Текущее время: 18-09, 02:01
СообщениеДобавлено: 24-02, 21:38
Изображение Изображение ИзображениеИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
вот фотки блока стоит он в блоке контроллера.контроллер пишет что
низкое напряжение питания блок сильно греется в сборке сопротивлений но работает .где мне искать даташиты и расшифровку
деталей по инету ничего не нашёл буду признателен любой инфе
данных по вых. напряжениям тоже нет...
СообщениеДобавлено: 24-02, 23:53
было бы не плохо обозначить назначение блока или хотя бы выходные параметры ;)
СообщениеДобавлено: 25-02, 23:50
это импульсный блок питания напряжения я не знаю.выходов напряже
ния пять штук у меня проблема я не могу опознать детали по справочникам ввожуданные в справочнике не находит...
L0624
817c
x это написано на 2х даталях с четырьмя ножками вот как их
опознать подскажите....
СообщениеДобавлено: 26-02, 00:00
олег 111 писал(а):
817c
Оч. похоже на PC817 (оптопара)
СообщениеДобавлено: 26-02, 00:12
а чем она отличается от оптопары EL 817 или производитель другой
СообщениеДобавлено: 26-02, 10:20
олег 111
1.Найдите ШИМ контроллер на плате. Обычно это восьминогая м\сх. На фотках её нет, наверно на маленькой платке. Возможно типа 384Х. 2.Про оптрон 817 вам уже ответили.
3. Найдите силовой ключ, снимите осциллограмму, если есть чем. (ОСТОРОЖНО, первичная часть БП сязана гальванически с сетью). 4.Что именно греется, я так и не понял.
5.Какие напряжения на выходах сейчас и на какие напряжения стоят электролиты в них?
СообщениеДобавлено: 26-02, 12:04
Судя по третьей фотографии шим стоит за силовым транзистором, а на маленькой плате стоит скорее операционник аля LM358 - или похожий
СообщениеДобавлено: 26-02, 14:31
под диодным мостом сборка сопротивлений она сильно греется выпаю сбоку блок сфоткаю .Попозже постораюсь поточнее всё выложить
изв за непонятный для вас язык постораюсь исправить получается
объясните то незнаю что я просто учусь свему заново...
СообщениеДобавлено: 26-02, 17:07
олег 111, поменяйте все электролиты , кроме самого габаритного (на который выпрямляется сеть)... Менять очень желательно на 105градусные. Начать можно с мелких, стоящих в первичке...
СообщениеДобавлено: 26-02, 22:11
Jaxon писал(а):
Для начала можно начать с изучения синтаксиса и пунктуации.
не торопитесь с выводами. возможно дело не в "игнорировании правил РЯ"
СообщениеДобавлено: 03-03, 21:59
вот ещё на фото:
Так получше - до 5 превью надо располагать в одну строку
СообщениеДобавлено: 04-03, 00:03
И зачем выкладывать фотографии на которых ничего не видно?
Про оптопары вам уже все сказали (что их столько раз фотографировать - они не двухметровые блондинки 90-60-90 :) ), тошибовский полевик силовой читается отчетливо - зачем его выкладывать ... а где фотография микросхемы ШИМ ? Выход так и не прочитал - вроде TIP1** - все эти детали найти можно в ларьке....
Блин, чем выкладывать ТАКИЕ фотографии, лучше напишите что на деталях написано, что ли !!!!
PS - есть такая штука - ацетон - протрите с деталей лак, чтоб читалось лучше и фотографируйте детали при холодном боковом свете, что бы отчетливо было видно надписи ...
Последний раз редактировалось Black Fire 04-03, 00:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04-03, 00:33
Не поленился ... блин ... уже полночь доходит ...
И так! Во первых , хочу настоятельно рекомендовать подумать – надо ли вам дальше мучить несчастный бп ? Вопрос не праздный, и вот почему – см фото:
1 красным залитым кругом обведено место, где стоит микра ШИМ, которую вы упорно не хотите выложить !
2 вы сказали что выходных напряжений штук пять , хотя их всего три - черными кружками обведена земля , красными выхода
3 желтым кругом обведено место оффигенного НЕ пропая !!!
