Текущее время: 18-09, 01:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 22-02, 06:50
Jaxon писал(а):
Там еще ВЧ заполнение в импульсах, и модель полевика левая
ВЧ заполнение я как раз и собирался нарисовать вторым этапом, а модель полевика суть процесса не меняет (хотя вытащил из экстры да и моща у него маловата).
pwn писал(а):
То что вы нарисовали, есть классическая НЧ приставка, только так в реале делать не нада, пумкнет
Стопудово пумкнет.
pwn писал(а):
R6- балластный реостат для ограничения тока. Так обычно не делают.
Так я ж говорю - это только для наглядности процесса, если даже довести до работоспособности, то - кому нужен кипятильник. Если не возражаете, я всё-таки нарисую модель с ВЧ заполнением импульсов и без балластника, так сказать, для неспецов.
pwn писал(а):
Диоды здесь нафиг не нужны - паразитные диодеры полевиков прекрасно тут и без них справятся.
Вам виднее, хотя на этот счет разные мнения существуют. Многие предлагают диоды всёж ставить, чтоб полевики не грелись. А за коментарии спасибо.
СообщениеДобавлено: 22-02, 10:24
Модель с ВЧ модуляцией.
Два верхних ключа переключаются на низкой частоте. (должна быть ещё регулировка скважности, но лень было делать)
Два нижних - на высокой. (на высокой частоте должна быть, конечно,
ШИМ модуляция и ОС по току, фронты были бы круче, но для посмотреть и так сойдёт.)
Зелёным - напряджение на дуге.
Синим - ток дуги.
Модель: http://flyfolder.ru/22038752
Кстати - верхние диоды загружены не слабо, а вот нижние только "иголки" гасят, можно их не ставить.
Последний раз редактировалось Ктот 22-02, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-02, 10:25
:lol: Ну как я на это могу что-то возражать? Делайте на здоровье. Главное только понимать что делаете и зачем. ВЧ заполнение не может быть самоцелью, и ТИГ-у оно нафиг не нужно, более того дроссель все сгладит. У меня за счет этого решаются другие задачи, а не обеспечивается сам процесс. В общем то на шызе все это доходчиво описано, в ветке про инвертор. Но еще большее дано рядом, в ветке про постановку задачи. Ибо если ясности цели нет, то... достичь чего-то почти невозможно...
Опять же, нада понимать суть процесса. Паразитный диод полевика не сказать чтоб совсем тормоз, но в сравнении с ультрафаст кремниевыми или шотками эстонец. Поэтому в синхронах, работающих на высоких частотах, стремятся не допустить их отпирания путем включения параллельно полевикам шоток. Иначе динамические потери в паразитных диодах портят усю малину и снижают КПД, за который бьются в синхронах правдами и неправдами :) В вашем же случае коммутация на 200Гц, динамическими потерями в обратных диодах можно пренебречь, кроме того параллельно тулить 80ебу смысла нет, так как у паразитных диодов мощных полевиков прямое напряжение ненамного больше, и кроме того 80ебу свои "хвосты" обратного восстановления имеет. Тут уж если тулить, то только шотки ;)
СообщениеДобавлено: 22-02, 10:35
:good: Так потихоньку, шаг за шагом, вы изобретете примерно то что я выложил на шизе. Только дросселек у вас маловат, пульсации велики. На больших токах еще прокатит, а вот на маленьких... учитывая что у вас амплитуда пульсаций около 60 ампер, на меньшие чем 80-100 ампер токи опуститься не получится, ибо будет "члентано" а не сварка. Тут либо нада дросселек докручивать, либо частоту клацанья повышать ;)
СообщениеДобавлено: 22-02, 10:42
Не понял, а как ток регулировать (ограничивать) и получать "штыковую" характеристику? :wacko:
За разъяснения по диодам - благодарствую. (дело ещё в том что меня TIG процесс не интересует, поскольку я его делать не собираюсь. У меня нтерес к ещё более усечённой схеме. Т.е. если оставить косой мост - то получим источник с резким выключением тока, что важно, например для STT и при этом можно низковольтные полевики применять. В этом смысле я тут много полезного нашёл)
СообщениеДобавлено: 22-02, 10:43
Удалил
СообщениеДобавлено: 22-02, 10:50
У меня цели более скромные и в другом направлении :blush:
СообщениеДобавлено: 22-02, 11:12
Инвертором, питающем мост. Шаг первый - отрываете верхний вывод конденсатора от моста, оставляете только источник напряжения и балласт, далее просто НЧ мост из первой модели без ВЧ заполнения. Шаг второй тулите исчо один диод анодом к точке соединения балласта и моста а катодом к оторванному выводу конденсатора. Параллельно конденсатору резистор (сопротивление подберете), чтоб в процессе на конденсаторе напряжение не превышало рабочее полевиков. Это простейший путь, который юзают традиционно и серийно. При этом конденсатор не портит ВАХ источника, но его энергию приходится куда-то девать отдельно. Кому-то не жалко ее превратить в тепло, и тогда он тулит "исчо один балласт". Кому-то не лень сделать преобразователь ватт на двести, и рекуперировать эту энергию обратно в банки. Сути это не меняет ;)
СообщениеДобавлено: 22-02, 11:57
Афтар вопроса боиццо инвертора, а при слове "индуктивность" впадает в транс. Плюс данной поделки в том, что можно заюзать готовый 3х фазный жесткий транс(полуавтомат, ВДУ какой-нибудь), но подвергнуть модернизации ее(схему тигерской примочки) уж точно необходимо.
