Текущее время: 17-09, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 18-02, 14:41
Конечно. При пробое ключа, он обычно тянет за собой кое-что из маломощной периферии, что я и перечислил. SMD - элементы в планарном исполнении, там практически все такие. STD2NB80 - MOSFET (тип полевых приборов) транзистор-ключ, такой найти не удалось, поставил чуть мощнее в обычном исполнении, вылетел и npn-транзистор в затворе, вылетели три паралельных резистора в истоке, стабилитрон.
Но Вы должны все проверить сами, все что связано с истоком и затвором. При необходимости, для верной прозвонки, кое-что приходится отпаять или резать печать. Что-нибудь упустите - стрельнет опять. Отказ некоторых элементов виден по корпусу, но это не закон.
О первопричине можно только гадать, но теперь вижу - тенденция.
Единственное, что успокаивает - отказ этого узла не приводит к катастрофе в силовой части.
Трибун, помоги пожалуйста! Отмеченные элементы визуально неисправны, какие еще нужно проверить? не очень я дружу со схемами (не сопоставить схему с расположением элементов на плате)... Где этот стабилетрон BZV55C16? Где npn-транзистор в затворе. Как понять распиновку Tr ETD29, чтоб проследить исток и затвор? Совсем запутался! Помоги, братуха, плиз! :wacko:
СообщениеДобавлено: 18-02, 17:09
badaef
Я бы показал элементы, кабы имел под рукой аппарат или фото с хорошим разрешением этой зоны платы. Ключ Вы показали верно, вроде и резисторы тоже (видно плохо). Вроде бы биполярный транзистор чуть ниже электролита, но не уверен. Там же диоды - один из них стабилитрон. Вот еще фото, но тоже слепое http://valvol.ru/viewtopic.php?p=20854#20854
СообщениеДобавлено: 20-02, 11:09
В первую очередь проверь эти детали
Вот схема конкретно по вашему аппарате
СообщениеДобавлено: 20-02, 12:54
У меня с ключем ушли только детали, непосредственно с ним связанные - баян резисторов в истоке, биполяр в затворе, стабилитрон в затворе. Остальное отделено довольно высокоомными резисторами и выстояло.
СообщениеДобавлено: 20-02, 15:08
бывает подгорают резисторы R11PO8.R11PO9 см. схему .
СообщениеДобавлено: 08-03, 00:48
STD2NB80 купить не удалось, взял более мощный аналог stp4nk80zfp (посоветовал продавец), у него на спине нет контакта, поставил стоя, заменил баян резисторов, ключ d11p08, а q11p02 побоялся выпаивать, больно мелкий и так хорошо выглядит :D
Короче включаю аппарат - тишина :wacko:
Ну поломал голову, выпаял транс (маленький) и нашел обрыв (отгорел проводок обмотки от ноги) на обмотке идущей к МОСФЕТу - 5й вывод на трансе.
Полагаю, что ток прошел так:
:!: Если что поправьте меня, нужно ли проверять q11p02, если да то как? сей час будет проще, пока нет транса, ключа, трех резисторов и транзистора. R11P08 и R11P09 в норме.
:!: Мож кто подскажет для каких функций сделаны эти разъемчики?
Пока починю транс и высверлю винт крепления сварочного штекера к плате (не открутить один), потом вместо шестигранных винтов поставлю болты.
Всем заранее благодарен за инфу!
СообщениеДобавлено: 08-03, 01:32
Ну вот и на трансе отгоревший кончик припаял... между 5 и 7 выводами 1,9 Ом.
И винт под шестигранник высверлил, башку винтика снял, плату снял, тело винта руками выкрутилось без проблем. :good:
СообщениеДобавлено: 08-03, 09:10
Доброго дня - обведенные разъемы диагностические. По воду как погибал полевие - на мести ТОКА я бы всетаки рванул через три резистора по 4,7 ом в параллель ... а BSR 14 проверяется как обычный биполярник - прозвонкой переходов мультиметром :D
СообщениеДобавлено: 09-03, 22:50
У меня между эмиттером и базой 2.6 Ом в обе стороны показывает, пи***ц моему транзистору? Подскажите!!! :twisted:
СообщениеДобавлено: 09-03, 23:12
причем - полный
PS ну уж это то надо знать ... так же, как отче наш i=u/r
СообщениеДобавлено: 09-03, 23:59
причем - полный
Я так и подумал, но надо ж уточнить :D И потом я ж механик, а не электронщик, вот и мучаюсь со своим сварочником уже кучу времени. :wacko: Узнал в рем. мастерской, сделаем - говорят, замена платы 5 или 6 тысяч, а 7500 новый стоит в магазине, обыдна да...
Завтра поеду в микронику за деталями
СообщениеДобавлено: 10-03, 00:03
130 стоит от силы 6500 - интернет магазины однако, давно придумали, а ремонт 2500-3000 - это предел
СообщениеДобавлено: 10-03, 14:15
Интересовался про ремонт год назад по телефону (мастерскую нашел в инете)... Неужели за такое время так изменилась стоимость ремонта? г. Санкт-Петербург, мож подскажете адресок? Теперь доделаю, а на будущее лучше отдам 2500 :blush:
Заморачиваясь с этим моим аппаратом, появляется интерес что-нить этакое еще попаять :D
Валяется у меня ПДГ-160 со сгоревшим трансом уже года три, вот думаю теперь с ним поковыряться... Транс трехфазный (не оптимален для моих сварочных работ, как правило некуда подключить), можно ли его перемотать на однофазный? Сгорела средняя первичная обмотка...
СообщениеДобавлено: 10-03, 14:16
Наверное для ентого ПДГ мне лучше отдельную тему сделать? :clapping:
СообщениеДобавлено: 10-03, 14:41
по мастерской не подскажу - между нами 1000 км )))) - а так, поищите через инет продавцов Fubag или Gysmi , а там свяжитесь с их сервисами ... я конечно понимаю ,что у вас в городе уровень цен повыше - но не на столько ! :smoon:
Последний раз редактировалось Black Fire 11-03, 08:21, всего редактировалось 1 раз.
