Текущее время: 18-09, 01:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 07-03, 17:45
Собственно проблемма:
"Бах" при первом включении, БП +24 В.
Порвало резики, стабилитрон, дорожки снизу платы испарились, похоже на влагу на плате.
Восстановить на "родном" месте явно нереально.
Хочу сотворить отдельным модулем +24 В.
Вопрос - какие мощностные параметры "родного" БП САИ (макс. ток в нагрузке) ?
Аппарат 180 А, компоновка стандарт для САИ.
Изображение , Изображение , Изображение
Последний раз редактировалось Andy61 07-03, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07-03, 18:25
Andy61 писал(а):
VITA Украина (САИ)
Может все таки VITA (ИСА). хоть мне попадлись и САИ,- но очень редко
СообщениеДобавлено: 07-03, 18:39
Стандартная "3-х этажка", такая же как и "ZX7" , я тему некот. время назад открывал по ZX7, практически близнецы.
Щас сфотографирую и прикреплю к теме.
СообщениеДобавлено: 07-03, 20:14
Andy61я, специльно как бы никогда не мерил, но если учитывать что дальше стоит 7812,а 24вольт ещё идет на драйвера, и реле(и то не всегда), то 2 ампера с головой должно хватить.(Яаа тааак думаю). Но я, лично, стал бы восстанавливать дорожки(честно говоря).
И ещо существует источник на ТОР224(а єто максимум 75ВА(что может выдавить микросхема) и при 24В максимум что может біть энто 3А,но так как там везде полуторкратній запас, то тоже выходит 2А), и на транзюку( IRFPE40).
может кто-то более точно скажет :live-14:
удачи
СообщениеДобавлено: 07-03, 20:26
Я бы тоже восстанавливал, на ZX7 так и делал...
Но этот сундук "перекрыло" весьма конкретно :twisted: !
Дорог под БП практически не осталось .
Сверху поравно (см. 1-й ост) в клочья, металлизация переходных в 5 местах (по крайней мере ) уничтожена.
Дай бог, что-бы трансик живой остался.
Буду делать новый источник по той-же схеме, что и родной.
PS.Аппарат чел купил в Харькове на Барабашке, "со скидкой но без гарантии" !
СообщениеДобавлено: 07-03, 20:53
Да вот бог почему-то отвернулся от нас.
Я бы лично делал-бы(если с нуля)то на ТОР224 по стндартной схеме из даташита, или на TNY 268-P как описывал Jaxon в ветке по 130 фубагу. Простенько и со вкусом :D
СообщениеДобавлено: 07-03, 21:00
А как TOP "дружит" с уходом сети "вверх" за 240 В?
"Ступор" у аппарата не наступит?
Читал мнения, что опасно это, или бред?
СообщениеДобавлено: 07-03, 22:06
Трудно сказать,- но лет уже несколько как выпускоются данные девайсы(под разными именами),- а в ремонт их приходит на порядок меньше чем на транзюку(и в частности по поводу самопитания мне за всё время пришло кажется всего 2 шт со здохшим самопитанием, и в одном точно был пробой изоляции(быстрее всего по грязи или росе) , а в другом даже и не вспомню(года 2 назад)) но при этом их продали не меньшечем на трнзюке . поэтому :live-14: решать вам :D . тем более что защита по превышению стоит на нижней плате
СообщениеДобавлено: 07-03, 22:18
Ясненько.
Будем "лепить" .
PS.Пригляделся тщательно - защитного лака со стороны пайки на верхней плате нет!
Маска есть - а пайки не защищены! :twisted:
Thanks за подсказки.
Бум творить.
PS1.Ваших (Вашу) дам с наступающим!!!
СообщениеДобавлено: 07-03, 22:19
при таких повреждениях трансику тяжело выжить
померяй сопротивление первички
должно быть около 4 Ом
СообщениеДобавлено: 07-03, 22:28
на 200 витках меди 4 ома :lol: ,- єто какой же толщины должен быть провод :haha:
должен стремиться к нулю??? :blush:
и Вашим тоже любви побольше :D
СообщениеДобавлено: 07-03, 22:42
Thanks!
2 vasa
4 Ом ? Чем и как меряли? Как - бы многовато?
СообщениеДобавлено: 07-03, 22:46
провод 0, 27 с изоляцией , 200витков
точнее где-то 3,6-3,8 Ом по китайскому тестеру
СообщениеДобавлено: 07-03, 23:04
Как-то многовато?
Если взять 3 см на виток ( а это явно много для данного типоразмера трансика ) получим 1,81 Ом.
СообщениеДобавлено: 08-03, 00:47
Не наступит. Я ТОР лепил куда ни попадя, главное, шоб индуктивность первички была в необходимых пределах,- это в раене 1мГн. При такой индуктивности 12 ваттный питальник на ТОР227 затыкается при 100 VDC, а вверх- 250 держит, дальше не крутится ЛАТР.
Для углубленного изучения сабжа рекомендую доки на сами TOPы, а так же на готовые трансы типа POL, например POL-12012 . Есть и софтина для расчета трансов. Есть на сайте.
