Текущее время: 18-09, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 14-02, 15:32
Alex1qaz писал(а):
после ремонта не варит, только легкие искорки дает
Это был ремонт? ;)
пробовал на искру - слабая, не больше нескольких А, от задания не зависит.
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=52077#52077
СообщениеДобавлено: 14-02, 17:32
Это был ремонт? ;)
Да - менял STTH2003 на выходе пробило.
СообщениеДобавлено: 14-02, 17:34
megavolt8, смотри личку
СообщениеДобавлено: 14-02, 17:50
megavolt8 писал(а):
Такое было у кого-нибудь?
Не работает ОС по току, однако токовая защита на драйвере, похоже, работает. Проверьте наличие сигнала токовой ОС на токовій вход ШИМа.
А может и ШИМ мертвый, иногда умирает внутренний усилитель.
СообщениеДобавлено: 14-02, 19:47
Alex1qaz писал(а):
Подскажите что можно использовать вместо балласта в домашних условиях?
железную проволоку (толстую) в ведре воды.
СообщениеДобавлено: 14-02, 20:28
Ой ! EvgeniS - а можно чуть поразвернутее - сечение на длинну (+/- лапоть) - это для умственного толчка ... купить не начто и ведь думал апосля пол литра , глядя на дно стакана , что истина гдето рядом .. а то задолбался ездить через весь город 25 км по пробкам чтоб на нагрузку повесить - два часа жизни и хз сколь горючки!!!!
СообщениеДобавлено: 18-02, 04:18
Мне тоже предстоит проверять на балласте. Экспериментировал с нихромовой проволокой диаметром 0.5мм. На воздухе позволяет пропускать 3А. В воде - 10А (больше мой амперметр не покажет). 220В в воде колется :crazy:
Более академично можно посмотреть здесь: http://www.radioradar.net/radiofan/radi ... oloka.html
Попробую теоретически (с допущениями) рассчитать балласт для стали:
1.Сделаем балласт составным, по 30А на плечо. Для 150А - 5 плечей в параллель.
2.Нихромовая проволока д.0.5мм сечением 0.2мм2 выдерживает ток 10А. Предположим, что для стали это тоже допустимо. Для 30А получим сечение 0.6мм2 и диаметр 0.9мм.
3.Для тока в 30А имеем 21.2В рабочего напряжения на 0.71Омах нагрузки.
4.Возьмем рабочую температуру проволоки в 100градусов (вот здесь я совсем не уверен). Значит поправочный коэффициент на удельное сопротивление +0.4.
5. 0.71Ом = 0.176*1.4*L/0.6 L=1,73м
6.Проволоку мотаем в спираль. Концы цепляем к строительным шпилькам с помощью гаек/шайб (где-то было на форуме).
Вот такой приблизительный расчет (если не ошибся).
Практика, конечно, была-бы лучше.
СообщениеДобавлено: 18-02, 11:34
балласт можно набрать с необходимого количества спиралей от электроплиток, соеденить паралельно(предварительно разрезав пополам), зафиксировать на некой раме, и утопить в ведре.
СообщениеДобавлено: 13-04, 08:33
В GYSMI 161 для более аккуратного распаивания платы и SMI блока я под платой в промежутки между штырьками выпаиваемого разъёма прокладываю полоску (10см на 1 см ) тряпочки и утрамбовываю её к плате . Потом сверху платы укладываю оплётку и, добавив ещё припоя , паяльником 65W прогреваю весь разъём.Утрамбованная тряпка не даёт протекать припою вниз и затрудняет отвод тепла . Выпаивание заметно упрощается.
СообщениеДобавлено: 27-05, 20:46
А у меня просьба по Gysmi161-Может кто обьяснит как происходит питание самого аппарата?Для чего там в питающем трансе Tr01-01 6 обмоток. Чем управляется мосфет STD2NB80 ?Для чего нужен транзистор BSR14 ,а также стабилитроны D01-07P и D01-08P (BZV55C16)?Вообщем каков принцип действия этого блока питания. Я с таким еще не сталкивался. Просьба помочь разобраться.
P.S.
У меня сгорело- мосфет STD2NB80 ,транзистор BSR14 , стабилитрон BZV55C16 и 3 резистора по 4.7 Ома стоящие в параллель. Из-за чего это могло произойти ?И можно ли заменить эти элементы обычными, (а не SMD) элементами. А то мне таких не достать. :wacko:
СообщениеДобавлено: 27-05, 21:57
Tr01_01A - получение напряжения V_16V_H;
Tr01_01B - получение напряжения V_16V_B. Именно по этой обмотке осуществляется стабилизация всех напряжений преобразователя (при помощи стабилитрона D01_07P).
Примечание: Напряжение стабилизируется только на обратноходовых обмотках (FlyBack). Способность к групповой стабилизации нескольких напряжений является одной из положительных черт всех обратноходовых преобразователей;
Tr01_01C - обратная связь по напряжению (для автогенерации). Именно напряжение этой обмотки используется для управления STD2NB80. Максимальный ток этого транзистора (и максимальная энергия запасаемая в первичной обмотке трансформатора) ограничивается при помощи шунта из 3 резисторов по 4.7 Ом, стоящих впараллель и транзистора BSR14. Когда ток достигает максимального значения, напряжение на шунте открывает транзистор, который закорачивает затвор STD2NB80;
Tr01_01D - первичная обмотка;
Tr01_01E - получение напряжения V_24V_S;
Tr01_01F - напряжение используется для контроля сети и поступает на контроллер.
Мож
Можно поменять на обычные
СообщениеДобавлено: 28-05, 17:17
Спасибо.Теперь понял. :good:
СообщениеДобавлено: 01-06, 11:01
А как народ решал проблему с заменой сгоревших резисторов 0,1Ом датчика тока? Кто то помнится проволочки ставил . Если сопротивление шунта 0,03Ом то на нем будет выделяться примерно 0,12W тепла и больше. Может если покрыть каким нибудь лаком эти проволочки то теплоотдача улучшится? Кто нибудь делал? Удачно?
Крайне не рекомендуется постить одно и тоже сообщение в нескольких темах!
Админ
СообщениеДобавлено: 01-06, 21:10
А Вам партийные уставы мешает поставить резисторы типоразмера 2512 ? ... шутю ... Любой номинал - от 0,001 Ом !!!!!!!!!! И нет проблем - меняем одним резюком весь баян !
PS конешно цена одного резистора 0,7$ - но того стоит ... проверено на кошках
PPS - проволчки сроду шаманству - +/- 10% и ток/защита +/-10% ... а проволчка - это не поверенная величина ! И ежели покрыть лаком любой радиатор (читать проводок) , то теплоотдача только ухудшится .... Хотя ТАМ теплоотдача НЕ нужна - это датчик тока в ключах ! и они горят при пробое последних и лак или криоген тут не поможет... их выгорание следствие а не причина !
СообщениеДобавлено: 02-06, 21:14
Эти резюки ещё стоит поискать. Транзисторы STP3-4-5-6NK 80z НА800 вольт. Подходящие 2SK на 800v.mmbt 5501l Стоит поменять конденсаторы c01 01p c01 02p
