Текущее время: 17-09, 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Переделка БП 10W на UC2845 с 110V в 220V
СообщениеДобавлено: 18-02, 18:05
Попался мне небольшой БП на UC2845B питал он галогенку
12V 10W от 110V
собран он полностью как по даташиту только нет дополнительной обмотки обратной связи в трансе.
Хочу переделать на 220V
транс я размотал первичка намотана 8-ю проводами на вскидку 0.1-0.15мм. 40 витков транс Ш5х5 чуть толще по ширине EL19 но чуть тоньше EL20
если я разделю первичку на двое по 4 провода и намотаю 80 витков
оно заработает?
IR
для удобства чтения постов другими форумчанами прочтите здесь:
http://valvol.flyboard.ru/topic306.html
Ваш рис. поправил. В следующий раз посты, с рис. неимоверного формата затрудняющие чтение, будут удаляться без объяснения причин.
Пришелец
Последний раз редактировалось IR 18-02, 19:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18-02, 18:16
В 1.4 раза необходимо увеличить кол-во витков. А для начала лучше бы измерить индуктивнсть того что было, и намотать в 2а раза больше индукивность. Так же необходим более высоковольтный ключ, на 800 вольт. IRFBE какойнибудь.
СообщениеДобавлено: 18-02, 18:32
Надо будет увеличить сопротивление и возможно мощность сопротивления в цепи питания.Ну про входную емкость вы наверно знаете, а цепь защиты ключа такая же как на этой схеме?
Откуда питается шим? ОС по напряжению ч/з оптрон?
СообщениеДобавлено: 18-02, 18:45
это ему не жирно будет? я думал обойтись 740 полевиком
ещё меня настораживает что по даташиту первичка намотана 45 витков на феррите Ferroxcube EC35/3C8
http://www.ferroxcube.com/prod/assets/ec35.pdf
который больше в 2-а раза моего
проводом #26 AWG что на наши единицы измерения 0,404мм
шоб ферриты не кололись!
СообщениеДобавлено: 18-02, 19:00
Да резистор на 7 ногу с 56к на 220к поменяю
входной кондёр после диодного моста на 400V уже поставил
да там датчик тока пол ома и на 3 ногу 1 кило ом
оптрона нет есть диод мелкий( по типу КД522) идёт со вторички транса на 7 ногу и на выходе вторички стоит диодный мост из медленный 1N4007 диодов
СообщениеДобавлено: 18-02, 19:24
Это личное дело каждого, но для начала неплохо бы ознакомится с процессами, происходящими в обратноходовом преобразователе. Не зря , наверное, стоит 500 вольтовый ключ в сетевом БП от 110 вольт?
СообщениеДобавлено: 18-02, 19:38
нет в моём стоит на 400V (ну да в датащите 4N50 он на 500V)
ok. литературки почитаю
я прикидываю что при включении там может скакнуть не слабо
СообщениеДобавлено: 18-02, 19:54
Там при работе может быть более 600 вольт, зависит от конструкции транса
вот, ознакомтесь
http://www.bludger.narod.ru/smps/smps.htm
Последний раз редактировалось Jaxon 18-02, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18-02, 19:57
спасибо почитаю
в данный момент парюсь над трансом
СообщениеДобавлено: 18-02, 22:09
При увеличении напряжения в два раза, мы в два раза уменьшаем ток. В результате, если не менять величину индуктивности, передаваемая мощность уменьшается в 4 раза. Чтобы восстановить баланс, нужно в 4 раза увеличить индуктивность. Следовательно количество витков необходимо увеличить в 2 раза.
СообщениеДобавлено: 18-02, 22:20
что делать с толщиной провода?
та я думаю, что этот транс нужно вообще пересчитать заново
СообщениеДобавлено: 18-02, 22:32
Да, верно.
СообщениеДобавлено: 18-02, 23:09
Просто увеличте в два раза количество витков первичной обмотки, уменьшив в два раза сечение обмоточного провода.
СообщениеДобавлено: 19-02, 01:07
т.е. надо еще в 2 раза увеличить резистор датчика тока, транзистор подойдет типа IRFBE20 (30), BUZ80
СообщениеДобавлено: 19-02, 01:48
Плюс увеличить запускающий резистор 56к -> 110к (и по мощности тоже) и резистор фиксирующей цепочки 4,7к -> 20к (мощность таже).
