Текущее время: 18-09, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 22-02, 19:10
lean_74
и ещё, ремонт можно начинать имея хотя-бы осциллограф,- в противном случае лучше обратиться в мастерскую.
СообщениеДобавлено: 02-03, 10:52
Привет всем.
Ребят, а кто может продать ШИМ NCP1055ST100T3 SOT-223 тот, что в блоке дежурного питания Fubag IN 160? Можно даже БУ но рабочий.
Пересылку оплачу.
Родно бабахнул, но удачно, ничего не задело и дуга не расползлась, как у некоторых.
Жыву в Бугульме Татарстан.
Или подскажите где купить, если приобретали.
СообщениеДобавлено: 02-03, 10:57
Собственно светомузыка как у lean_74
Вынесло силу "по верхнему блоку" - тот что весит на -HT в купе с резисторами , включая затворные ... конечно улетели транзисторы в драйвере (драйвер процентов на 99 тоже :) ) и резистор по MES_I (по ходу ШИМ тоже к праотцам , так как на 3 ног постоянно весит + , не смотря на работоспособность транзистора в цепи Reglage - на эмиттере попытка запустить ШИМ проциком наблюдаются)
Вопрос – при каких аварийных ситуациях процессор начинает моргать желтым диодиком? (по цепи перегрева исключено, сила отброшена и в замен штатного терморезистора запаян R=8KOm – U(CTN) + 3.48v). Если INFO SECTEUR упадет, то аппарат вырубиться должен вроде ... и еще - на проце 5 вольт садятся до 4,9 - судя по букварю, при выходе из строя Верхнего блока IMS процик мрет ...(
Последний раз редактировалось Black Fire 02-03, 12:16, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02-03, 11:00
Alexey-kipia писал(а):
Привет всем.
Как сказали в известном кино "Братва и кольцо" - Сеня, забей!
Купите TNY 268-P и влепите её как описывал здесь Jaxon - и больше вы никогда о ней не вспомните!
PS а полевик по питанию жив, тот , что 2nk90?
СообщениеДобавлено: 09-03, 11:06
Всем доброго времени суток!
У меня сварочник IMS 1300, Сгорел блок питания, восстановил,
напяжения в норме.
теперь при включении мигает оранж. светодиод.
Плату проверил, пропаял, диоды и полевики рабочие.
на микроконтроллере 7) 0V 8)2,18V.
Получается ошибка идет по напряжению в сети?
нужен кусок схемы, чтобы проследить сигнал до 7 ноги.
СообщениеДобавлено: 09-03, 11:08
:prankster:
СообщениеДобавлено: 09-03, 11:38
на 7 ноге процессора весит сигнал Info secteur - он появляется только при запуске силы :)
СообщениеДобавлено: 09-03, 12:03
Black Fire, да , это понятно.
вот напруги на контроллере:
1) 0V
2)4.8V
3)4.8V
4)0.08V
5)3.35V
6)0v
7)0V
8)2.18v
9)0V
10)4.85V
11)4.8V
12)0 - 3V индикатор перегрева
13)4.8V
14)4.2V (калеблится)
15)4.8V
16)4.8V
Осцилографа под рукой нет, измерял тестором.
СообщениеДобавлено: 09-03, 13:04
6 - должно меняться от положения регулятора тока
9 - при включении аппарата +5
см личку - ммм случайно послал мне - переслал его письмо :)
СообщениеДобавлено: 09-03, 17:09
Svyatoslav
несколько раз приходили в ремонт аппараты в которых установлены не те элементы в питании(при саморемонте). и тоже было занижена 8 ножка
СообщениеДобавлено: 09-03, 18:04
ммм писал(а):
Svyatoslav
в моем случае аппарат достался в первозданном виде, и после ремонта на 8 ноге напруга все равно занижена - получается тепу изменить номиналы в делителе ? ))))))
СообщениеДобавлено: 09-03, 18:29
Black Fire
ещё ни разу не менял эту цепочку,- если стоит всё по кд
СообщениеДобавлено: 10-03, 05:23
Хочу сразу сказать, что транзюк в блок питания поставил не родной,
подбирал по даташиту, блок питания выдает 24,2V, 15V.
На контроллере питание 4.8V, на микрухах 14,8V
Это нормальное напяжение для IMS 1300?
Делитель 1:10 (100 и 10 Ком) на него пиходит 25V.
Подогнал делитель под 3.3V, при включении регулятором
индикатор мигаед примерно 1 раз в секунду, увеличивал
напряжение делителем до 3.56V - ничего не происходит,
а уменьшая до 3 - 2.9V проклацивает реле и индикатор
начинает мигать в два раза чаще. (0 - 0.5V на 8 ноге индикатор
не мигает.)
СообщениеДобавлено: 10-03, 10:06
Svyatoslav
вот когда мигает в 2 раза реже,- на віходе (на байонетах ) аппаратадолжні появляться сигналчики.
СообщениеДобавлено: 10-03, 11:00
МММ, доброе утро, на выходе ничего нет и на 7ноге глухо :nea:
Последний раз редактировалось Svyatoslav 10-03, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