СообщениеДобавлено: 22-02, 14:11
Дык, я и не говорил, что я спец по инверторам, а вот насчёт индуктивности - давно за собой такого не замечаю.
Бывают ещё источники для питания нескольких постов и спец генераторы.
Из модели пытался усвоить то, что мне может пригодиться, Однако постараюсь вникнуть хотя-бы для собственного ликбеза. :blush:
СообщениеДобавлено: 22-02, 17:26
А вы тут причем :).
Я о гражданине ДжамГастарбам
СообщениеДобавлено: 22-02, 20:00
Согласен. Надо туды процессор пришпандорить, а то деталей чего-то
очень много.
Мне интересно другое - почему в своих моделях никто не рисует
IR2110? Уж больно хитрая эта микросхема. Может кто объяснит
на пальцах суть ее работы?
СообщениеДобавлено: 22-11, 21:32
Здравствуйте!
Поварив алюминий от трансформатора со стабилизатором понял, что неплохо было бы иметь возможность настраивать частоту переменного тока и баланс.
Почитав эту тему и ещё много чего набросал эту схему:
Полный мост с управлением от IR2110. Думаю использовать по 4 IGBT транзистора RJH60F5DP. То есть всего 16 штук.
В данном случае генератор стоит NE555. В оригинале сигнал будет посылать микроконтроллер.
Вот диаграмма тока на резисторе 10 Ом:
Так как я человек не особо разбирающийся в электронике (новичок-любитель), то у меня возникли вопросы:
1. Какое мёртвое время нужно задавать для переключения транзисторов? Я пока думаю сделать 10 мкс.
2. При сварке на переменке синусоидой дуга гаснет, когда проходит через ноль. Как в этом случае будет? Дуга сама загорится от резкого скачка тока или нужен стабилизатор?
3. На затворах верхних транзисторов LTspice показал потенциал 75 вольт. То есть питание 65 +управление 12. Это программа так относительно земли измеряет? Потому как все типичные схемы на IR2110 так же построены, будь это полный мост, или полумост. Даже в даташите так. И в реале вроде как должно работать.
4. Как рассчитать снаббер для коллектор-эммитер IGBT? Или может его убрать и поставить трансил 1.5KE300CA?
5. Ну и в общем по схеме. Похожа она на работоспособную?
СообщениеДобавлено: 22-11, 22:51
1-2мкс
Нужен стабилизатор или непрерывно работающий осциллятор.
Семён писал(а):
3. На затворах верхних транзисторов LTspice показал потенциал 75 вольт. То есть питание 65 +управление 12. Это программа так относительно земли измеряет?...
Выкладывайте модель. Вряд ли у кого-то возникнет желание вводить её с рисунка.
Параллельно выходу инвертора конденсатор и трансил для защиты от импульсов осциллятора.
Если не сильно разбираетесь в электронике, то лучше не пытайтесь что-то изобрести, а возьмите за основу готовое и опробованное решение.
В этой теме приводится довольно подробное описание самодельного TIG источника
http://www3.telus.net/public/a5a26316/TIG_Welder.html
Тоже самое, переведённое гуглем
Схема промышленного TIG сварочника (смотреть 20-ю страницу)
http://valvolodin.narod.ru/schems1/INSTRUCCIONES_INVERTE_TIG.pdf
СообщениеДобавлено: 23-11, 18:06
За основу я взял силовую часть аппарата по вашей первой ссылке. Ещё почитал про IR2110 вот здесь https://geektimes.ru/post/255532/. В итоге собрал такую модель https://yadi.sk/d/ke-_ZcoozJfg6.
Только в настройках нужно альтернативный решатель поставить. Стандартный либо жутко тупит, либо вообще отказывается работать.
Пробовал варить с постоянно включенным осциллятором. Ерунда получается. Иногда кажется что дуга в сопле загорается и из сопла вылетает плазма. С осциллятором дуга зажигается как попало. А в промышленных сварочниках я не вижу что используется стабилизатор. И осциллятор часто очень простой (умножитель с последовательно включённой катушкой). Такой как универсальное устройство осциллятор-стабилизатор не получится использовать. Он опять же будет бить куда попало. Но может я ошибаюсь.
Я видел иногда ставят на транзисторы снабберы, иногда трансилы. А иногда и то, и другое вместе. Вот и думаю что если поставить оба, то хуже не будет.
По второй ссылке в схеме аппарата используются аж по 12 транзисторов MOSFET на 50 А каждый. Это получается всего 48 штук. По моему это не практично совсем. По первой ссылке стоят IGBT, их 4 штуки. Вот я хочу так же.
