Ома.
35Вт, это не мало. К тому же следует учитывать, что симуляция ведётся при температуре канала полевичков 25гр.С. В реальности температура канала, его сопротивление и соответствующие потери будут выше.
СообщениеДобавлено: 08-02, 23:02
Ктот писал(а):
Спасибо за коментарии. Я как-то пытался получить конденсаторную сварку из того что под руками было. Не получилось. Металл из зоны сварки напрочь выплёвывало. Разряд, правда, производился через тиристор.
Схема английская конденсаторной сварки http://frikkieg.blogspot.com/
Может ветку отдельную сделаем по конд.сварке.
СообщениеДобавлено: 09-02, 00:25
Да, уже припаял к лсд, ползунковые в етом плане очень удобные! :lol:
СообщениеДобавлено: 09-02, 06:57
Ежели не в тягость - уточните пож. ссылку на файл модели, а то мне интересно, но что-то я заплутал.
СообщениеДобавлено: 09-02, 07:10
Вопрос, конечно, интересный и отдельной ветки заслуживает. Но только я вот в этом вопросе полный ноль. Интерес, в основном теоретический.
СообщениеДобавлено: 09-02, 10:53
Ктот писал(а):
уточните пож. ссылку.....
http://flyfolder.ru/21459755-плиз.
СообщениеДобавлено: 09-02, 10:55
пока просто переписал номинал сопротивлений ниже и выше ползунков.
СообщениеДобавлено: 09-02, 11:15
В модели для этой цели есть специальная строка директивы
.param uroven=75 naklon=50
Уровень и наклон, соответственно, определяются параметрами uroven и naklon. Значения этих параметров можно изменять в диапазоне от 0 до 100.
Уровень имеет ясный смысл только в крайних состояниях наклона, когда источник генерирует ток или напряжения. В этих случаях уровень как раз и определяет значение этого тока или напряжения. При промежуточных значениях наклона, уровень устанавливает некоторую комбинацию выходного тока и напряжения.
СообщениеДобавлено: 09-02, 11:48
менял эти значения в строке над схемой, но мне показалось,что оно не влияет, видимо ошипся....
СообщениеДобавлено: 11-02, 21:08
Здравия всем форумчанам. Мучал модельку ЭРСТ, которая постами выше, так вот при: уровень=95,наклон=1(жесткая характеристика)ток на выходе зашкалил за1,6кА, большие выделения тепла на ключах, и т.д..Подумал шта надо внести какое то ограничение по току, сначала поставил резистор м/у верхним выводом и ползунком переменника "наклон", потом поставил 1N4148, ток ограничился в пределе 490а. Кто как посоветует ограничить ток, сохранив универсальность аппарата, т.е. получение как жесткой так и крутопадающей характеристики?
