Текущее время: 18-09, 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 01-02, 01:11
Jaxon писал(а):
Просто я его в гусях видел раньше чем он был расписан по форумам
Для примера:
Патент US4403269 от 06.09.1983. Non-dissipative snubber circuit apparatus.
Патент US4772810 от 20.09.1988. Apparatus for non-dissipative switching transistor snubber
СообщениеДобавлено: 01-02, 12:43
Jaxon писал(а):
В тех же GYS применен регенеративный снаббер
применялся до 10-го года. начиная с 2010 на модулях снаббер не наблюдается, и работа улучшилась,- меньше отказов,и ниже уровень радиопомех(субъективно: сужу по ФМ приемнике который стоит на нагрузке и по осцилограмах (меньше колебаний по фронтам(сигнал чище) ))
а тут еще спорят о полезности.
и правильно делают
СообщениеДобавлено: 01-02, 16:40
Как разбиралось. Несмотря на рекомендации чек приложил силу при выпаивании гребенки. В конце концов штыри покусали, но плата подпорчена.
На радиаторном модуле гребенку я посек дисковой фрезой вдоль и поперек, затем отпаял штыри поштучно.
Теперь о восстановлении гребенки. Чек так "тонко" ее выпаивал из платы, что есть расслоение в отверстиях и нужна двусторонняя пайка.
Вопрос. Если закрепить блоки Г-образно и впаять гибкие перемычки это кто делал? В смысле работоспособности. Максимальная длина получается 30мм вместо 10 по внутренним рядам. По крайним рядам короче.
СообщениеДобавлено: 01-02, 20:39
Не будет работать так как надо. Лишний сантиметр, и на большом токе сбоит.
Паяйте гребенку с 2х сторон, ничего страшного. На нижней плате зафиксируйте эпоксидкой, если сильно похерилась фольга. Все подлежит восстановлению, если руками делать.
СообщениеДобавлено: 01-02, 21:59
Фольга то фик с ней просто отстала - металлизация нарушена.
Еще и чек упрямый - ни бельмеса, то помоги-помоги, а то вот такое лепит.
За мной только диагностика и общее руководство :prankster:
СообщениеДобавлено: 02-02, 00:03
Если я правильно представил ситуацию - то металлизация нарушена на управе - пропаять гребенку НЕ реально - скорее всего повредилась металлизайия на ОДИНОЧНЫХ переходах? Если так, то я решал проблему прим так - стягивал дорожки с разных старон тоооненьким проводком (пропаивая его на обеих сторонах) а за тем проливл оловом (с верху Взрослый паяльник а с низу паяльной станией с иглой) НО! смотря что за сигнал !!! Если это терморезистор, то глубоко пофиг - можно и петлю повесить в пару см , то же самое - если это выходы драйвера (сам не делал но эт точно пофиг - при 10кОм +- 0,01 Ом не принципиально)
Главное - это + , - , и связь по току (САМОЕ ГЛАВНОЕ !!!! потому как отследить падение напряжения на баяне резюков в 0,1 Ом (а их там ....))
PS Трибун - чес слово - проще было самому сделать ... и по рукам дурачку надовать , шоб НЕ совал куда НЕ надо :D
Последний раз редактировалось Black Fire 02-02, 00:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02-02, 00:30
Знаю. Причин две:
1. Не могу я днем светиться с этим, не по статусу. А он тут рядышком.
2. Воспитательный момент - я ему говорил, что ремонтные бабки легче достаются ремонтникам, а я в этом не нуждаюсь, т.к. мне это тройной геморрой. Во-первых разобраться и сделать, во-вторых определить воспитательную сумму для отваживания, в третьих переживать за последствия ремонта (совестливый :blush: ).
Дык нет. То от хороших знакомых два припер, теперь от любимого дядюшки - чек добрый и безотказный, но несет то мне :lol:
Первый инвертор я сам сделал, за второй трансовый его усадил, это третий - пусть трахается, надоел.
Я у него руководителем диплома типа был - практически сам написал и еще натаскивал на защиту. Физик ить, мать его... Это еще мне удалось его уговорить купить САИ-200, а то бы "мы делали" еще и ему RytmArc в то время :wacko:
СообщениеДобавлено: 02-02, 00:39
2Трибун пока вы отвечали я отредактировал свой пост выше ... сорри , кой чё добавил
PS между нами - я бывший (еще до ноября 2010) начальник УСЦ ГК FORMOZA в НН, управляющий тремя магазинами, начальник отдела закупок, начальник корп. отдела ... в легкую паял АТХ блоки питания как мастер класс , прокладывал кабеля , ездил по республикам ... :D - и ща просто мАСТЕР по ремонте инверторов ... :D
Последний раз редактировалось Black Fire 02-02, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02-02, 00:55
Black Fire
По работе я не гнушаюсь встать под замену на любое место, но ремонт это посторонее занятие. Как я смогу требовать с других, коли сам...
СообщениеДобавлено: 02-02, 00:59
Энто мда ... лучше тренироваться на КОШКАХ :D - я чес слово понимаю !- но тогда другая проблема - Дубалому объяснить , как делать операцию на мышцу сердца , шоб голову не отрезал пациенту :lol: -a la guerre com a la guerre !!!!!
PS - НИкогда не пытался учить .... из меня учитель - как из дер*ма пуля )))))))
Последний раз редактировалось Black Fire 02-02, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02-02, 01:30
НИкогда не пытался таких учить
А я не учу ремонтировать, я ему урок даю - не так все просто, как ему кажется. Пусть.
СообщениеДобавлено: 02-02, 01:38
ааа ... иллюзии ... я при своем Опыте в выч технике здесь как котенок недельний ... присматриваюсь ... принюхиваюсь .... :blush:
СообщениеДобавлено: 09-02, 12:51
Приветствую всех на форуме! VIT Если у Вас этот аппарат аналог GYSmy161, то питание подаётся на +/- м/схем L6386 и UC3845(если не ошибаюсь с маркировкой) Начните с 8 V и плавно поднимайте где то до 15 V осцилографом контролируйте появление сигнала на вых. L-ки. N-ра выводов не помню- посмотрите даташит. Всё. Как появился сигнал - он слетел.
Денис, если появился сигнал на выходах UC3845 то управление скорее всего рабочее.
Здравствуйте!
У меня похожая проблема - подаю напряжение от внешнего источника на UC3845 - генерация появляется примерно на секунду, а затем исчезает. Микросхему менял - то же самое. Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 09-02, 13:07
Это нормально - а с чего это она должна генерить только при падачи питания то ? А сигналы управления ? Если сигнал Reglage и/или ISEN вне допусков, то она и не заработает - это же не просто генератор - шим считает что авария и затыкается
Копать примерно так - подать на диодный мост (тот что по сети) напряжение 70 вольт и смотреть что там происходит
1 - запускается дежурный БП
2 - запускается проц
3 - подается пачками сигнал PWM с проца
4 - доходит ли этот сигнал до потребителя
СообщениеДобавлено: 09-02, 13:16
Спасибо за ответ! Проблема только в том, что имеющийся у меня источник выдает максимум 26 В, маловато будет...
Но все равно спасибо за подсказку, буду разбираться.
