Текущее время: 18-09, 16:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 22-02, 18:36
сергей111 писал(а):
это по мойму безнадежное дело
тиристорный регулятор - простейшая весч. У меня в гараже много лет назад слеплено. Управление как в схеме от Jaxon, мост диодно-тиристорный как на вашей схемке. Только транзисторы в управлении стоят средней мощности, кондер поболе, а переменник поменее (RC - должна остаться неизменной). Мощные тиристоры, соответственно, большего тока управления требуют.
СообщениеДобавлено: 22-02, 19:53
- или дополнительный ключ поставить и управление от импульсного трансика небольшого сделать..
СообщениеДобавлено: 22-02, 20:26
сергей111
должно быть примерно так
СообщениеДобавлено: 22-02, 21:06
Добавлю, что такая простенькая схема(аналог однопереходного транзистора) на кт315\361(BC807\847) через мелкий транс (K10 кольцо, по 20 витков в каждой из 3х обмоток) управляет 2мя тиристорами МТТ-80. Это в осцилляторе на аргоновой сварке.
Первичка транса включается вместо R7, 2е остальные обмотки- на УЭ силовых тиристоров относительно катода(тот электрод, то сверху торчит)
СообщениеДобавлено: 25-02, 18:37
Дорогие Форумчане я очень благодарен за ваше понимание!особенно я благодарен javascript:putName('gonson') который поправил схему и даже исправил мою опечатку.конечно вопрос еще не закрыт это насчет транзисторов.дело в том что не похоже что там стоял кт837 или 835 судя по отверстиям.вообщем буду впаивать и испытывать а после обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25-02, 19:07
если залезть в саму суть то не могу понять чем открываются тиристоры.понятно что импульсами но регулировка пропускной способности от частоты или от амплитуды или же вообще от периода на уэ?.в книгах о тиристорах слижком заумно сказано и с моими знаниями с трудом понимается.так что же мне нужно получить для упр такими мощными тиристорами чтоб на выходе регулировался ток(какой вид управляющего сигнала?)
все же начну пробовать по простому правильно по цоколю впаяю и посмотрим что получится,но опять же какие транзисторы паять vt1-2 что то маломощьное но что?и с остальными...?
СообщениеДобавлено: 26-02, 17:42
от угла открывания тиристоров.. тоесть после "нуля" в синусоиде ждем некоторое время и открываем тиристор пропуская остальную часть синуса.. от от того сколько подождали - и зависит вых ток..
обьяснил на пальцах как умел... :live-14: иж не обижайтесь..
почитайте еще от тут - http://valvol.flyboard.ru/topic384.html
или вот тут картинка есть http://saiman-3.narod.ru/index13.htm
СообщениеДобавлено: 26-02, 22:04
:) аналогично подолжу. Тиристор открывается импульсом и остается открыт до конца полупериода сетевого напряжения. Меняя момент открытия (угол, фазу) меняем напряжение, ток, на выходе регулятора.
VT1,2.3.4 любые маломощные кремниевые транзисторы соответствующей структуры. пойдут даже типа кт315, кт361
СообщениеДобавлено: 27-02, 06:59
про фазу не надо было говорить, а то будет искать фазу В взамен фазы С
СообщениеДобавлено: 28-02, 21:13
за тиристоры суть думаю ясна по крайней мере в теории.разница между тиристором и транзистором тогда получается только в закрытии.либо до конца синусоиды(тиристор)...сложно на словах но график очень даже понятный.правда не думал что открывать тир такими короткими имп.а в какой момент открыть то соответственно и будет вых напр ну и конечно ток.толи в начале спада положительной полуволны(напр макс)то ли в конце(мин напр).только вот тогда и выпрямленные импульсы станут короче?так или нет интересоватся уже не хватает совести а запустить пусковой всеже наберусь той самой наглости и продолжу. очень большая сложность у меня заключается в отсутствии осцилографа.
вообщем сейчас столкнулся с такой ситуацией попробую без рисунков-на печатной плате отверстия под 101тиристоры высверлены треугольниками поэтому их иначе не поставить(цоколевка)и получается что один тиристо должен обращен к уэ мощьного тир катодом а вот второй наоборот анодом.может ли такое быть или там всетаки не однотипные стояли что врят ли.
СообщениеДобавлено: 09-03, 18:19
Какрас сейчас ремонтирую сабж. транзисторы vt2 - кт603а, vt4 - кт501м, а vt1 и vt3 незнаю что за транзисторы, в пластмассовом корпусе то92 сверху синяя точка сбоку зеленая
у тиристоров там ноги по разному подогнуты
СообщениеДобавлено: 10-03, 20:12
вот это подарок!хотел уже снова в дальний угол да действительно мир полон ЛЮДЬМИ.
вообщем пробовал различные варианты но знаний а главное осцил нет.
вообщем теперь с уверенностью по транзисторам буду еще пробовать.кстати какие тиристоры стоят и почему же производили с такой неправильной разводкой ног.
у меня красная точка сверху и также зеленая сбоку.они у меня были в плате но паяны кемто поэтому сомневался.
тут еще стрелочника нет какой гляньте пож.и переключатель s2 номера проводов.(тож отрезаный)
СообщениеДобавлено: 15-03, 21:17
Рад помочь!
тиристоры в управлении ку101, силовые стояли тб271-200, как раз один из них и полетел. заменил оба на какие то чешские 200а, работает нормально. зачем в пускозарядном поставили такие импульсные тиристоры ума не приложу.
Стрелочник 75мВ 200А, переключатель сфоткал. Если еще что интересует спрашивайте, на днях хочу собрать аппарат
СообщениеДобавлено: 16-03, 15:15
очень благодарен за помощь.дело наконец сдвинулось с мертвой точки последняя неудача была как раз с ку 101 теперь регулировка есть 0-32в.осталось разобратся с измерительным узлом но с этим уж я точно не стану донимать людей как нибудь своими силами темболее на фото все видно.
ну вот наверное и все тему можно закрыть и спасибо всем за участие!!!
