Текущее время: 18-09, 00:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 08-02, 20:37
Спасибо за обсуждение темы.
Burned писал(а):
По моему надо добавить второй упр. транс и всё уйдёт само сабой.
Так там их два. Или Вы имеете в виду раздельную раскачку трансов?
Ришат писал(а):
если хотите внести изменения в зоводскую констукцию, наверно лучше применить правильную раскачку(например "от Большакова") и правильные драйвера, с "запирающим" импульсом,после рабочего
Может просто убрать разрядные цепи и подключить выходы трансов через резистор к затворам? Будут отрицательные импульсы.
А кто -нить может обьяснить, почему при 0 потенциале на затворе транзистор не закрывается?
СообщениеДобавлено: 08-02, 20:43
а там точно 0 ?, если чуть выше,- то обратная связь внутре ключа через емкость миллера будет держать ключ открытым. не могу пока посимулить, времени совсем нема.
СообщениеДобавлено: 08-02, 21:42
Согласно осцилу - там практически ноль.
Только во время резкого изменения напряжения на ключе. В моем случае транзистор открытый довольно длительное время и когда все в покое.
Посоветуйте почитать что-нить про фазовое управление.
СообщениеДобавлено: 08-02, 23:24
не стоит этого делать. При недостаточной связи обмоток ТГР может от Миллера или наводки открыться транзистор не вовремя.
СообщениеДобавлено: 08-02, 23:56
Заране прошу прощения за так сказать назойливость ;)
Я про трансформаторы RM 6 3QD -T1 и T2
Да два, но на схеме как-то не понятно . Закралось сомнение -может это просто два трансфоматора в паралель(мало ли , что может просто медь на один не влезла) Вы -бы глянули всё-же. Уж больно остаточной индукции много. Так из схемы видно что это транс средней точкой подключенный к + питания а "концами" на полевики. Или чего-то не доглядел -поправте меня пожалуйсто если что.
Куда девается в паузах запасённая энергия сердечника, только на стабилитрон 24В. ? Или на противоположное плечо драйверов силового моста.?
Если в транзисторе дырка -то это значить, что он полностью открыт.-))
СообщениеДобавлено: 09-02, 20:51
где глянуть?
СообщениеДобавлено: 09-02, 21:13
Burned
Ни в коем случае не назойливость. Рад буду обсудить любые мысли и предположения, даже самые невероятные.
Управляющих трансформаторов там два, по первичкам они в параллель.
Каждый из трансов раскачивает полумост.Такая схемотехника обравдана при серийном производстве, полумостовые БП делаютсе из тех же деталей.
Запасенная в сердечнике энергияв паузах никуда не девается, стабилитрон по всей видимости выполняет защитную функцию.
Эта осцилограмма снята между плюсом и одним из концов первички.
Ступенька конечно интересная, но на вторичке её нет.
СообщениеДобавлено: 16-02, 22:49
Автор, посмотри пожалуйста какие диоды стоят в выходном выпрямителе ?
Какая емкость сглаживающих конденсаторов по сети?
Ну и вообще, опишите побольше ...
СообщениеДобавлено: 16-02, 23:29
Смотрите схему, я выкладывал, там все верно кроме силовиков.
Вчера подпаял кондер С16 и с мыслью "а вдруг так должно быть" подключил все это дело к сети, без лампочки. Как ни странно, ток потребления моста оказался всего 300ма и приобрел синусоидальную форму.
Однако, после подключении усилителя к БП, произошел ба-бах и один полумост приказал долго жить. Больше ничего не повредилось.
На сегодняшний день картина такая:
Импульсы на затворах
Напряжение на выходе моста, видно что транзисторы пытаются закрыться, но не закрываются. Мертвого времени нет, фронты затянуты.
Я уже не верю что починю его.
СообщениеДобавлено: 17-02, 00:50
А, извиняюсь, в прошлых постах оказывается все выложено.
Cлучайно не эта модель у вас на ремонте ? http://musicalka.com.ua/Usilitel-ma7200s-p-547792.html
какое напряжение питания идет на третий уровень?
Не помогает ли увеличение номинала R107 ? Взрывается точно из за сквозных токов, Такой лажовый драйвер китайцы видимо поставили из-за того что отсутствуют потери на переключение и должно прокатить. Но не до такой же степени, чтобы были сквозные токи :live-14:
Может еще попробовать поменять связку транзисторов 8550 на один 2SA1273
СообщениеДобавлено: 17-02, 13:23
Автор проверь разрядные цепи, после взрыва могло испортить детали при этом визуально все смотрится целым.
Каждый резистор и диод проверь, потому как после взрыва практически все детали драйвера выгорают или начинает работать с глюками.
И для уверенности чтобы не было сквозных токов увеличить R107
СообщениеДобавлено: 17-02, 18:22
Модель HQ15, но схемы там одинаковые. На третий уровень что-то около 100 вольт идет.
После первого взрыва менял все детали драйверов кроме резисторов, их проверил тестером. После второго, все осталось целое , кроме ключей.
Что даст изменение р107 - уменьшение длительности? Так я длительность уже уменьшил, параллельно С52 резюк 25к. Все осциллограммы что я привожу - с укороченными импульсами ШИМ.
Ключевые транзисторы гонял на стенде, напряжение открытия и закрытия 7 вольт, тиристорного эффекта не наблюдается :)
Я не понимаю, как при нуле на затворе, транзистор продолжает быть открытым.
готовлю письмо на завод-изготовитель, может там чего-нить посоветуют, но я не особо на это надеюсь.
СообщениеДобавлено: 17-02, 19:09
Моделирование в микрокапе показывает то же самое, если не включена нагрузка в диагональ моста. И сквозняк и напряжение на "полумостах". Причина , видимо, такова- переключающиеся транзисторы совместно с собствееной выходной емксостью, а также комбинация затворной емкости и емкости затвор-сток, и емкостью ,так сказать снабберов, образуют емкостной делитель напряжения питания на 2 , вот и получается половина.
Видимо изначально нечто отгорело в раене первички транса(проверьте),- вот и случился бабах. Мог отгореть С16. Все ж недецкие токи.
Подключите лампу(2е послед на 220) в диагональ.
И еще
Схема не резонансная, кандер служит для убиения возможной постоянки. Дроссель- для мягкого включения.
Последний раз редактировалось Jaxon 17-02, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17-02, 19:50
Jaxon Спасибо! Интересные новости. Завтра попробую нагрузить мост.
СообщениеДобавлено: 17-02, 22:42
схема все таки резонансная.
Увеличение R107 увеличит dead time, позволит гарантированно убрать сквозняк.
Что то мало на третий уровень по 100 вольт, или вы точнее не мерили? измерьте, очень интересно :good:
