Текущее время: 17-09, 22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 10-03, 16:22
vit, несмотря на то, что эта "Асюха" работает некоторое время, как и её родственница на 250 ампер на ижбт модулях, и самые простые схемы драйверов содержат RC в затворах, ориентироваться на подобные решения наверное не стоит.
СообщениеДобавлено: 11-03, 12:40
g00dman писал(а):
Прошу высказать мнения по поводу транзисторного источника тока http://exfile.ru/87966
Пожалуй одна из самых загадочных штук в этом девайсе - это сапрессоры на вых. На 400 герцах и 200 амперах им ватт под 200 рассеивать энергии от сварочных шлангов стандартной длинны по 4 метра.
Но мож автор сделал так как писал апнот от IRF.
СообщениеДобавлено: 17-01, 13:31
Очень захотелось разобраться с этой схемой.
Она сейчас лежит по адресу
http://www3.telus.net/public/a5a26316/TIG_Welder.html
Схема содержит большой и тяжелый транс, зато он покупной,
а это важно для начинающих сваркостроителей.
Ответьте, пожалуйста, кто разбирается:
1. Как делают выходную катушку?
Ее видно на фотке, можно витки посчитать, но непонятно,
что за сердечник( материал/длина/диаметр?).
Как ее делать - провод нужно клеить или просто намотать?
2. Что за деталь на последней фотке?
Автор назвал ее "Folding Ferrite".
3. Какой можно использовать GAS SOLENOID?
Может есть какие-нибудь российские.
4. На выходе стоит TRANSORB. В каком справочнике его можно
подобрать?
СообщениеДобавлено: 09-02, 17:33
Это трансформатор осциллятора. Смотрите темы:
http://valvol.flyboard.ru/topic472.html
http://valvol.flyboard.ru/topic704.html
http://valvol.flyboard.ru/topic941.html
http://valvol.flyboard.ru/topic61.html
http://valvol.flyboard.ru/topic532.html
http://valvol.flyboard.ru/topic127.html
Кроме этого, в разделе Статьи:
http://valvol.qrz.ru/articles/sp_udgu.rar
http://valvol.qrz.ru/articles/RE-165D.rar
http://valvolodin.narod.ru/articles/TIG_AC_DC.zip
На 7-й странице раздела Статьи описание сварочника ААС-300 от Зюлковского Руслана.
Кроме этого схемы промышленных инверторо TIG AC/DC с DC-AC преобразователями:
http://valvolodin.narod.ru/schems1/INSTRUCCIONES_INVERTE_TIG.pdf
СообщениеДобавлено: 09-02, 18:36
Ктот писал(а):
3. В аппарате, ссылку на который вы дали - прямоугольная форма напряжения на выходе, что благоприятно влияет на сварочные свойства, но для сварки стали - слишком жирно.
(поправте, если я не прав).
Вот с этим-то вопросом я пришел сюда на форум.
Обратите внимание, что в схеме драйвера америкоза есть два
счетчика U15A и U16A, а на выходе стоит довольно здоровая
катушка индуктивности - она же является обмоткой трансфрматора
осциллятора, что не отменяет ее индуктивности. Америкоз
кое-чего на выходе силовухи не дорисовал и не подписал
(специально наверное). Если мы на счетчиках поставим 0 - 1
или 9-9, то работать будет только одна диагональ моста. Учитывая
влияние индуктивности, на дуге должны получить постоянный
ток -> режим DC -> варка стали. Енто я пытался промоделить
в своей модельке, а вопрос по влиянию катушки пытался
задать "Фарадею" доморощенному, нашему, понимаете-ли, Майклу.
Ставим на счетчиках 5 -0 - работают две диагонали моста - режим AC - варим люминии.
Ктот писал(а):
Ваша модель у меня не запускается.
Что пишет симулятор? Как определили, что не запускается?
Ктот писал(а):
У вас чоппер и DC/AC преобразователь странным образом сосуществуют, так что определитесь сами.
Вы на вопрос ответьте - зачем нам чопер для приставки? В чем резон?
Есть обратная связь по току и есть компаратор. Выходной
ток сравниваем на компараторе с заданным значением и включаем/ выключаем ключ. Вопрос теоретический
СообщениеДобавлено: 09-02, 18:59
На сварочные токи эта катушка не оказывает особого влияния. Для этого она должна быть гораздо больше
СообщениеДобавлено: 09-02, 23:40
Я про то и спрашиваю. Вы мне предлагаете на свой же вопрос
ответить самому. Я бы с удовольствием, но ответа не знаю.
Какой должна быть эта катушка? Если она будет большой, то что будет с энергией накопленной в ней,
когда транзисторы закрыты? Если она будет малой, то
какой будет форма сигнала тока на выходе в режиме DC(на счетчиках
1% или 99%)?
Предположим, что на выходе будут прямоугольные импульсы.
Как тогда происходит регуляция тока? Ведь на компаратор
нельзя заводить импульсы
Вы считаете, что схема америкоза работать не будет?
СообщениеДобавлено: 10-02, 07:21
Зависает.
Не очень догоняю. Видимо путаница в терминологии. Какую частоту включения/выключения вы предполагаете? Потом на выходе всё равно нужен небольшой дроссель, иначе ключи вынесет. И в итоге как ни крути получается опять чоппер.
