Текущее время: 18-09, 02:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 09-02, 13:18
А что разбираться - Вы точнее сформулируйте проблему - что, при каких условиях погибло, какие симптомы при включении в сеть ?
СообщениеДобавлено: 09-02, 13:25
При каких условиях погиб - не знаю, ко мне аппарат попал уже "перепаханный", вместо штатного разъема между платами - "борода". Хозяин говорил, что просто раньше где-то был "неконтакт", типа стукнешь по нему - начинает работать. Он отдал его на ремонт кому-то, его перепахали, и вернули. Теперь его хоть бей, хоть не бей - не пашет. Симптомы такие - при включении горит зеленый светодиод, и не варит :-) Желтый - молчит. 300 В между +HT и -HT есть, питание на UC и L идет, примерно 15 В.
PS: "бороду" окультурил :-)
СообщениеДобавлено: 09-02, 13:32
Неисправность была в непропайке а погиб в руках ломастера безимянного ...
Ну начните с того , что перечитать эту ветку и все ветки по Fubag160 - через час чтения поймете что с бородой работать НЕ будет - второе - откидывайте силу , в замен штатного диодного моста подкиньте к плате управления внешний мост - и сидите наслаждайтесь ремонтом, ища где и какой сигнал пропадает, если все в норме (на выходе драйвера периодические пачки импульсов) принимайтесь восстанавливать силовую плату - как именно Jaxon описал тут - http://valvol.flyboard.ru/topic815-105.html
СообщениеДобавлено: 09-02, 15:47
никаких окультурил,-ТОЛЬКО ШТАТНІЙ РАЗЪЁМ
СообщениеДобавлено: 09-02, 16:51
В-общем дошел я вот до чего:
Подал постоянку на диодный мост (после него), генерация на выходе UC появилась, при вращении потенциометра напряжение на входе COMP данной микросхемы меняется от 1 до примерно 1,5 В. Дальше - интереснее. На входах L импульсы есть, все в норме, а на выходах картина такая: на выходе LVG (сигнал CDE_GB) импульсы есть, а на выводах 12 и 13 (OUT и HVG соответственно) висит постоянная составляющая, и немного "пульсирует", амплитуда импульсов 200-300 мв, не больше. Пробовал выпаивать резистор 100 ом, чтобы "оторвать" этот выход от силовой платы - ничего не изменилось. Диод и стабилитрон целые, саму L-ку вчера менял... Напряжение между точками V_16V_H и M_16V_H есть, т.е. обмотка транса работает и электролит не пробит.
Подскажите, пожалуйста, что делать дальше? Или у меня опять L-ка "навернулась"?
СообщениеДобавлено: 09-02, 17:33
Я забыл отписаться. Аппарат отдали, крупно расписав на корпусе "Только 3-ка!". Хозяин 3-кой и работал, это племяш пальнул и тихо поставил. Он и новый, думаю, максимум недолго выдержит.
К радиаторной плате, на утюжке, припаяли одножильные голые перемычки. Собрали пакет, вставив только внутренний ряд, пропаяли его с двух сторон. Затем поштучно вставлялся и пропаивался внешний ряд. Затем рихтовка перемычек. Напомню - металлизация отверстий в материнке нарушена.
СообщениеДобавлено: 09-02, 17:49
2 megavolt8 - а относительно чего мерял HVG - M_16V_H ?
СообщениеДобавлено: 09-02, 17:58
Щуп ставил между двумя крайними выводами на разъеме, который соединяет платы. Проверял с одной стороны разъема - сигнал есть (между Vcc и Cde_GB). А на другой (между V_16V_H и Cde_GH) - нету.
СообщениеДобавлено: 09-02, 18:11
может и не совсем штатный, :prankster: но длинна и толщина перемычек соединяющих бутерброт должна отличаться на десятки процентов но никак не в полтора и больше раза :D
СообщениеДобавлено: 09-02, 19:04
2 megavolt8 - мертвый драйвер, его обвес или сила скисла - верхнее плечо - у нас на рынке 50% дохляка продается :(
СообщениеДобавлено: 09-02, 21:43
Перед тем, как уехать с работы, поменял L-ку. Такая-же фигня. Бросил все, поехал домой. Пока стоял в пробке, меня осенило. На выходе L-ки стоят диод и стабилитрон, на схеме они соединены анодами, а на плате у меня стоят полосками "туда-сюда", точно это помню. Либо диод, либо стабилитрон стоят "раком" (видимо потому, что до меня кто-то свои ручищи в этот аппарат запускал). Приезжаю домой, открываю чертеж печатной платы - точно! Оба элемента должны быть направлены в одну сторону. Завтра приеду на работу, переверну. О результатах обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10-02, 00:17
Не представляю такое длиной 1,5 раза больше :live-14:
СообщениеДобавлено: 10-02, 10:17
Перевернул D03_03P (диод BAT42) - появился сигнал "на двух концах" :good:
Теперь буду собирать"бутерброд". Вот только как поставить культурно перемычки - не знаю, ведь на силовой плате оторваны ВСЕ контактные площадки, предназначавшиеся для разъема. На эпоксидку его посадить и проводами к нему всё подтянуть, что-ли? :nea:
СообщениеДобавлено: 10-02, 10:31
Правильно думаешь - сперва на пару капель эпоксидки 2-х минутной (ну это по вкусу - просто чтоб долго не ждать) сажаешь гребенку, потом, учитывая сечение - кидаешь перемычки , промываешь, проверяешь (отходишь и еще раза два проверяешь :D ) - и если все пучком, то проливаешь эпоксидкой
СообщениеДобавлено: 10-02, 11:17
Годится ли тут не знаю, но на стекло паялся на БФ-2. Думаю если площадки просто отслоились, то можно пробовать так:
1.Промыть и обезжирить
2.Внести БФ под площадку
3.Не дожидаясь высыхания приложить паяльник и ждать окончания пузырения.
4.Паять перемычку.
На стекле просто сажал большую каплю припоя на смазанное БФом место, затем туда паял - держит около 3кг. Во всяком случае ручка на стакане держалась надежно :lol:
