Текущее время: 18-09, 19:45
 Заголовок сообщения: Ищу описание транзистора h8.
СообщениеДобавлено: 11-02, 07:31
Попался полевой транзистор с внутризаводским обозначением. Помогите, пожалуйста, понять - что это такое?
Применяется фирмой SIEMENS в ключевых источниках питания (конкретно SITOP power 10).
В цепи питания ШИМ-модулятора (UC3843N) стоит непонятный полевой транзистор в пластмассовом корпусе типа SOT-54.
Проблема в том, что на нём непонятное мне обозначение.
В левом верхнем углу перечёркнутый поперёк то ли знак интеграла, то ли буквы S, то ли буквы фигурной f. В правом углу h8.
Во второй строчке по краям раздельно 2 буквы S.
Хотелось бы точно знать его тип, или электрические параметры для подбора замены.
Михаил Агафонов
СообщениеДобавлено: 11-02, 12:10
Михаил Агафонов
желательно фото (макросъёмка) с хорошим разрешением без бликов.
Михаил Агафонов писал(а):
В цепи питания ШИМ-модулятора (UC3843N)... Хотелось бы точно знать его тип, или электрические параметры для подбора замены.
Если посмотрите схему и поймёте алгоритм работы, примерную нагрузку, токи и напряжения, то можно особо и не париться, а взять что-либо примерное.
ПС. Вдогонку.
Ежели Вы представите кусок схемы с организацией питания ШИМ-контроллера, то ПМСМ, получите быстрей ответ на свой вопрос :D
СообщениеДобавлено: 12-02, 15:31
Михаил Агафонов
Попытаюсь. На этом сайте я давненько не был, не помню, как пристроить фото и схему в Word. К тому же сайт изменился.
Схему с платы восстановил не полностью. Трудно понять нужные параметры. Алгоритм понял: подключает электролит по питанию и отключает его по сигналу обратной связи через оптрон (шунтируется затвор). А вот что-нибудь "примерное" ставить не хочется: практика ремонта промышленных блоков рекомендует замену один-в-один. Или аналогичные параметры, вот и ищу описание.
ПС. Вдогонку.
Согласен, попытаюсь. Всё-таки, неужели никто не знает какой фирмы эта маркировка?
Михаил Агафонов
СообщениеДобавлено: 12-02, 16:25
Гугл знает. ;)
http://www.fairchildsemi.com/packaging/ ... /logo.html
СообщениеДобавлено: 13-02, 10:58
Спасибо! Очень похоже. пороюсь у них.
Блок-то работает, неисправные детали я заменил. Остался этот транзистор. Блок иногда сам включается, но если не включился - достаточно на короткое время коротнуть этот транзистор - всё заработало. Надо понять, что ему не хватает для запуска, или исправен ли он.
Михаил Агафонов
СообщениеДобавлено: 13-02, 11:55
Может это стабилитрон в цепи питания шим с резистивного сетевого питания, а дальше шим работает с самопитания? Попробуйте временно запаять стабилитрон 5v6....10v.
СообщениеДобавлено: 13-02, 12:03
вот например схема контроля входного напряжения, в цепи питаня шим тр-р.Михаил Агафонов, если бы вы срисовали и вылолжили кусочек схемы, может кто из форумчан шо нить да и подсказал бы...
СообщениеДобавлено: 14-02, 13:19
http://s53.radikal.ru/i142/1102/ba/cb29d6f838dd.jpg
Первый раз пробую разместить фото. Есть ещё схема в WORD. Её также приложить?
Михаил Агафонов