ДжамГастарбам писал(а): а на выходе стоит довольно здоровая
Может быть эта катушка используется заодно как ВЧ дроссель?
Почему не будет? Просто у вас есть возможность её повторить? (имею в виду квалификацию и финансовые возможности)
СообщениеДобавлено: 10-02, 07:45
Хотя посмотрел силовую схему и нихр. не понял.
1. Мост питается от выпрямителя с конденсаторами на выходе.
2. Нагрузка моста - дуга, подключенная через обмотку осциллятора.
Если ключи коммутируются с частотой несколько десятков герц (без ВЧ модуляции), то их может вынести два раза по крайней мере. Первый раз - от сверхтоков (чем выходной ток ограничивается?). Второй раз - напряжением с обмотки осциллятора.
Если есть ВЧ модуляция, тогда нужны какие-то фиксирующие диоды, которых я не нашёл. :live-14:
СообщениеДобавлено: 10-02, 09:43
ИМХО, если желаете что-то такое сделать, то лучше внимательно изучить схемы промышленных инверторов TIG AC/DC с DC-AC преобразователями из моего предыдущего поста. Там DC-AC приставка цепляется на выход классического ММА инвертора, имеется схема управления всем этим, плюс решены вопросы надёжности самого преобразователя и его совместной работы с осциллятором.
СообщениеДобавлено: 10-02, 13:04
Не я предполагаю, а америкоз. Он не указал параметры катушки - это
и породило мои вопросы.
Не получается, ибо нету тут никакого разрядного диода, а рабочая
частота задается не схемой управления(ШИМ-а нету).
Предлагаю вопрос про чопер снять. Он только мешает обсуждению.
Предлагаю эти вопросы пока снять и представить, что осциллятор
выключен и никто его не включает.
Давайте смотреть на основной принцип работы.
Ктот писал(а):
Почему не будет?
Мне мои же вопросы возвращаете. Давайте так не будем делать.
Вопрос не в тему. Мы же теорию обсуждаем. Задача разобраться,
а не делать.
Канэшно же изучу. Но хотелось бы узнать мнения о схеме америкоза.
По основному принципу ее работы(без вопросов надежности и вопросов работы с осциллятором). Будет ли работать?
СообщениеДобавлено: 10-02, 14:31
Хочу внести некоторую ясность.
Я взялся вам объяснять что-то только потому что вы говорили о чёппере. Здесь у меня есть небольшой опыт.
Но оказалось что к чопперу эта тема никакого отношения не имеет.
Аппарат, о котором вы говорите представляет собой (грубо) трансформатор/выпрямитель/мост на ИЖБТ и позволяет получить на выходе переменное напряжение с крутыми фронтами. Такая форма напряжения позволяет вести качественную сварку алюминия и пр. в аргоне. Схема управления позволяет менять частоту выходного напряжения, модулировать выходной ток, получить на выходе постоянное напряжение (и наверно кое что ещё). Надо заметить, что этот аппарат в своём роде не единственный и не уникальный (см. ссылки)
С такими аппаратами я дела не имел, следовательно ценных советов дать не могу. Если вам начнёт объяснять специалист в этой области, то я спокойно отойду в сторону. А так, что знаю - пожалуйста. Но максимум с чем я имел дело в этой области - Трасформатор со стабилизатором дуги. (Кстати вполне сносно варит алюминий)
Советую прислушаться и успехов вам!
СообщениеДобавлено: 10-02, 15:35
От это очень ценное мнение, но мне хотелось бы узнать каким
образом вы пришли к такому выводу. Как можно убедиться в
том, что аппарат америкоза вообще будет работать?
Может можно его как-то рассчитать, например, с использованием
теории автоматического управления?
Моделирование в LTspice пока не катит, ибо прежде чем анализировать
то чего он кажет, сначала надо гарантировать правильность самих
картинок.
СообщениеДобавлено: 10-02, 15:53
Вы давали ссылку, по ней открывается страница, на этой странице - ещё ссылки, там схемы. Вот и всё.
СообщениеДобавлено: 10-02, 17:56
Ктот писал(а):
Вот и всё.
Чего-то логику я вашу не просекаю.
В силовушной части схемы основная деталь(катушка) не подписана.
Еще кое-чего не нарисовано. Это следует из текста америкоза на
его страничке. Ваще все очень мутно. Где гарантия, что аппарат
будет работать?
Вы написали
Ктот писал(а):
Аппарат, о котором вы говорите представляет собой (грубо) трансформатор/выпрямитель/мост на ИЖБТ и !!ПОЗВОЛЯЕТ!!! получить на выходе переменное напряжение
Обнадежили, так сказать, но ничего не объяснили.
Еще больше меня обнадежил "Фарадей". Цитирую:
они никода ими небыли, т.е. - с гением в башке. Любой форумчанин из здесь, судя по вашей мадельке (по ссылке не прошёл), буде амири (или амере? как правильнЕй?) сотню с лихуем очей дать.
От я-то обрадовался. Думал счас ребяты свои компетентные
мнения выскажут. A што получилось по факту? Получается,
что тока америкозы имеют смелость свои мнения высказывать
