Текущее время: 17-09, 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 738 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 11-02, 23:13
Ришат писал(а):
Кто как посоветует ограничить ток, сохранив универсальность аппарата, т.е. получение как жесткой так и крутопадающей характеристики?
В оригинальном ЭРСТ на этот случай есть защита от максимального тока, встроенная в драйвер. В данном случае можно использовать этот драйвер или какой-то готовый, имеющий подобную защиту. Например, в библиотеке ValVol есть модель драйвера HCPL316, который имеет специальную функцию DESAT. Эту функцию без особых проблем можно использовать для максимальной токовой защиты.
Прямые ссылки на модель для снятия ВАХ:
http://valvol.nightmail.ru/schems/Draft5vah.asc
На модель с драйвером HCPL316 (для снятия ВАХ):
http://valvol.nightmail.ru/schems/Draft7vah.asc
Последний раз редактировалось valvol 11-02, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11-02, 23:50
Понял, так то по вашему совету и заложены в конструкцию эти драйвера. А ключи с низким сопротивлением канала,IRFР4310, 6mOhm/6шт, в этом случае наверно придется использовать измерительный резистор?
СообщениеДобавлено: 12-02, 22:49
valvol, я невнимательно прочитал ваш пост вышше, спасибо за модельки. Ну и тяжелые они оказся, я то с симулятором два дня как знаком.....
СообщениеДобавлено: 13-02, 19:59
Простеньний многофазный чоппер. Очень похож на квазник.
СообщениеДобавлено: 14-02, 09:59
Ну и понятия у вас о "простоте" и ещё тут управа не нарисована.
СообщениеДобавлено: 14-02, 10:03
Ришат писал(а):
надо внести какое то ограничение по току
С этого желательно начинать, чтоб потом при включении от БАХа под стол не прятаться. :prankster:
А если серьёзно, могу попытаться в симуле нарисовать схему управления, как я её со своей кочки вижу, токма опыта мало, боюсь корябать придётся долго.
СообщениеДобавлено: 14-02, 10:38
а мы со своей кочки на модельку глянем, ежели чо, то напишем поперёк, т.е. поможем в объёме знаний свечкина. :prankster:
Ну если не сложно, заодно и народ подкорректирует ежели че...
СообщениеДобавлено: 14-02, 10:42
Вот начал потихоньку. Первая заморочка - датчик тока использовал обычно SS49х как его моделить - ХЗ. На крайний случай - поставлю шунт.
СообщениеДобавлено: 14-02, 10:45
Гоняю модельку. Для срабатывания DESAT введен доп резистор. А нельзя ли сотворить подобныый драйвер HCPL3120+UC2842? Это для того штоп не ставить резистор а токовый сигнал брать по падению на открытом канале, уровень срабатывания токовой защиты у УСки намного меньше чем у316го. Если че сильно не пинайте
СообщениеДобавлено: 14-02, 10:49
ПМСМ, в модельку можно влепить что угодно. Главное, чтобы была соблюдена корректность по частоте, фазовым искажениям, динамическому диапазону и др.
СообщениеДобавлено: 14-02, 12:49
Можно попытаться и так. Главное понимать ясную цель, а путей достижения обычно достаточно :)
СообщениеДобавлено: 14-02, 13:01
Со схмой придётся поработать.
А простота сразу не видна.
1 Дроссельки очень скромные.
2 Полное отсутствие радиаторов (4 Вт на корпус)
3 Мягкий режим переключения получается "сам собой". Нужна только ёмкость.
СообщениеДобавлено: 14-02, 13:19
Для токовой защиты можно использовать биполярный транзистор, пороговое напряжение получиться около 0,6 В, это даже меньше, чем у UC2842, а уже с транзистора на DESAT . Кроме того, если на открытом канале падает напряжение меньше порогового, то в схеме контроля падения напряжения добавьте последовательно с диодом ещё один диод, если опять мало, то ещё диод...
СообщениеДобавлено: 14-02, 14:28
Мне понравилась токовая защита выложенная valvol зесь:
http://valvol.flyboard.ru/topic440-75.html
Но на одной защите в мощном регуляторе не уедешь. (модель пытаюсь корябать)
