Текущее время: 18-09, 10:47
СообщениеДобавлено: 25-06, 18:59
Необходимо разработать источник питания для квантрона непрерывного лазера К-301В
Лампа стоит криптоновая дуговая непрерывного действия ДНП-6/90А. - напряжение 120-130V постоянка Мощность: 3450-4550Вт подробней тут:
http://znt.ru/rus/content/view/13/41/
В отличие от сварочников, при старте необходимо ещё помимо источника тока иметь схему зажигания дуги в лампе.
Вообще имел ли ктото дело с подобными лампами?
Jesus is Lord!
СообщениеДобавлено: 25-06, 20:09
- однажды ремонтировал в универе лазер предназначенный для сварки металлов. Древняя установка, шкаф с электроникой - как большой холодильник... Координатный станок - размером с большой стол...
И все на транзисторах МП26 -МП42 :)...
Твердотельный рубиновый лазер импульсного действия...
Вам в принципе надо к стандартному ИИП для сварки приделать импульсный транс для зажигания лампы... Примерно как в фотовспышке, или выпрямителе ВУК для питания дуговой ксеноновой лампы кинопроектора.
- сейф в банке резать
будете :) :) ?
СообщениеДобавлено: 25-06, 20:25
Dizel писал(а):
- сейф в банке резать будете?
ИМХО только на саму банку по КПД хватит... :prankster:
СообщениеДобавлено: 25-06, 23:57
:) Ну рубиновый это совсем анахронизм, у меня на YAG:Nd да и не имапульсный.
Вот хотелось бы чтобы знающие люди посмотрели в преведённом линке параметры лампочки, и посоветовали конкретную схему.
будете :) :) ?
В идеале тоже хочу к координатному столику приделать :)
Jesus is Lord!
СообщениеДобавлено: 26-06, 09:37
ДНП-6/90А - Iл=35А, Uл=120-130В, Pл=3450-4550Вт, Rs=3,2Ом, Rd=1,2Ом
К сожалению маловато информации! Напряжение на лампе поднимается до 130В к концу ресурса, или это допустимый разброс? Не указано напряжение поджига.
Исходя из предложенных параметров, напряжение на лампе
Uл=80+Iл*1.2
На такие мощности можно использовать прямоходовый преобразователь. Напряжение холостого хода >= 160В (для коэффициента трансформации Ктр=1 и 50% заполнения получим 155В). Источник должен иметь падающую нагрузочную ВАХ.
СообщениеДобавлено: 26-06, 09:42
Uл=80+Iл*1.2
Ну вот уже ближе :) А есть на этом сайте уже готовые схемы? Или самому с кусков схем чтото придумывать? И как решить проблему с поджигом?
Jesus is Lord!
СообщениеДобавлено: 26-06, 10:00
В источнике можно использовать косой мост, которому тут основательно перемыли все косточки. Устройство управления может быть собрано на чём-то вроде UC3845 (тоже достаточно перемытое решение).
Для поджига, скорей всего, можно использовать какое-то подобие сварочного осциллятора. Но здесь необходимо знать величину напряжения поджига, необходимого для надёжного зажигания лампы?
Видимо следует просмотреть следующие темы:
http://valvol.flyboard.ru/topic61.html
http://valvol.flyboard.ru/topic18.html
http://valvol.flyboard.ru/topic72.html
http://valvol.flyboard.ru/topic127.html
http://valvol.flyboard.ru/topic3.html
http://valvol.flyboard.ru/topic79.html
http://valvol.flyboard.ru/topic55.html
http://valvol.flyboard.ru/topic26.html
СообщениеДобавлено: 26-06, 18:18
Спасибо за ссылки. Буду изучать. Но вообще вот бы готовую схему достать. Чтоб деньги на ветер не выкидывать.
Jesus is Lord!
СообщениеДобавлено: 26-06, 20:21
-готовую схему врядли найдете, за последних 2 года тут про лазер вроде ниче небыло...
СообщениеДобавлено: 27-06, 00:48
В том то и проблема.... мне надо стабилизация тока с возможностью регулировки например от 10А до 50А . Кстати тоже интересный момент, отдать предпочтение сдвоенное системе, или юзать обычный ОПП или ООП с косым мостом... прочитав "школу" я так и нет решил для себя. Кстати а почему их тлько 5 шклассов школ афтар вроде обещал 8...?
Jesus is Lord!
СообщениеДобавлено: 27-06, 13:48
- Вам думаю будет достаточно одного ОПП, например на двух народных полтинниках, и управления на UC3845.
Решение "обкатаное", Вам надо токо транс перещитать под свои потребности...
СообщениеДобавлено: 28-06, 15:25
Вопрос как передалать выходную часть под моё напряжение.
Jesus is Lord!
СообщениеДобавлено: 29-06, 12:52
У меня полный мост резонансный. Выходная мощьность у лазера 100W. Потребляет до 5кW в зависимости от режима.
Так как система резонансная , источник очень хорошо лампу видит.
Для увелечения жизни лампы применен блок дежурноц дуги.
Слабый блок питания который пробивает лампу и держит там дугу током до 2 ампер. Все это подробно описано в книге Вакуленко В.М.Источники питания лазеров.1980.djvu. Схемотехника древняя но идеи рабочие. Обратит е внимание на качество воды и давление.
Вообще проще купить готовый, около $1000. Но это я понял только тогда, когда свой сделал, при том , что платы и детали из чего делать у меня были от других разработок.
СообщениеДобавлено: 30-06, 23:36
И киношники продают готовые импульсные блоки для замены тех шкафчиков для 5 квт ксенона в кинопроекционных аппаратах. Поджиг ксенона от 20 до 25 Кв, намного выше, чем аргона, так как в трубке высокое давление, около 200 атмосфер. На моей прежней работе эти трубки делают, испытательный стенд полностью трансформаторный с искровым разрядником.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие как 100% предоплата!
